Ho:
- abbassato il centro di rollio sia anteriore che posteriore
- ho ridotto sia l'anti-affondamento anteriore che il caster
- aumentato camber sia anteriore che posteriore
- aumentato un pizzico il toe-out, anteriore ovviamente
- ridotto al minimo il passo
- rifatto i diff come al solito 7-5-2
Gli ammo Non ho idea cosa ci sia dentro...quindi se il risultato sarà una variazione in piu o in meno... ma farò 500 sia ant che post
- molle per aver margine poi in ambo le direzioni farò medie
- posizione ammo: interna sotto e, per i principi di cui sopra, centrale sopra.
mi pare sia tutto
