Autore Topic: Nn riesco a metterlo in moto  (Letto 10513 volte)
Re:Nn riesco a metterlo in moto
« Risposta #15 il: 06 Gennaio 2017, 20:30:12 »
se il motore va bene e i differenziali sobo a posto il savy e' sempre il savy...
« Risposta #16 il: 06 Gennaio 2017, 20:33:56 »
Al 100% non è la versione X
Offline Savino Favullo
  • Post: 65
  • I miei modelli: FMVGXG
« Risposta #17 il: 06 Gennaio 2017, 20:43:37 »
Quindi spacciandolo.per X mi ha fregato?
Quanto potrebbe valere?
Offline eddie
  • drive it like a Tamiya!
  • Post: 341
  • mastino, c'est plus facile!
« Risposta #18 il: 06 Gennaio 2017, 21:12:50 »
direi che manca secca la X sul frame
hound dog!
  • Post: 65
« Risposta #19 il: 06 Gennaio 2017, 21:19:02 »
Quindi mi ha fregato?
« Risposta #20 il: 06 Gennaio 2017, 23:45:41 »
ricordavo bene.... :ok:
no, non ti ha fregato... sicuramente se ti ha detto che era l' X o era poco pratico e poco serio. quello si...
se ascolti me non farti cattivo sangue.-.. se il motore va bene e non e' in fondo andiamo benone...
la stima e' generica, dipende sempre da cosa ti da (radio servi gomme ecc..ecc..).. la so ma non la metto... dovresti dire cosa lo hai pagato tu.. mi sembra piu' corretto.. poi ti darei un parere
« Risposta #21 il: 07 Gennaio 2017, 00:03:11 »
Manca la x sul telaio e altre cose interessanti come le casse diff apribili dall'esterno e la scatola cambio apribile... ma dipende quanto l'hai pagato
  • Post: 65
« Risposta #22 il: 07 Gennaio 2017, 03:56:51 »
250 spedito con radio e servi
  • Post: 65
« Risposta #23 il: 07 Gennaio 2017, 14:48:06 »
C'e' da dire che il modello sembra usato pochissimo plastiche nuove i differenziali li devo controllare.
Adesso vi chiedo un consiglilo, a me andava bene la versione X leggendo nelle varie discussioni qui sul forum cambiando le due scatole dei differenziali e la marmitta sarebbe quasi uguale ne vale la pena o e' meglio rivenderlo .
Io comunque lo userei per divertimento e niente piu'.
« Risposta #24 il: 07 Gennaio 2017, 15:11:13 »
se vuoi un consiglio usalo cosi.... le scatole diff non sono importantissime.. la marmitta se la trovi magari usata con 20 euro la prendi... la cosa fondamentale e' ke il motore sia ok...
sicuramente lo hai pagato 50-70 euro piu' del suo valore... ( mio modesto parere) ma sentiamo bad... se il mezzo va bene ti divertrirai a lungo cmq... se e' a posto ci stanno 250...  hai il monster piu' bello... io li ho tutti o quasi... tmaxx, mta4, savage,lst2 ecc... per divertimento il savage li batte tutti... il losi lst2 certo e' molto piu' performante come tenuta pura, ma meno divertente....
siamo sempre qui... :ok: :wforum:
« Ultima modifica: 07 Gennaio 2017, 15:17:01 da Orientale »
« Risposta #25 il: 07 Gennaio 2017, 15:34:39 »
Usalo e divertiti così com'è, se il mezzo è OK e il motore pure ..... non stare a pensare ad altro
« Risposta #26 il: 07 Gennaio 2017, 16:29:39 »
In ogni caso il modello sembra messo bene.... goditelo così senza avvelenarti il sangue sul fatto dell'X o meno
 :e che:
  • Post: 65
« Risposta #27 il: 07 Gennaio 2017, 19:25:10 »
Perfetto alcune domande tecniche lo provo prima cosi come e' poi eventualmente che oli agli ammo dovrei mettere ,oli ai differenziali,e le molle quali?
Ho provato a spingerlo da fermo e nn sembra molto morbido ,sembra subito reattivo.
Altra domanda come faccio a capiere che motore e' ? E ho 1 lt di miscela al 25 per modelli gt/rally la.posso utilizzare?
Grazie per il.sostegno tecnico e ....... morale.
« Risposta #28 il: 07 Gennaio 2017, 20:29:24 »
E' il freddo... d inverno l olio col freddo si addensa molto d' estate sembra acqua...   olio tipo direi 500davanti e 600 dietro... attenzione ke tu hai gli ammo in plastica... l 'SS e anke il mio ne ha 8 piu piccoli di diametro ma in alluminio..
Cmq difficile scoppino anke di plastica.. sentito 1 solo e solo una volta... i differenziali ti consiglio olii abbastanza densi ke inolre restano all interno piu a lungo... starei sui 10.000
La mix ke hai va benone.. sia di nitro ke per rally.... spero di esserti stato utile. Se avessi bisogno kiedi pure..
« Ultima modifica: 07 Gennaio 2017, 20:32:29 da Orientale »
  • Post: 65
« Risposta #29 il: 07 Gennaio 2017, 20:46:06 »
Riguardo al motore sul carter c-e' scritto 25 hpi.
Mi sapresti che modello e'se e- il 4.6?
