Autore Topic: ESC Quicrun wp-8bl 150A  (Letto 2885 volte)
  • Post: 17027
« il: 26 Aprile 2020, 15:37:26 »
In riferimento all'oggetto, qualcuno ha in prima persona avuto modo di valutare questo ESC "Quicrun wp-8bl 150A" ?
On-line si leggono note positive, ma mi piacerebbe avere (se qualcuno di voi lo ha utilizzato personalmene su un suo mezzo o se lo ha visto funzionare dal vivo) notizie di prima mano
Il costo è sicuramente contenuto rispetto a tanti altri prodotti della stessa fascia ..... non voglio fare confronti con Mamba o simili, solo sapere rispetto agli standar EZrun di HobbyWing come vi pare questo.
Ad esempio nasce senza gestione sensori, ma questo sicuramente non gli impedisce di gestire motori con sensori senza usare il relativo cavetto
Re:ESC Quicrun wp-8bl 150A
« Risposta #1 il: 26 Aprile 2020, 16:48:20 »
io ti posso dire che ho visto molti quickrun sia su auto da drift che su scaler e non ho mai sentito particolari lamentele o svampate immotivate
  • Post: 17027
« Risposta #2 il: 26 Aprile 2020, 17:20:44 »
Ottima prima notizia !!!
Grazie Nikka93
« Risposta #3 il: 26 Aprile 2020, 17:31:21 »
Antonio ce l'ho sul truggy nuovo nuovo ma per farlo funzionare mi manca il servo dello sterzo dell'altro post.... ::fufi::  ::fufi::
Comunque l'unica "pecca" è la programmazione....la puoi fare con il tastino dell'interruttore e SOLO con la program card hobbywing, NON con la schedina lcd e non puoi attaccarlo al pc.
Di positivo se devi cambiare la ventola ha la sua spinetta dedicata....
Se dai un occhio al sul sito c'è spiegato tutto.
Non sarà mamba ma fa sempre parte della famiglia hobbywing, per me vai tranquillo
  • Post: 17027
« Risposta #4 il: 26 Aprile 2020, 17:37:45 »
azz un'altra program card?  ora guardo sul sito del costruttore grazie della dritta
« Risposta #5 il: 26 Aprile 2020, 17:44:22 »
No, non è un altra è la prima uscita se non sbaglio...
  • Post: 17027
« Risposta #6 il: 26 Aprile 2020, 18:08:55 »
Ho capito ..... per questi QuicRun si usa la vecchia card quella a led ....
« Risposta #7 il: 26 Aprile 2020, 18:12:39 »
Esatto....io non ho questa ma l'altra per cui ho dovuto fare con il pulsantino....
  • Post: 3370
« Risposta #8 il: 26 Aprile 2020, 20:59:52 »
Antonio ma prezzo del esc poi mi sembra che la program quelle con lcd se no. La si a aggiornata  dovrebbe andare e se non ricorda male come pro la porta di programmazione con program card e quella dov’è è collegata la ventola
« Risposta #9 il: 26 Aprile 2020, 21:51:23 »
Sapo la lcd non va, già provato....solo quella postata in foto...
  • Post: 17027
« Risposta #10 il: 27 Aprile 2020, 00:32:16 »
Quella azzurra postata in foto dovrei avercela da qualche parte nella scatola delle program card ..... in quella scatola magica manca solo quella della ORION ..... poi penso ci sia si tutto e di più
  • Post: 17027
« Risposta #11 il: 27 Aprile 2020, 01:15:58 »
Rubicon, lo avrei acquistato già questa sera ..... ma mi son venuti dei dubbi, magari tu che hai l'ggetto reale nelle mani riesci ad aiutarmi
Sul sito del costruttore trovo queste foto
ma a 60 euro spedito dalla cina si trova quello della foto qui sotto
che mi piacerebbe capire cosa sia !!!!  un clone? un vecchio modello? o cosa?  ::fufi::
Rubicon il tuo com'è?
  • Post: 17027
« Risposta #12 il: 27 Aprile 2020, 12:02:44 »
Forse ho capito l'arcano
Il regolatore (non marchiato hobbywing) con sigla WP-8BL 150 e quello che viene montato sulla "Carson 1:8 Virus PRO 4.0 6S BL - Carson 500409052"
Ora difficile da capire se sia un HobbyWing customizzato perchè ad esempio ha un BEC da 5A e non da 3 come il "WP - 8BL" ufficiale HobbyWing o se invece sia tutt'altro prodotto
« Risposta #13 il: 27 Aprile 2020, 23:44:07 »
Come quello della prima foto....
  • Post: 17027
« Risposta #14 il: 28 Aprile 2020, 00:05:48 »
Ma infatti ..... se deciderò di provarlo opterò per quello l'altro mi convince poco
