Autore Topic: AIUTO mach427 rotostart  (Letto 598 volte)
Offline chicco
  • Post: 152
« il: 12 Marzo 2008, 23:38:03 »
Ciao a tutti
Problemone che mi a rovinato la giornata di Domenica scorsa.
Dopo 1 anno di inattivita' ho ripristinato il mio Losi LST2 , ma al momento dell'accensione dopo pochi giri del pistone , il motore ha iniziato a girare a vuoto.     ::coltello::
Mi spiego meglio: Mi era gia' capitato che al momento dell'accensione la parte del motore dove c'e' il cuscinetto unidirezionale girasse a vuoto.
Credevo fosse colpa del cuscinetto , ma dopo varie prove nelle quali lo mettevo sotto sforzo ho dedotto che questo funziona benissimo
Seconda idea e che della miscela potesse far slittare l'alberino nel cuscinetto
Terza idea che l'alberino si sia consumato, anche se a occhio non si direbbe
Il motore ha circa 30 litri alle spalle,  e cilidro e pistone hanno ancora una discreta compressione.
Cerco idee perche' io le ho finite
PS. Secondo vio e' possibile spiantare e ripiantare il cuscinetto unidirezionale , visto che e' un commerciale ??????
Ciao
Re: AIUTO mach427 rotostart
« Risposta #1 il: 12 Marzo 2008, 23:44:00 »
Ciao chicco come lo hai provato sotto sforzo????
Cosa intendi per spiantare e ripiantare???
Prova a metterci dentro un po di aferun, in quanto se lo hai lasciato fermo per un anno, sicuramente sui rulli del cuscinetto si saranno depositati dei grassi, sarebbe meglio smontare il cuscinetto e pulirlo
Offline chicco
  • Post: 152
« Risposta #2 il: 13 Marzo 2008, 00:02:36 »
ho provato a avviare il motore come al solito, da montato sulla macchina e pronto per girare.
Penso che questo tu lo intenda sotto sforzo.
Per spiantare intendo togliere il cuscinetto dal supporto che innesta sul perno della biella.
Quel cucinetto e' utilizzato normalmente nell'industria, costa poco ed e' facilmente reperibile.
Offline silent_pc
  • Commercianti/Negozi
  • Post: 1903
« Risposta #3 il: 13 Marzo 2008, 00:14:28 »
Offline chicco
  • Post: 152
« Risposta #4 il: 13 Marzo 2008, 00:28:03 »
Grazie Silent_pc del consiglio
Ma dopo averlo ripiantato non c'e' il richio che non tenga piu' ?
Invece del problema che gira a vuoto ? Idee?  ???
Offline silent_pc
  • Post: 1903
« Risposta #5 il: 13 Marzo 2008, 00:46:23 »
Offline chicco
  • Post: 152
« Risposta #6 il: 16 Marzo 2008, 22:21:20 »
FATTO...........tutto OK  O0
Con un tondino da 7,8mm due martellate ben assestate e il cuscinetto si e' sfilato.
Altre due martellate e il cuscinetto nuovo e' stato piazzato.
Mi mancava solo il coraggio di provarci, Sabato in pista tutto OK con le accensioni , un po' meno con la carburazione.
Grazie a tutti
« Risposta #7 il: 18 Marzo 2008, 00:54:50 »
Grazie a tutti
Allora presto ci si vede, alla grande!!! O0
