Autore Topic: consigli e opinioni  (Letto 2693 volte)
Offline Capitandany
  • Post: 2101
consigli e opinioni
« Risposta #15 il: 05 Febbraio 2006, 20:41:21 »
ciao raga qualcuno gia' mi conosce...anche io sn un possessore di mata4 s 28...ho deciso di comprarlo xche' vado al sodo..nn mi lascio ufluenzare dalla moda del momento o da voci di corridoio...cmq ho scelto questo truck x varii motivi ma i piu' importanti sn: grandezza BIG da vero monster...motore 4.6cc...costo bassissimo dei pezzi di ricambio...l' affidabilita' dei prodotti thunder tiger che qualcuno ama definire GIOCATTOLI......cmq ho delle esperienze da trasmettervi se qualcuno  (tipo il mio amico xtruck ) mi spiega passo passo come inserire le foto , vi mostro un roll cage avvolgente interno carrozza( interamente autocostruito) e l' aggiunta di una piastra d 'acciaio sotto la sella motore...Grazie
Offline Capitandany
  • Post: 2101
consigli e opinioni
« Risposta #16 il: 05 Febbraio 2006, 20:59:24 »
mentre ci siamo vi do una dritta su uno sbaglio che ho commesso e voi potete evitare..anzi anche prevenire se volete...
quando ho comprato il monster essendo gia' montato,prima di usarlo ho fatto una revisione generale..frenafiletti...dadi...perni....servi....e bonta' della serratura della viteria...erroneamente penso di aver serrato troppo forte le 4 viti d' acciaio che sotto al telaio che tengono la sella del motore..essendo il telaio in alluminio e quindi per natura piu' morbido dell' acciaio, mi sn accorto per puro caso di un piccolo avvertimento che poteva darmi serii problemi...per pulizie di routine smonto motore e sella..tolta questultima mi accorgo che la sede del sottosella era piegata dalla potenza del motore sia verso marcia avanti che indietro...ho dovuto martellare di fino per portare il tutto a piano..e poi ho realizzato una piastra d'acciaio sagomato come la sella da porre tra quest 'ultima e il telaio x poter dare un buon rinforzo una volta x tutte..certo che questo motore spinge da BBBESTIAA!!!La mia colpa e' stata certamente di serrare  a morte le 4 viti in acciaio nn dando un micron di tolleranza per le torsioni generate dalla coppia brutale di tale motore..ma sn sicuro pero' che questo telaio ottimo per il motore.21, secondo me bisogna da parte ns porre un po' di attenzioni...tipo per esempio autocostruirsi una tal piastra di rinforzo...io ho provato oggi il monster con questa modifica e garantisco che secondo me impenna meglio di prima perche' il motore lavora e spinge su una base D' ACCIAIO ! nn ha piu ' forse quelle microtorsioni che hanno 1 po' piegato la sede dove alloggia la sella motore....se mi insegnate a livello di scuola elementare ad inserire le foto, domani le troverete, cosi' vi farete un' idea..ok?per il resto possessori di mta4 FATEVI sentire......Ciao
Capitandany
Offline valesan
  • Post: 172
    • http://
consigli e opinioni
« Risposta #17 il: 05 Febbraio 2006, 21:15:17 »
Offline mta4
  • Post: 13
consigli e opinioni
« Risposta #18 il: 05 Febbraio 2006, 21:34:21 »
Offline mta4
  • Post: 13
consigli e opinioni
« Risposta #19 il: 05 Febbraio 2006, 21:34:46 »
Offline mta4
  • Post: 13
consigli e opinioni
« Risposta #20 il: 05 Febbraio 2006, 21:41:53 »
ho dimenticato di dirvi un altra cosa importante da fare:mettete una ranella di spessore nella coppia conica posteriore altrimenti la potenza del motore in accelerazione fa saltare i denti del pignone conico e dopo bisogna sostituire pignone e corona. :cry:
Offline Capitandany
  • Post: 2101
consigli e opinioni
« Risposta #21 il: 05 Febbraio 2006, 22:03:41 »
ok raga, grazie x la spiegazione x inserire le foto, domani le faccio e spero di inserirle....
qualcuno mi diceva cosa avevo piegato...il telaio..ma nn direi proprio piegato leggermente sollevato..ma la causa e' stata la serratura selvaggia delle viti e nn per il telaio debole...almeno penso!
Per favore protresti spiegarmi meglio dove mettere la rondella?
Offline Capitandany
  • Post: 2101
consigli e opinioni
« Risposta #22 il: 05 Febbraio 2006, 22:08:15 »
x orientale : hai x caso un altro nick??perche' ho visto che aveva la tua stessa foto di cucciolo di micio!!!
Offline Barbier
  • Crazy driver!!!
  • Post: 962
  • SaVaGe RuLeZz
consigli e opinioni
« Risposta #23 il: 05 Febbraio 2006, 22:14:45 »
Offline Capitandany
  • Post: 2101
consigli e opinioni
« Risposta #24 il: 05 Febbraio 2006, 22:26:33 »
Ho capito,grazie!!!!!!!ma dove si scelgono???
Offline Capitandany
  • Post: 2101
consigli e opinioni
« Risposta #25 il: 05 Febbraio 2006, 22:27:37 »
Offline mta4
  • Post: 13
consigli e opinioni
« Risposta #26 il: 05 Febbraio 2006, 22:30:47 »
la ranella va inserita accanto al duscinetto che sorregge il differenziale e cosi facendo elimini quella tolleranza in piu' che altrimenti rovinerebbe il pignone conico in fase di accelerazione. :P
Offline Capitandany
  • Post: 2101
consigli e opinioni
« Risposta #27 il: 05 Febbraio 2006, 23:13:07 »
mta4 GRAZIEEEEEEEEE..domani se trovero' il tempo mfaro' questa modifica!
Offline okpj
  • Post: 101
consigli e opinioni
« Risposta #28 il: 06 Febbraio 2006, 11:26:46 »
Offline archimede
  • Post: 6
wow.... E la m iscela?
« Risposta #29 il: 07 Febbraio 2006, 17:08:41 »
