Autore Topic: Batterie ni-mh meta' carica  (Letto 1429 volte)
Offline SATURNO
  • Post: 1422
« il: 22 Marzo 2008, 10:27:54 »
Buon giorno a tutti, ho un quesito, ma quando le batterie al mi-mh hanno meta' o 3/4 circa di carica residua, mi conviene prima scaricarle e poi scaricarle o le posso mettere subito sotto carica che tanto non si rovinano? che mi dite?
Offline SATURNO
  • Post: 1422
Re: Batterie ni-mh meta' carica
« Risposta #1 il: 22 Marzo 2008, 10:29:01 »
Scusate volevo dire scaricarle e poi caricarle o caricarle subito?
Offline morfic82
  • Post: 2908
« Risposta #2 il: 22 Marzo 2008, 10:39:09 »
Diciamo che le NiMh non hanno l'effetto memoria, quindi se ti serve puoi anche rimetterle in carica anche se non completamente cariche.. se lo fai ogni tanto non succede niente, basta che poi alla prima occasione le scarichi totalmente (nei limiti di cutoff) e le ricarichi.
Offline andreawind
  • Post: 1838
  • I miei modelli: LST2
« Risposta #3 il: 22 Marzo 2008, 10:41:42 »
ma lo stesso procedimento lo si puo' fare anche con le mi-cd ?
Off-Road: Team Losi LST2
On-Road: ex Team Magic G4S
                ex Thunder Tiger TS4N
Offline morfic82
  • Post: 2908
« Risposta #4 il: 22 Marzo 2008, 10:52:10 »
NO..
le Ni-Cd hanno l'effetto memoria...
quindi le NiCd devo essere scaricate prima di ricaricarle  ;)
Offline SATURNO
  • Post: 1422
« Risposta #5 il: 22 Marzo 2008, 10:54:29 »
Ok grazie Morfic, cmq quando le utilizzo sullo Stampede mi conviene non scaricarle fino a che la macchinetta rimane ferma vero? se no poi potrebbero fare come le lipo che si danneggiano
Offline morfic82
  • Post: 2908
« Risposta #6 il: 22 Marzo 2008, 10:59:46 »
dipende se il regolatore ha il cutoff impostato correttamente, ovvero se il regolatore ferma l'erogazione quando le batterie scendono sotto la soglia di 1Volt a cella...
cmq non rischi come le lipo e poi te ne accorgi subito quando sono scariche.
Offline SATURNO
  • Post: 1422
« Risposta #7 il: 22 Marzo 2008, 11:39:31 »
Be' il mio Stampede ha il cut off impostato per le Lipo, non so se va bene anche per le ni-mh
Offline morfic82
  • Post: 2908
« Risposta #8 il: 22 Marzo 2008, 11:49:15 »
Offline SATURNO
  • Post: 1422
« Risposta #9 il: 22 Marzo 2008, 11:53:05 »
Grazie Mrofic, cmq sto usando un pacco ni-mh da 9 elemnti a 10.8v, con quelle lo stampede vola
Offline Airone
  • Post: 1433
« Risposta #10 il: 22 Marzo 2008, 12:03:11 »
Offline morfic82
  • Post: 2908
« Risposta #11 il: 22 Marzo 2008, 12:09:16 »
Airo, ma hai letto bene quello che ho scritto? non mi pare di aver detto baggianate...   :super:
Offline Airone
  • Post: 1433
« Risposta #12 il: 22 Marzo 2008, 12:24:19 »
Offline morfic82
  • Post: 2908
« Risposta #13 il: 22 Marzo 2008, 12:30:03 »
Offline Airone
  • Post: 1433
« Risposta #14 il: 22 Marzo 2008, 16:14:37 »
a posto :Birrozza:
