Autore Topic: servi per mta4 in fase di completamento  (Letto 2508 volte)
Re: servi per mta4 in fase di completamento
« Risposta #15 il: 31 Ottobre 2007, 23:11:41 »
con 2 towerpro digitali da 15 kg posso affiancare un servo analogico per la retro o deve essere digitale?
il discorso vale anche abbinando una radio  tipo la hitec aggressor CRX.....
grazie ciao
Puoi tranquillamente affiancare digitali ad analogici, e vale anche per la radio Hitec Crx, che uso anche io...
Offline alemta4
  • Post: 389
« Risposta #16 il: 01 Novembre 2007, 12:40:03 »
Offline alemta4
  • Post: 389
« Risposta #17 il: 05 Novembre 2007, 11:19:26 »
in settimana dovrebbero arrivare a casa i servi della towerpro mg995r da 15 kg che ho preso su ebay.
appena arrivano vorrei montarli e provarli per vedere se funzionano senza problemi,ma non ho ancora la radio.
a casa ho una ssk thunder tiger con la radio e ricevente originale tt,dite che posso provare i servi digitali che ho preso con questa radio e ricevente?
oppure non vanno bene per via dei servi che sono digitali?
come terzo servo,quello della retro ho usato quello originale dello sterzo dell'ssk.....
a mischiare tutte ste cose dite che rischio di combinare danni?
Offline alemta4
  • Post: 389
« Risposta #18 il: 05 Novembre 2007, 23:47:27 »
« Risposta #19 il: 06 Novembre 2007, 10:34:17 »
allora... i servi tower vanno tranquillamente con una radio normale... l'unico inconveniente capita se con una radio sia digitale ke analogica (controllo servi) nn imposti il valore corretto... tuttto qua... con 1 radio normale usi servi normali o digitali.... un mio amico con la 3pk ha montato futaba 9451 con la regolazione analogica sulla radio..... dopo tremolii vari dei servi in 2 giorni ne ha bruciati 2..... la mia helios 10 ha il tastino dietro la tx spektrum.... molto sempliceed efficace... usali tranquillo.... danni non ne fai .. :yeah:
Offline alemta4
  • Post: 389
« Risposta #20 il: 06 Novembre 2007, 11:11:44 »
« Ultima modifica: 06 Novembre 2007, 12:54:52 da alemta4 »
« Risposta #21 il: 06 Novembre 2007, 18:03:04 »
il tuo ace e' quello ke esce di serie sui mezzi thunder tiger.... cmq radio e servo sono analogici.....
il tuo Ace e' diciamo 1 servo economico da 3 kili e 0,19.    un servo diciamo "onesto" per quello ke costa..... sui 10-12 euro.... ciao.
ecco un link del tuo 1903....   http://www.servoshop.co.uk/index.php?pid=ACES1903MG&area=Servo    :harp: :harp: :harp:
« Ultima modifica: 06 Novembre 2007, 18:05:00 da orientale »
Offline alemta4
  • Post: 389
« Risposta #22 il: 06 Novembre 2007, 18:06:49 »
« Risposta #23 il: 06 Novembre 2007, 20:38:41 »
sopratutto di mantenimento di regolazioni..... i servi ritonano al decimo di millimetro.... puoi settarli anke via pc se hai la radio ke puo' farlo... regoli la corsa e tutto quanto... insomma... di tutto e di piu'.....
Offline alemta4
  • Post: 389
« Risposta #24 il: 06 Novembre 2007, 20:54:09 »
ok,allora per provare i servi nuovi e vedere se sono ok uso questa radio con montati i due tower digitali piu il servo da poco analogico per la retro,poi mi prendere una radio un po piu in grazia in fm digitale....
« Risposta #25 il: 06 Novembre 2007, 21:11:39 »
quando la prendi prendila bella.... ed in spektrum se puoi... cosi hai finito 1 volta x tutte...... regolazioni failsafe incorporato, controllo di trazione al millesimo abs inseribile fine corsa dei servi impostabile da radio ecc...ecc....
io ho 1 helios 10 ko-propo....  se no anke la futaba 3pk  o la sanwa m8 o la nuova m11..     le top radio sono queste 3 :dentone: :dentone: :dentone: :dentone:
Offline alemta4
  • Post: 389
« Risposta #26 il: 08 Novembre 2007, 12:21:31 »
Offline alemta4
  • Post: 389
« Risposta #27 il: 08 Novembre 2007, 13:54:24 »
Offline alemta4
  • Post: 389
« Risposta #28 il: 27 Novembre 2007, 10:17:05 »
Offline mastro
  • Post: 587
« Risposta #29 il: 27 Novembre 2007, 12:45:40 »
