Autore Topic: consiglio su termometri  (Letto 1390 volte)
Re: consiglio su termometri
« Risposta #15 il: 22 Ottobre 2007, 12:21:49 »
ciao a tutti, la temp dei nostri motori varia a secondo di:
cilindrata
mix%
candela gradazione
temperatura esterna
etc etc etc
diciamo che bisogna star dentro questo range da 95 fino ad arrivare a 130 gradi.
Esempio i motori traxxas sia il 2.5r che il 3.3 arrivano a lavorare bene anche a 150 gradi.........
io con l' sts 30 con mix o'donnell racing al 16% con candela n5 novarossi special, ieri con temperatura dell'aria tra 12/15 gradi giravo tranquillamente con temperatura del motore 105/125 gradi, perfetta.
Offline mastro
  • Post: 587
« Risposta #16 il: 22 Ottobre 2007, 13:16:14 »
Offline www.adrmodel.com
  • Post: 914
    • http://www.adrmodel.com
« Risposta #17 il: 22 Ottobre 2007, 13:34:45 »
Offline ANDREW250185
  • Post: 23
    • www.omfas.it
« Risposta #18 il: 22 Ottobre 2007, 13:44:37 »
quindi io che ho un 4.1 cc......a quanto dovrebbe lavorare?????? :oooops:
« Risposta #19 il: 22 Ottobre 2007, 13:49:27 »
Offline mastro
  • Post: 587
« Risposta #20 il: 22 Ottobre 2007, 14:00:01 »
« Risposta #21 il: 22 Ottobre 2007, 14:11:33 »
« Risposta #22 il: 22 Ottobre 2007, 20:28:27 »
Un buon termometro evita molti, ma molti problemi per la durata del motore, oltre che aiuta la carburazione ottimale...
