Autore Topic: AIUTO!!! Frenata MTA4  (Letto 2366 volte)
Offline paparino
  • Post: 9
Re: AIUTO!!! Frenata MTA4
« Risposta #15 il: 25 Settembre 2007, 11:54:42 »
Offline jokerout
  • Post: 69
« Risposta #16 il: 25 Settembre 2007, 14:16:45 »
....come vedo tutti hanno avuto questo maledettissimo problema.....e quando e' capitato anche a me dato un ochhiata sui vari topic..e dopo aver provato tutte le cose sopra accuratamente descrittoho fatto questo:pacco batteria a 5 piramidale della orion da 1600 mAh da 6V,tubicino al posto della molla ,servo 15 kg tower pro e disco autoventilato in titanio(non ho pero' sostituito le pasticche con quelle in carbonio perche' l'attrito sarebbe inferiore).spesa totale 28 euro(senza batt.)....risultato?impressionante!
« Risposta #17 il: 25 Settembre 2007, 14:48:13 »
Penso che questa alla fine sia la soluzione migliore...
Offline mastro
  • Post: 587
« Risposta #18 il: 25 Settembre 2007, 17:42:16 »
Offline Erre69
  • Post: 1325
« Risposta #19 il: 25 Settembre 2007, 18:29:00 »
Siete sicuri che il problema non stia solo in un'errata regolazione dei ferodi sul disco?
Avete controllato che le 2 viti a testa esagonale che reggono i ferodi a lato del disco non siano eccessivamente svitate, rendendo innefficace la spinta della pastiglia in ottone che ha poca corsa?
Le viti servono da battuta, trattengono i ferodi sotto la spinta della pastiglia! ocio
Offline mastro
  • Post: 587
« Risposta #20 il: 25 Settembre 2007, 19:02:22 »
Offline forzanapoli
  • Commercianti/Negozi
  • Post: 469
  • NONSOLONITRO
    • nonsolonitro
« Risposta #21 il: 25 Settembre 2007, 20:24:30 »
ma se si usa un servo da 9 chili in su nn si rischia di rompere il soffietto del carburatore
WWW.NONSOLONITRO.COM
INFO@NONSOLONITRO.COM
« Risposta #22 il: 25 Settembre 2007, 21:10:57 »
Offline Erre69
  • Post: 1325
« Risposta #23 il: 25 Settembre 2007, 21:22:59 »
Quoto assolutamente...
bisogna sempre verificare le corse reali onde evitare spiacevoli inconvenienti.. soprattutto con lo sterzo!!!  :regole:
Offline jokerout
  • Post: 69
« Risposta #24 il: 25 Settembre 2007, 22:13:30 »
1)per quanto riguarda i ferodi del dsco direi che non influisc i nessun modo sulla frenata....certo non bisogna tenerli ne stretti sul disco ne piu' larghi di un paio di mm......ma comunque si parlava della scarsa frenata dell'mta4 di serie,e i ferodi non c'entrano nulla con questo problema.
2)il servo da 15kg(che tra l'altro sui tower pro non sono assolutamente effettivi)potrebbe danneggiare il carburatore?? :harp:
gia' il modellismo e' pieno di problematiche,se poi inventiamo problemi che non esistono stiamo apposto!!!!l'ho sempre modificato sui monster che ho avuto e mai avuto sto problema!!!!!!!!
Offline silent_pc
  • Post: 1903
« Risposta #25 il: 25 Settembre 2007, 23:53:01 »
Offline Erre69
  • Post: 1325
« Risposta #26 il: 26 Settembre 2007, 08:17:37 »
Offline jokerout
  • Post: 69
« Risposta #27 il: 26 Settembre 2007, 20:26:37 »
hei campione ....con la tua spiegazione ho capito a cosa servono i ferodi!accertato il fatto che mi consideri un cog....e,altrimenti non mi avresti spiegato come funziona un freno(sara' per attrito??),nel momento in cui ho scritto ''non influenza'' mi riferivo al fatto che 100 mta4 su 100 non frenano per problemi di servo(l'originale e' leggerino) e non perche' i ferodi sono un po' larghi?o mi vorresti dire che la regolazione di un paio di mm dei piattelli risolva il problema di questi 100 mta4?o 10? o 1?credo nessuno!certo che bisogna dare un occhiata a tutto l'impianto frenante,ma dimmi tu, su questo forum o anche nella pratica, quante volte hai sentito che la gente risolve il problema della frenata con la sostituzione di un servo,e quanti con la regolazione dei piattelli?Va beh va'....Comunque devo dirti che non sei neanche attento quando leggi,perche' se dai un occhiata piu' su(sempre su questa discussione)ti rendi conto che avevo gia' parlato di disco e pasticche in titanio in carbonio ecc....sara' stato perche differenti materiali o forme del disco incidono sull'attrito?Forse ti saresti risparmiato la cazzata dell'olio!
Offline Erre69
  • Post: 1325
« Risposta #28 il: 26 Settembre 2007, 21:08:12 »
Offline jokerout
  • Post: 69
« Risposta #29 il: 26 Settembre 2007, 23:23:50 »
Innanzi tutto nel momento in cui hai detto mettici un servo da 15 e due gocce d'olio,credo che la provocazione sia stata tua.......se ho ecceduto nel linguaggio,me ne scuso......ma con gli altri.......del resto non hai ancora risposto alle spiegazioni che ho dato......o hai dimenticato di cosa stavamo parlando?scherzo dai!!!!!!!!!!non credevo che arrivassi subito a bacchettarmi.d'ora in poi quando mi trovero' in qualche discussione con te faro' il catechista!Prometto che non usero' piu' la parola "cazzata"  :angelo:........comunque e' na' cazzata la storia delle gocce mena me'.....ahahahahaha
