Autore Topic: Nn riesco a metterlo in moto  (Letto 7582 volte)
Re:Nn riesco a metterlo in moto
« Risposta #45 il: 10 Gennaio 2017, 22:20:12 »
Poiche' ho un carburatore nuovo nova di un motore 1/8  lo posso montare sul 4.0 hpi ,
ma anke no...
a che scopo scusa...??
Offline Savino Favullo
  • Post: 65
  • I miei modelli: FMVGXG
« Risposta #46 il: 15 Gennaio 2017, 22:14:23 »
Mi e' venuto un dubbio,leggendo i vari i post al riguardo.
Ma l'asta del.rotostart e il volano quando metto in moto devono girare in senso orario o antiorario?
  • Post: 16257
« Risposta #47 il: 15 Gennaio 2017, 23:25:49 »
Se guardi il motore frontalemente, cioè lato campana della frizione, il motore deve girare antiorario
  • Post: 16257
« Risposta #48 il: 15 Gennaio 2017, 23:34:44 »
Però non capisco il tuo dubbio ..... visto che qualche volta il motore in moto è andato e ci hai pure viaggiato !!!
E poi per sapere come deve girare, basta far ruotare a manina la campane della frizione e scoprire in quale verso di rotazione il motore va avanti .....
  • Post: 65
« Risposta #49 il: 16 Gennaio 2017, 19:24:28 »
Il motore finalmente e' partito ,arrivava poca miscela al carburatore ,lo pulito e adesso arriva regolare.
Adesso pero' dopo aver dato un po di sgasate per sbloccarlo mi succede che rimane bloccata la parte superiore della squadretta del gas,con la conseguenza che rimane accelereato.
Ho risolto, credo, non stringendo del tutto la vite della squadretta .
Operazione corretta oppure no?
« Risposta #50 il: 16 Gennaio 2017, 19:25:19 »
Se l'asta del rotostart gira per il verso sbagliato il cuscinetto unidirezionale non ingrana, e sentirai il motore molto molto libero....
« Risposta #51 il: 16 Gennaio 2017, 19:27:10 »
operazione errata, controlla che la squadretta non tocchi da nessuna parte e controlla la vite della squadretta, forse è troppo lunga
  • Post: 16257
« Risposta #52 il: 16 Gennaio 2017, 21:51:13 »
Quoto bad .... controlleri che tutto si muova correttamente con le viti correttamente serrate e della giusta lunghezza
  • Post: 65
« Risposta #53 il: 17 Gennaio 2017, 09:57:16 »
Giustissimo la vite era un po lunga
  • Post: 16257
« Risposta #54 il: 17 Gennaio 2017, 12:14:24 »
 :ok:
