Autore Topic: TRX 3.3 Revo...andato!  (Letto 5451 volte)
Offline Revo69
  • Post: 486
Re: TRX 3.3 Revo...andato!
« Risposta #15 il: 12 Novembre 2007, 09:27:40 »
cuscinetto di banco andato ...
puo' capitare .. certo e' sfiga  :ferito:
probabilmente a fare piu' spesso manutenzione del motore a livello organi interni questo non succede ... avresti forse notato che l'albero avra' preso gioco prima del disastro  ;)
Sinceramente non pensavo che dopo 7 litri, avrei dovuto aprire il motore, sono sempre stato attento con after run ecc.
Offline BlackHawk
  • Post: 1159
« Risposta #16 il: 12 Novembre 2007, 09:35:54 »
 :azz: ... io lo apro una volta si una no ... altro che 7 litri !  :harp:  ;)
Offline zimboart
  • Post: 233
« Risposta #17 il: 12 Novembre 2007, 11:01:37 »
ma quali figuracce!!!!!...poteva succedere a chiunque!!!!!
per la manutenzione non so che dirti a mio avviso tu ne fai fin troppa ....onestamente smontare un motore ogni du litri me pjia a male! :ferito:
Offline BlackHawk
  • Post: 1159
« Risposta #18 il: 12 Novembre 2007, 11:06:28 »
mii .. ragazzi .. sono 3 viti .. e ricordatevi che il motore e' il cuore del mezzo ...
via la testa, via il backplate .. e giu il pistone per una lucidata ...
verifica del gioco dell'albero, oliata con wd, verifica gioco pistone, verifica accoppiamento .. oliata con wd .. e su tutto ...
tempo 10 min. e' fatto ...  :yeah: ;)
Offline zimboart
  • Post: 233
« Risposta #19 il: 12 Novembre 2007, 11:57:41 »
Offline BlackHawk
  • Post: 1159
« Risposta #20 il: 12 Novembre 2007, 12:01:12 »
beh .. vero .. bisogna essere delicati e lavorare su un banco pulito, a mani pulite ...
la cosa piu' importante e' montare il pistone nel verso giusto .. altrimenti poi ti tocca rismontare tutto  :ferito:  ;D
Offline Revo69
  • Post: 486
« Risposta #21 il: 12 Novembre 2007, 12:56:40 »
Per fare il rodaggio, mi consigli di pre lubrificare e far fare alcuni giri a mano al motore con after run oppure miscela?
Grazie
« Risposta #22 il: 12 Novembre 2007, 14:07:39 »
« Risposta #23 il: 12 Novembre 2007, 14:11:20 »
Grazie
io prima di procedere con il rodaggio ho lubrificato il motore con il wd40, fatto fare un paio di giri don l'ez-start e poi ho acceso...se lo lubrifichi cn after run va anche meglio  O0
Ciauz
Offline AlbiRn
  • Post: 135
« Risposta #24 il: 12 Novembre 2007, 14:24:08 »
« Risposta #25 il: 12 Novembre 2007, 14:24:58 »
Offline Revo69
  • Post: 486
« Risposta #26 il: 12 Novembre 2007, 18:24:35 »
Grazie
Ciauz
Un paio di goccie dal buco candela?
Offline Revo69
  • Post: 486
« Risposta #27 il: 12 Novembre 2007, 18:41:01 »
« Risposta #28 il: 12 Novembre 2007, 20:45:02 »
beh io cerco sempre di girare grasso al limite dello spegnimento almeno per questi primi litri infatti sbinf pensava k avevo qualche prob al motore!  :folle:
Offline Erre69
  • Post: 1325
« Risposta #29 il: 13 Novembre 2007, 08:31:47 »
« Ultima modifica: 13 Novembre 2007, 09:05:39 da Revo69 »
