Autore Topic: Montaggio biella  (Letto 725 volte)
Offline Johnny Stecchino
  • Post: 1860
Montaggio biella
« il: 02 Marzo 2008, 17:38:11 »
Offline powercorte
  • Post: 841
Re: Montaggio biella
« Risposta #1 il: 02 Marzo 2008, 18:00:39 »
sisi si monta in quel verso ;)
 :ciaociao: :ciaociao:
  • Post: 1860
« Risposta #2 il: 02 Marzo 2008, 18:09:27 »
 O0
Giusto per capire....
L'incavo verso l'albero serve per migliorare la lubrificazione dello stesso?
Grazie!
Offline alemta4
  • Post: 389
« Risposta #3 il: 03 Marzo 2008, 12:58:57 »
scusate,io sto facendo la raccolta in edicola dell'mta4 con le istruzioni passo per passo e quando ho montato il motore c'era scritto di rivolgere la scanalatura della biella verso l'esterno,per intenderci rivolta verso il tappo del carter e dell'avviamento a strappo e a cardano.....
Offline powercorte
  • Post: 841
« Risposta #4 il: 03 Marzo 2008, 13:18:12 »
Offline alemta4
  • Post: 389
« Risposta #5 il: 03 Marzo 2008, 13:21:47 »
quindi devo smontare tutto? ::furious::
io la parte scavata ce l'ho verso il tappo del carter infatti togliendo il collettore si vede la scanalatura.....
se devo togliere tutto e invertire il senso,come si fa a estrarre la biella dal bottone dell'albero?
Offline micio65
  • Post: 6643
« Risposta #6 il: 03 Marzo 2008, 13:29:31 »
Offline alemta4
  • Post: 389
« Risposta #7 il: 03 Marzo 2008, 13:32:03 »
quindi togliendo il collettore di scarico devo vedere la parte liscia giusto?
come si smonta la biella?
Offline alemta4
  • Post: 389
« Risposta #8 il: 03 Marzo 2008, 13:45:37 »
« Risposta #9 il: 03 Marzo 2008, 14:02:25 »
Offline alemta4
  • Post: 389
« Risposta #10 il: 03 Marzo 2008, 14:06:04 »
  • Post: 1860
« Risposta #11 il: 03 Marzo 2008, 14:07:44 »
una piccola ma utile guida
http://www.modellismorc.net/modules.php?name=Reviews&rop=showcontent&id=4
Ho letto anch'io la guida che mi aveva inviato anche Micio.
Sto guardando l'esplodo del motore, quello allegato per capirci, ma credo che la biella indicata con il n. 7 sia solo schematizzata sull'esploso.. io l'ho montata con la scanalatura rivolta verso l'albero.
Offline alemta4
  • Post: 389
« Risposta #12 il: 03 Marzo 2008, 14:52:53 »
Offline alemta4
  • Post: 389
« Risposta #13 il: 03 Marzo 2008, 17:42:03 »
