Autore Topic: ECCOLO FINALMENTE  (Letto 7507 volte)
Re: ECCOLO FINALMENTE
« Risposta #105 il: 30 Maggio 2007, 23:54:21 »
Dai Danieler, che ci riuscirai... ;)
Offline danieler80
  • Post: 870
« Risposta #106 il: 31 Maggio 2007, 09:48:44 »
Offline BlackHawk
  • Post: 1159
« Risposta #107 il: 31 Maggio 2007, 11:23:59 »
e' normale che sbrodi ... all'inizio solo pero' ! poi si lo sbrodo c'e' sempre .. c'e' olio che brucia insieme a nitro .. quindi e' normale che la marmitta macchi di olio ..
AH ! MAI REGOLARE IL MINIMO DAL TRIM DEL TELECOMANDO ! IL MINIMO VA SEMPRE REGOLATO CON IL SERVO CHE NON LAVORA ! ALTRIMENTI PRIMA O POI LO FOTTI IL SERVO !
il minimo va sempre regolato meccanicamente ! (ev. lo alzi quell'attimo con il trim quando lo accendi che e' freddo ... ma poi lo riporti subito a 0 !)
ma non hai il libretto delle istruzioni ? c'e' scritto tutto ! (anche per la brugola del cambio !)
e poi non e' che sia un'operazione trascendentale smontare il cambio ! avrai sicuramente l'esploso del pezzo .. e per ricomporlo basta seguirlo ...
e poi il mezzo bisogna conoscerlo in ogni sua parte .. io l'ho smontato una decina di volte e lo conosco a fondo TUTTO ! ..e' anche quello il bello ...   :yeah:
« Risposta #108 il: 31 Maggio 2007, 11:38:23 »
Offline danieler80
  • Post: 870
« Risposta #109 il: 31 Maggio 2007, 12:09:50 »
Offline BlackHawk
  • Post: 1159
« Risposta #110 il: 31 Maggio 2007, 12:43:24 »
no .. ma sulle istruzioni ci sono le regolazioni di fabbrica ..
ma sul soffietto fai carburazione minima ...
il fatto di spegnersi e' il minimo meccanico (che come spiegato prima) non ha NULLA a che vedere con la vite sul soffietto ..   ;)
« Risposta #111 il: 31 Maggio 2007, 23:15:15 »
Regola bene il minimo meccanico, non devi usare solo il trim della radio...
Offline danieler80
  • Post: 870
« Risposta #112 il: 04 Giugno 2007, 11:08:13 »
« Ultima modifica: 04 Giugno 2007, 11:09:55 da danieler80 »
« Risposta #113 il: 04 Giugno 2007, 18:55:19 »
Bene, finalmente il tutto incomincia a girare... O0
Offline BlackHawk
  • Post: 1159
« Risposta #114 il: 05 Giugno 2007, 10:44:40 »
Offline danieler80
  • Post: 870
« Risposta #115 il: 05 Giugno 2007, 17:40:33 »
Offline BlackHawk
  • Post: 1159
« Risposta #116 il: 05 Giugno 2007, 18:19:29 »
io ho sempre usato 20 ...
buon compromesso tra prestazioni e durata motore ...
Offline danieler80
  • Post: 870
« Risposta #117 il: 06 Giugno 2007, 10:56:06 »
« Ultima modifica: 06 Giugno 2007, 11:10:14 da danieler80 »
Offline BlackHawk
  • Post: 1159
« Risposta #118 il: 06 Giugno 2007, 11:41:14 »
si che puoi .. ma evidentemente devi rifare la carburazione ...
evitare di cambiare nitro ..16-20-25-16 ... bisognerebbe fare il motore sempre con una percentuale ..
ma se passi dai 16 ai 20 (dopo aver fatto il primo litro con 16) ..
va cmq bene  O0
Offline danieler80
  • Post: 870
« Risposta #119 il: 18 Giugno 2007, 10:15:45 »
