Autore Topic: LST2 IMPAZZITO !!!!!  (Letto 1180 volte)
Offline chicco
  • Post: 152
« il: 27 Marzo 2008, 23:26:09 »
Ciao a tutti
Sabato  ero in pista che giravo senza problemi quando al fondo di un rettilineo, nel quale andavo al massimo, ho mollato il gas ma la macchina continuava ad accellerare.
Il problema e'  che la curva al fondo dello stesso e' parabolica e ha fatto da trampolino, vi lascio immaginare che botta quando e' atterrata, la scocca piantata nelle colonnine.
Comunque ho verificato che non ci fossero problemi nelle leve dei servi, e' ci ho riprovato. Stsso discorso , ma meno violento.
La seconda volta aspettandomelo ho anche spento al volo il telecomando ,sperando nel Fail safe , ma niente , mi sono ritrovato piantato sulla recinzione.
Possono essere le batterie della ricevente?
Erano a 6,2V, a quanto devono essere da cariche ? e a quanto si devono sostituire ?( pacco a 5 celle)
Garantisco che e' terribile vedere il proprio truck sche si suicida.
Ciao
Offline Johnny Stecchino
  • Post: 1860
Re: LST2 IMPAZZITO !!!!!
« Risposta #1 il: 27 Marzo 2008, 23:29:43 »
Offline chicco
  • Post: 152
« Risposta #2 il: 27 Marzo 2008, 23:33:45 »
Si l'avevo gia' testato, anzi a dire il vero lo provo ogni volta.
Le batt. del tx erano a 10,6V
Ma quelle dell Rx a quanto devono essere ?
  • Post: 1860
« Risposta #3 il: 27 Marzo 2008, 23:37:11 »
Offline Pietrodrums
  • Post: 3526
« Risposta #4 il: 27 Marzo 2008, 23:38:15 »
lo avevi impostato il file safe?
Offline chicco
  • Post: 152
« Risposta #5 il: 27 Marzo 2008, 23:42:35 »
No
Non so nemmeno se e come si possa fare.
Normalmente mi limito a spegnere il Tx e verificare che i servi si posizionino nel modo corretto.
Non ho nemmeno idea di che marca sia il fail safe, mi sono solo limitato a collegarlo.
« Risposta #6 il: 27 Marzo 2008, 23:44:01 »
No
Devi impostarlo che tiri il freno se va via il segnale...
Offline chicco
  • Post: 152
« Risposta #7 il: 27 Marzo 2008, 23:45:11 »
Si questo lo fa , molla il gas e tira il freno.
  • Post: 1860
« Risposta #8 il: 27 Marzo 2008, 23:47:47 »
.. infatti avevo letto che lo testi tutte le volte..
In effetti per il mio Venom le impostazioni della casa sono gia' tutte soddisfacenti, io ho solo impostato un valore inferiore sulla frenata che per me corrisponde a una frenata piu' rapida e brusca.
Offline chicco
  • Post: 152
« Risposta #9 il: 27 Marzo 2008, 23:50:13 »
Rifacendomi al tuo post precedente, mi vuoi dire che fino a 4,5V sull'Rx si puo' stare tranquilli ?
  • Post: 1860
« Risposta #10 il: 27 Marzo 2008, 23:54:21 »
« Risposta #11 il: 28 Marzo 2008, 02:16:39 »
alzalo pure... ma di brutto.... almeno di 1 volt.... escusa la radio ke anke se ti cadesse o si rompesse nn e' 1 problema comunque visto il failsafe il tuo solo problema sono le pile sul mezzo.... solo quelle!!
direi ke le hai usate praticamente scariche.... sono gia' basse a 5,5 ma molto basse.... 4,5 e' il decadimento massimo ke usa un caricabatterie quando cicli il pacco pile.... quindi e' solo e solamente colpa tua.... se nn avessi perso il segnale andavi dritto xke' il servo dello sterzo nn aveva la forza di girare...
attenzione alle schermature dovute alle reti metalliche a bordo pista se ci sono le reti.... specialmente con la frequenza sui 27 possono fatri impazzire il mezzo ma comunque con il fail vedi ke si stoppa e te ne accorgi subito.....
cose da pazzi 4,5 il pacco ke controlla la rx!!!!! :dentone: :dentone: :dentone: :dentone:
  • Post: 1860
« Risposta #12 il: 28 Marzo 2008, 07:38:27 »
 O0
Offline Tangao
  • Post: 248
« Risposta #13 il: 28 Marzo 2008, 08:35:00 »
Capitato anche a me.
E...quando accade davvero brutta storia.
Per me la soluzione e' che adesso, comunque, cambio la batteria della ricevente dopo cira 40 minuti di utilizzo continuo.
Ciao
Tangao
MTA4 (2)
Team Losi LST 2
Team Losi Micro-T
LC Racing EMB-1 Brushed
e-MTA
Offline spike
  • Post: 441
    • http://beagletown.tk
« Risposta #14 il: 28 Marzo 2008, 08:51:23 »
