Autore Topic: Aiuto costruzione impianto illuminazione led auto rc  (Letto 4858 volte)
Re:Aiuto costruzione impianto illuminazione led auto rc
« Risposta #15 il: 19 Gennaio 2023, 21:57:31 »
Vorrei fissare così
2 led 5 mm bianchi sui fari anteriori
2 led 3 mm bianchi per i fendinebbia anteriori
4 led 3 mm rossi per i fari posteriori
Optavo per prendere la corrente a 6 volt dalla ricevente per motivi seguenti:
Il mezzo all'occorrenza può lavorare a due oppure a tre esse lipo ed in seconda battuta tendenzialmente qualsiasi kit luci è alimentato tramite spinetta ricevente...
  • Post: 17045
« Risposta #16 il: 19 Gennaio 2023, 23:41:47 »
OK
Hai le caratteristiche dei led o andiamo a tentoni?
Per essere più chiaro, hai delle sigle dei led o dove li hai presi ti hanno dato le caratteristiche tipo quelle che di possono leggere in queste pagine
https://www.reichelt.com/it/it/led-5-mm-cablato-bianco-caldo-23000-mcd-15--led-5-23000-ww-p163994.html?PROVID=2814&gclid=Cj0KCQiA8aOeBhCWARIsANRFrQFP_0UaBlikOBlpjyj-dT-lwGrBQ_ybDnu6Nv2IqQi2FDbzwgUrbr4aAuilEALw_wcB
o andiamo di parametri standard e tu fai due prove prima di montare tutto sul mezzo tanto da consentirci di avere ilmiglior risultato secondo le tue aspettative?
« Risposta #17 il: 20 Gennaio 2023, 18:03:22 »
In realtà ancora non mi sono mosso all'acquisto perché appunto non vorrei effettuare un'acquisto errato e magari dallo stesso negozio trovo pure le resistenze che mi consiglierete
  • Post: 17045
« Risposta #18 il: 21 Gennaio 2023, 12:49:24 »
Purtroppo non è così ...... prima dobbiamo vedere che diodi hai a disposizione e poi calcolare le resistenze che dipendono dai diodi e  da come andrai a collegare le cose.
« Risposta #19 il: 02 Febbraio 2023, 12:40:32 »
Aggiornamento..ho contattato un venditore di led che mi fornisce insieme ad essi,le resistenze adatte al voltaggio indicatogli...credo di essere a buon punto.. comprato connettori,cavi bipolari,termoresistenza,nastro per fissaggio alla scocca...
Si attende l'arrivo della merce,il tempo e la voglia di mettermi a creare il tutto  :facepalm:
  • Post: 17045
« Risposta #20 il: 05 Febbraio 2023, 12:39:16 »
Come intendi collegarli singolarmente o a gruppi?
Chiedo perchè la resistenza cambia e quindi mi piacerebbe capire cosa ti manda
  • Post: 17045
« Risposta #21 il: 05 Febbraio 2023, 13:56:09 »
Per meglio farti capire il mio concetto ti inserisco un'immagine di come sia possibile collegare due led (e tu ne hai molti di più)
o ipotizzato dei valori e l'utilizzo di led identici tra loro (specialmente gli assorbimenti quelli consigliati dal costruttore) ad eesmpio
i due anabbaglianti, o i due abbaglianti o una coppia posteriore
Nel primo esempio i due Led risultano completamente indipendenti la batteria eroga 20mA  se un led si brucia (e si apre) all'altro non frega assolutamente nulla
Nel secondo esempio i due led sfruttano la stessa resistenza la batteria eroga 20mA se un led si brucia (e si apre) l'altro resta acceso ma potrebbe fare una brutta fine in poco tempo
Nel terzo caso i due led sfruttano la stessa resistenza la batteria eroga 10mA se un led si brucia (e si apre) ..... amen si spengono tutti e due ma quello che non si brucia non si danneggia
E questo con due led uguali
« Risposta #22 il: 06 Febbraio 2023, 22:55:21 »
Direi di seguire lo schema numero uno  :ok:
  • Post: 17045
« Risposta #23 il: 06 Febbraio 2023, 23:48:05 »
é una delle possibili soluzioni anche se poi è quella con più cavetti e con assorbimento alto, anche se poi è la più sicura per la salvaguardia dei led
« Risposta #24 il: 07 Febbraio 2023, 01:33:16 »
Si,in effetti ho notato che è una soluzione più"complicata"però mi consente di utilizzare le resistenze che già ho,ho ordinato svariati metri di cavo bipolare, termoretraibile ne ho già da vedere, bisogna solo trovare il coraggio di iniziare a saldare,la pazienza ed il tempo materiale..ho già fatto il test con un solo led e già il fatto che si è acceso è qualcosa  :laugh:
