Autore Topic: Combo ESC + Motore per Losi Raptor Rey  (Letto 21594 volte)
Offline Sirio
  • Post: 10
  • I miei modelli: HPI Baja 5SC 1/5 - HPI Baja 5SC 1/5 - Losi 5ive T 2.0 1/5 - Losi Ford Raptor Baja Rey 1/10
Re:Combo ESC + Motore per Losi Raptor Rey
« Risposta #15 il: 11 Marzo 2021, 13:46:12 »
Il servo che ho adesso può lavorare anche a 7,4v e per me sarebbe anche meglio, così sviluppa tutta la sua coppia.
Andando sul sito SRT, tra le caratteristiche tecniche del servo, non viene specificato l'assorbimento purtroppo.
« Risposta #16 il: 11 Marzo 2021, 23:17:59 »
Raramente specificano gli assorbimenti di un servo ..... anche pechè i valori da indicare sarebbero troppi e anche abbastanza "distanti tra loro".
Per esperienza "con misurazioni fatte a scopo ludico" su servi analogici a 5V (4.8V per lo standard diciamo modelli da 5Kg/cm a 10Kg/cm) ho rilevato dipendentemente da modelli e coppia assorbimenti in "trazione" a coppia prossima alla massima applicabile di circa 500mA - 700mA ..... correnti di circa 1A - 1.4A  nella fase di movimento sempre con applicata una coppia vicina alla massima ...... la fregatura sta nei primi microsecondi di movimento dove le correnti sul transitorio iniziale schizzavano amche a 7A quasi indipendentemente dal modello e dalla coppia dichiarata (ovvio misure fatte sempre applicando coppia prossima alla coppia massima consentita)
Se il tuo servo  come dici è da 7.4V e tu vuoi con il BEC alimentare solo quello ..... perchè allora non dedicargli direttamente le due celle della batteria?
« Risposta #17 il: 11 Marzo 2021, 23:29:08 »
Per il guscio magari puoi appoggiarti a qualche amico o rivenditore per fartelo stampare 3D. Bisogna però vedere se il costo della cosa non diventa eccessivo.
Sai che problema vedo per il guscio ma che bisognerebbe verificare
Se quel ESC fosse Waterproof (e temo che lo sia a giudicare dalla WP contenuta nella sigla) la sostituzione del guscio potrebbe essere impossibile o quasi perchè solitamente la resina di protezione dell'elettronica e il guscio potrebbero essere stati resi un tutt'uno al momento della colata e l'unica parte che si separa è il coperchio inferiore e la ventola con relativa protezione posta superiormente
Offline Sirio
  • Post: 10
« Risposta #18 il: 29 Marzo 2021, 14:01:28 »
hai detto bene, quell'ESC è Waterproof..... lo terrò così o al max ci farò qualche rinforzo, finchè dura... doodichè passo ad altro
Offline Sirio
  • Post: 10
« Risposta #19 il: 29 Marzo 2021, 14:02:34 »
Infatti, ci metterò un bel BEC esterno
