Autore Topic: motore forse inchoodato  (Letto 1444 volte)
Offline Tigermac
  • Post: 165
    • http://
« il: 26 Marzo 2006, 22:46:50 »
Offline cadelfor
  • Post: 103
« Risposta #1 il: 01 Aprile 2006, 10:29:56 »
Hai poi risolto il problema? :?
Offline Tigermac
  • Post: 165
    • http://
« Risposta #2 il: 01 Aprile 2006, 10:49:32 »
Offline Tigermac
  • Post: 165
    • http://
« Risposta #3 il: 01 Aprile 2006, 11:19:48 »
Offline Tigermac
  • Post: 165
    • http://
« Risposta #4 il: 01 Aprile 2006, 17:15:20 »
Offline cadelfor
  • Post: 103
« Risposta #5 il: 01 Aprile 2006, 17:32:04 »
Offline cadelfor
  • Post: 103
« Risposta #6 il: 01 Aprile 2006, 17:33:23 »
In caso contatta "orientale" che su problemi di corona ne sa parecchie :wink:
« Risposta #7 il: 01 Aprile 2006, 17:43:33 »
ciao tiger... sa sputa olio va benone.... le ruote appoggiale pure x terra o su un banketto........... ruote alzate vuole dire fermo d brutto !!!!
Allora per i primi 3 pieni NN T CONSIGLIO D SMAGRIRE NIENTE.. lascialo cosi ke va benone....... la corona se "balla" stringila un po nn dovrebbe muoversi penso sia il pignone ke s muove molto purtroppo....
Il minino nn deve essere alto al punto d far girare le gomme xo'.... abbassalo dalla radio se ce l'hai alto sul servo se no la vite del minimo mecc e' quella seminascosta sotto il getto del max a sinistra... dagli mezzo giro in senso antiorario e vedrai ke s abbassa anke se cosi apri... se infatti girassi la vite in senso orario si alzerebbe ancora di piu'.... se vuoi prova... x le rego bisogna sempre contare i giri e tenerle a mente!!Il savyX rodato dopo 4 - 5 pieni avra' all'incirca 3 giri e mezzo sopra e6 7 giri nel minimo normale quello sul soffietto del carb...varia da motore a motore ma siamo li!!!!!!!Fatti 3 pieni in tutto e lasciato raffreddare bene tra un pieno e l'altro kiudi mezzo giro sopra e mezzo giro 3/4 sotto poi provi se sale bella secca la carburazione.... il minimo meccanico ke t dicevo prima una volta rego lo lasci praticamente stare ed anke il getto del max sopra. le rego le farai sempre sul getto del minimo ok????
per spegnerla o lasci finire la benza ke e' meglio o chiudi il cannino ke entra nel cerburatore.... quando la metti via deve essere sempre vuota e nel cilindro e nel carburatore togliendo il filtro metti u po d after-run o wd-40 meglio il primo cmq.. fai girare un attimo poi svuoti capovolgendo il truck cosi proteggerai il motore e t durera' molto d piu'.......
fare questo e' molto importante sempre ......anzi bisogna.
spero d aver risposto a tutto se hai bisogno cmq nn c'e problema mai... ciao.....
CORONE
« Risposta #8 il: 01 Aprile 2006, 18:01:00 »
Nn e' ke orientale d corone ne sa parecchio.... x la cronaca orientale ha un mta4 ke va cm un elicottero.... e nn ho mai mangiato una corona a tuttoggi... orientale s sbatte per aiutare qualcuno ke magari ha bisogno e nn c salta fuori...... questo e' il senso dei topic!!!! Avendo avuto sottomano 2 savy X e ke rodati (BENE) hanno dato lo stesso inconveniente ho solo portato la mia modestissima esperienza in merito sperando ke serva se no meglio ancora vorra' dire ke tutti hanno i mezzi efficenti al 100%.
allora potremo parlare d .... a!!!!!!!!!! ke nn scorona mai..
Offline cadelfor
  • Post: 103
Re: CORONE
« Risposta #9 il: 01 Aprile 2006, 19:32:28 »
Citazione da: "orientale"
 8O
Offline Tigermac
  • Post: 165
    • http://
« Risposta #10 il: 02 Aprile 2006, 12:12:47 »
« Risposta #11 il: 02 Aprile 2006, 21:02:29 »
ascolta tiger..... finiti 3 pieni lo usi x terra leggermente smagrito ke vada su d giri benini senza aprire a paletta allungando un po il secondo pieno cioe' il 5.... al 6 pieno hai rodato..... e bene.
se hai usato la nitro al 10 sarebbe stato meglio  finisci il litro e passi alla 16 se hai usato la 16 da subito fa lo stesso.... dal 6 pieno carburalo bene e scaldalo un minuto da freddo al minimo poi vai tanki.......
buon divertimento.....................
Ps in rodaggio avrai sikuramente una candela 3 quindi molto calda metti una 5 spec se usi la 16 d nitro ora comincia a fare caldo e la 3 finito il rodaggio la rimetti in inverno sulla nve ok????
Offline angioletto
  • Post: 74
« Risposta #12 il: 02 Aprile 2006, 22:07:51 »
Concordo in pieno !!
Oggi (dopo 1 litro di miscela al 10% e il primo pieno al 16%) ho messo anch'io una 5 e sembra che il motore giri meglio....
Mi sono fatto anche un paio di cappottoni con spegnimento finale.... 8O
ciao ciao
Angioletto
Offline Tigermac
  • Post: 165
    • http://
« Risposta #13 il: 02 Aprile 2006, 22:45:41 »
« Risposta #14 il: 03 Aprile 2006, 01:10:34 »
