Autore Topic: Info principiante.  (Letto 1130 volte)
Offline Buldozzer
  • Post: 16
Info principiante.
« il: 21 Ottobre 2007, 12:34:08 »
Offline Walk_er
  • Staff Torino Racing
  • Post: 3158
Re: Info principiante.
« Risposta #1 il: 21 Ottobre 2007, 12:41:46 »
Offline revopicco89
  • Post: 2191
  • IN CONTINUA EVOLUZIONE!!
« Risposta #2 il: 21 Ottobre 2007, 16:45:00 »
Offline Buldozzer
  • Post: 16
« Risposta #3 il: 21 Ottobre 2007, 18:33:35 »
Ho smontato totalmente la macchina (speriamo che riesco a rimontarla) ora daro' una bella pulita genarale e passo ad aprire la scatola del cambio visto che non mi entra facilmente la retro. ad ogni modo non l'ho mai aperta devo stare attento a qualcosa? va lubrificata? quali operazioni devo eseguire e cosa devo controllare?
Grazie.
« Risposta #4 il: 21 Ottobre 2007, 18:59:52 »
Ciao Valerio, doppio benvenuto
1 da modellista sfegatato monsterista
2 da PAESANO, sono anche io di origini calabresi
Complimenti per il mezzo, ne ho avuti 2 di mta4 e semplicemente fantastici.............
Prima di smontare il tutto, descrivici i vari problemi che presenta.......
 :yeah: :yeah: :yeah: :yeah: :ciaociao: :ciaociao: :ciaociao: :ciaociao:
Offline Buldozzer
  • Post: 16
« Risposta #5 il: 21 Ottobre 2007, 21:03:14 »
« Risposta #6 il: 21 Ottobre 2007, 21:12:30 »
Offline Buldozzer
  • Post: 16
« Risposta #7 il: 22 Ottobre 2007, 12:29:34 »
« Ultima modifica: 22 Ottobre 2007, 13:14:37 da Buldozzer »
Offline Buldozzer
  • Post: 16
« Risposta #8 il: 22 Ottobre 2007, 19:45:07 »
ho usato il tasto cerca e ho visto cosa adoperare per i differenziali. mi sono recato dal mio negoziante e ho preso dell'olio al silicone per differenziali,
lui mi ha consigliato di mettere un 5000 sia avanti che dietro e di mettere un po di grasso per la coppia conica.
Se ho sbagliato in qualcosa ditemelo perche' cosi li riapro e modifico eventualmente il tutto prima di montarli.
domani ad ogni modo vorrei partire ad ispezionare il gruppo cambio frizione e comunque vorrei sapere da voi quali upgrade utili comprare e da chi.
Aspetto vostre info.
« Risposta #9 il: 23 Ottobre 2007, 09:41:40 »
Nn sn un intenditore di MTA4, ma come olio diff ti consiglio di metterlo + denso ant., ad es. 20000 e 8000 al post.
Questo ti permette di avere + trazione sull'avantreno. Controlla i gioki tra la coppia conica, se superano il decimo di mm, utilizza dei rasamenti.
X il grasso, mettine davvero poco, altrimenti lo troverai spiaccicato su tutta la scatola el diff :badbad:
X i braccetti, nn ti consiglio il metallo (buono invece x tuning estetico), ma quelli in plastica rinforzata della RPM.
Torri ammo con fori multiposizione: ok!
Se hai il motore originale, ti posso consigliare la marma del Losi LST2,color nero, molto leggera, prestante ed economica...
Spero di esser stato d'aiuto :ciaociao:
Offline Buldozzer
  • Post: 16
« Risposta #10 il: 23 Ottobre 2007, 09:42:34 »
Aspettavo qualche commento  :lacrimone: :lacrimone: :lacrimone: :lacrimone: :lacrimone:
« Risposta #11 il: 23 Ottobre 2007, 09:43:37 »
Leggi su! :bleh:
Offline Buldozzer
  • Post: 16
« Risposta #12 il: 23 Ottobre 2007, 13:11:58 »
Grazie per le info.
Ho notato che il differenziale posteriore ha molto gioco muovendo la trasmissione quindi pare che sgranano gli ingranaggi della coppia conica anche se li ho verificati e sono perfetti. questi rasamenti che mi consigli cosa sono? servono a risolvere questo problema?
« Risposta #13 il: 23 Ottobre 2007, 13:30:27 »
