Autore Topic: savage x scarburatissimo  (Letto 2950 volte)
cengenesis
Re: savage x scarburatissimo
« Risposta #45 il: 14 Giugno 2007, 22:12:52 »
Offline McGisto
  • Post: 394
« Risposta #46 il: 15 Giugno 2007, 12:05:16 »
lo sai che per quanto pochissimo posso intedermi io glie l'ho fatto presente ke poteva kiudersi troppo il carb. e quindi forse bisognava impostare il trim dalla radio ?!!!!
hem...  adesso provo!!
SAVAGE X...una bomba!!!
cengenesis
« Risposta #47 il: 15 Giugno 2007, 12:07:04 »
in parole povere devi regolarlo in modo che anche prenando il carb deve rimanere sempre aperto di 1 millimetro
Offline McGisto
  • Post: 394
« Risposta #48 il: 15 Giugno 2007, 12:08:04 »
Offline McGisto
  • Post: 394
« Risposta #49 il: 15 Giugno 2007, 12:09:33 »
ok allora vado subito !!!
grazie mille Frank del consiglio ! O0
cengenesis
« Risposta #50 il: 15 Giugno 2007, 12:44:47 »
se scalda tantissimo e dalle tue parti fa tanto caldo puoi girare anche con una candela 8, io attualmente con temperatura esterna 25-30 gradi giro con una 7 ;D ;D ;D ;D ;D O0 :giriamo: :giriamo: :giriamo:
Offline McGisto
  • Post: 394
« Risposta #51 il: 15 Giugno 2007, 12:54:12 »
ei frank.. io ho regolato il trim e dovuto rivedere il minimo meccanico....
adesso nn mi si spegne ne quando do tutto gas ne q uando freno ..
soltanto che nn riesce ad entrare la terza marcia, come mai ??
poi quando gli facevo fare una salita (nn ripida) faceva un po di vuoti ...
cengenesis
« Risposta #52 il: 15 Giugno 2007, 13:06:02 »
non toccare nessuna vite della carburazione.
Fai cosi a meta' serbatoio metti in moto fallo scaldare e fai delle prove, nel caso in cui la terza marcia non dovesse ancora entrare chiudi di 1/8 di giro la vite del massimo.
Ricordati che la carburazione va sempre fatta a motore caldo e a meta' serbatoio.vaaaaaaaaaaaaaaaiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
Offline McGisto
  • Post: 394
« Risposta #53 il: 15 Giugno 2007, 13:14:48 »
Offline Brock90
  • Post: 250
« Risposta #54 il: 15 Giugno 2007, 13:21:01 »
cengenesis
« Risposta #55 il: 15 Giugno 2007, 16:10:11 »
brock non iniziamo a dare consigli sulla carburazione smagrisci ingrassa etc etc, adesso che e' riuscito a farlo andare facciamolo dovertire un po' :yeah: :yeah: :yeah: :yeah: :yeah: :yeah:
Offline McGisto
  • Post: 394
« Risposta #56 il: 15 Giugno 2007, 18:24:57 »
adesso compro una candela, pensavo ad una novarossi 6 o 7 !!
voi cosa mi consigliate??
ps. nn mi si impenna al momento.. forse sono le crime fighter SERIE 40 della proline con esagono da 23 mm ke nn lo fanno impennare  :rollo:
Offline Brock90
  • Post: 250
« Risposta #57 il: 15 Giugno 2007, 18:29:33 »
NON ho assolutamente dato nessun consiglio sulla carburazione....Ho fatto una domanda ha cui McGisto mi ha dato una risposta...E se hai letto il post per intero gli ho detto che sono felice che ora possa girare... :ciaociao: :ciaociao: :ciaociao:
cengenesis
« Risposta #58 il: 15 Giugno 2007, 18:31:13 »
brock infatti se leggi tra le righe la mia era una battuta :testata: :testata: :yeah: :yeah:
Offline Brock90
  • Post: 250
« Risposta #59 il: 15 Giugno 2007, 18:39:33 »
