Autore Topic: doppio servo - 1 invertito  (Letto 10307 volte)
Offline santorello
  • Post: 201
« il: 02 Gennaio 2021, 21:29:32 »
ciao a tutti ragazzacci
innanzitutto buon inizio anno a tutti.
Mi sto cimentando a costruire un 6x6, con ruote sterzanti all'anteriore e all'ultima coppia dietro.
I servi anteriore e posteriore dovranno lavorare al contrario, altrimenti non sterzerei.
come lo faccio?
giro la spinetta? :D
apro il servo e inverto i cavi + e -?
grazie a chi sa darmi conferma per la forse banale richiesta
  • Post: 744
Re:doppio servo - 1 invertito
« Risposta #1 il: 02 Gennaio 2021, 21:55:22 »
Non sono praticissimo ma secondo me visto che i servi internamente hanno una elettronica di controllo direi che se inverti +/- della spinetta rischi di fare la frittata.
Poi non so bene le differenze tra servi digitali ed analogici. Magari con gli ultimi che ho nominato puoi farlo (ma non saprei se rischiare).
Di solito per gestire le 4 ruote sterzanti si usano le apposite funzioni delle radio.
In alternativa con un ragazzo in un altro forum modellistico abbiamo realizzato (o meglio lui ha realizzato mentre io gli ho solo dato dei suggerimenti) un sistema basato su Arduino per gestire le 4 ruote sterzanti anche con radio che non ne sono dotate.
Per come usa lui il mezzo le 4WS sono sempre attive in configurazione opposta (per aumentare lo sterzo) ma quelle dietro diminuiscono proporzionalmente la percentuale di sterzo in base alla velocità del veicolo.
PS: non so se esistono già in commercio centraline che invertano il segnale di pilotaggio del servo.
Offline santorello
  • Post: 201
« Risposta #2 il: 02 Gennaio 2021, 22:01:00 »
vabbè ma qui siete andati sul pesante :D
nel mio caso è un modesto scaler 6x6 fatto con i pezzi trovati in giro nel box e mi sto stampando la scocca
ho trovato nel frattempo questo video
https://youtu.be/_xAVzGOB0Ag?t=154
praticamente si inverte sia i cavetti sul motore, sia sulla schedina
in teoria si dovrebbe essere a posto così... spero
« Risposta #3 il: 03 Gennaio 2021, 10:09:25 »
Invertendo i cavi sulle spinette lo bruci!
Serve la funzione di mix del terzo canale sulla radio
Offline santorello
  • Post: 201
« Risposta #4 il: 03 Gennaio 2021, 10:43:15 »
ho una gt3c, mi sa che non posso
  • Post: 17027
« Risposta #5 il: 03 Gennaio 2021, 12:00:47 »
Come hai visto sul video o apri i servi e incerti i cavi che come hai visto NON SONO il + e il - o vai su un e compri un invertitore di segnale a pochi euro o ti compri servi già predisposti ..... sempre che la radio non abbia la funzione a bordo. Ultima soluzione te lo fai con un microcontrollore....
« Risposta #6 il: 03 Gennaio 2021, 12:02:32 »
Se proprio vuoi farlo girare al contrario, e non hai la possibilita' di invertire il servo dalla radio, allora puoi solamente invertire i cavi SUL MORORE del servo, e non sulla spinetta!
  • Post: 17027
« Risposta #7 il: 03 Gennaio 2021, 12:11:07 »
eccoti alcuni oggetti atti ad invertire il segnale del servo
sulla baya
bangood 1 pezzo
bangood 5 pezzi
https://hobbyking.com/it_it/turnigytm-servo-signal-reverser.html         questo mi sa che non è per ora disponibile
ma se cerchi ne trovi a bizzeffe .....
Offline santorello
  • Post: 201
« Risposta #8 il: 03 Gennaio 2021, 13:34:13 »
sulla baya
bangood 1 pezzo
bangood 5 pezzi
top
grazie
  • Post: 744
« Risposta #9 il: 03 Gennaio 2021, 22:01:35 »
sulla baya
bangood 1 pezzo
bangood 5 pezzi
Molto interessanti questi oggettini.
Offline santorello
  • Post: 201
« Risposta #10 il: 05 Gennaio 2021, 19:04:20 »
farò sapere una volta terminato, grazie a tutti
Offline santorello
  • Post: 201
« Risposta #11 il: 05 Febbraio 2021, 23:57:09 »
aggiorno il post con le considerazioni finali
ho provato:
- con un servo vecchio ad invertire i cavi dentro la schedina e al motore - RISULTATO : mi sono dimenticato che avevo il bec a 6v, il servo era a 4.8v e lo ho bruciato in meno di 2 minuti
- collegato a y due servi con bec a 3A (incrociando con il cavetto suggerito) - RISULTATO : i servi se funzioano entrambi non hanno abbastanza potenza per sterzare come voglio io
- comprato una flysky gt5 da 40 euro e mixato i canali - RISULTATO : funziona tutto come dico io, ovviamente bec esterno 6v/3a, altrimenti la ricevente non ce la fa da sola.
lascio video della prima messa a terra del mio minestrone 6x6, c'è parecchio da lavorare a livello di bilanciamento
https://youtu.be/O1tjMiNRC8g
Offline santorello
  • Post: 201
« Risposta #12 il: 24 Febbraio 2021, 11:39:05 »
che dire ragazzi
per ora si è comportato bene il doppio servo.
https://youtu.be/NFoxUtBOz0Y
la funzionalità crawler della GT5 funziona perfettamente.
Visto il peso del mezzo, ho distrutto dopo la prima uscita la trasmissione in plastica centrale, sostituita con una in casa di metallo
