Autore Topic: Il revo s'e' SEDUTO!  (Letto 1645 volte)
Offline BlackHawk
  • Post: 1159
Re: Il revo s'e' SEDUTO!
« Risposta #15 il: 02 Ottobre 2007, 09:39:22 »
allora ... ho gia rotto end rod per rottura di "cerchietto" all'uniball ... per sfilatura e spanatura dell'end rod ... per stelo ammo spezzato di netto dul filetto ...
silent .. so che hai un esperienza enorme e che e' il tuo mestiere, quindi non mi permetterei mai di andarti contro, perche' come si dice, ognuno nel suo campo sa il fatto suo ... di fatto concordo con te che ci sono gli ammortizzatori .. ma che da un salto si generino delle forse d'urto che da ruota passano a push rod (e il loro trait d'union (collegamenti) che sono gli end rod) dal push rod al rocker .. dal rocker all'ammo .. e dall'ammo al castelletto porta ammo e da li al telaio addirittura ...
ora .. con il sistema tecnico adottato dal revo e i relativi rocker (che variano di forma se P1, P2, P3 o LT) le forze non si trasmettono direttamente da ruota ad ammortizzatore ma ci sono vari passaggi ... in piu' al variare della forma del rocker (e lo sai bene) cambia la progressivita' della risposta dell'azione ammortizzante .. ma NON e' il variare delle molle o dell'olio degli ammo che fa cambiare la progressivita' (piu si schiaccia e piu' diventa duro) ma bensi' la forma del rocker.. questo vuol dire che non fa TUTTO l'ammortizzatore ..
inoltre quando salti l'ammortizzatore si stende completamente ... ma hai mai notato che a balzo e stesa completa al posto di spingere sull'ammo .. l'ammo viene tirato ... e il tiraggio passa da ammo esteso completo a end rod dell'ammo (cosa che molto probabilmente ha generato lo sfilare della "manina" dallo stelo ammo di sbinf74) .. passando dal rocker .. tirando sull'end rod del  push rod ... fino ad arrivare al braccio dove e' attaccata la ruota ...
insomma .. tutto per dire che non e' che sia primo di forze da assorbire ... e non e' solo l'ammo che pregiudica la rottura  ;)
concordi con la mia teoria ?
Offline silent_pc
  • Commercianti/Negozi
  • Post: 1903
« Risposta #16 il: 02 Ottobre 2007, 10:22:34 »
Offline BlackHawk
  • Post: 1159
« Risposta #17 il: 02 Ottobre 2007, 10:31:24 »
 O0
si .. ma pensavo che la risata era per dire che era una cagata quello che ho detto ..
cmq ripeto .. e' chiaro il tuo discorso ;)  :yeah:
Offline silent_pc
  • Post: 1903
« Risposta #18 il: 02 Ottobre 2007, 11:03:03 »
 :) assolutamente no, hai frainteso, figurati, oltretutto si vede che hai esperienza con il revo...  O0
ciao
