Autore Topic: Servo per lo sterzo  (Letto 8080 volte)
Re:Servo per lo sterzo
« Risposta #15 il: 27 Aprile 2020, 13:23:26 »
Mamba monster+ricevente Spektrum+servo Hitec+bec esterno a me da come risultato questo:
http://www.monstertruck.it/forum/index.php?topic=37877.0
  • Post: 3381
« Risposta #16 il: 27 Aprile 2020, 20:39:31 »
io ho preso questo
......link Rimosso a richiesta dell'utente tanto non era funzionante
« Ultima modifica: 02 Maggio 2020, 14:56:45 da antonio60 »
  • Post: 17038
« Risposta #17 il: 27 Aprile 2020, 20:48:52 »
io ho preso questo
A me quel link non manda da nessuna parte ..... ma forse, dopo aver isolato il numero prodotto ho capito hai preso questo
https://it.aliexpress.com/item/33010787343.html
« Ultima modifica: 02 Maggio 2020, 16:14:05 da antonio60 »
  • Post: 3381
« Risposta #18 il: 27 Aprile 2020, 22:04:45 »
io ho preso questo
Gusto Antonio è quello
« Ultima modifica: 02 Maggio 2020, 16:14:22 da antonio60 »
« Risposta #19 il: 27 Aprile 2020, 23:49:05 »
Comunque, sporadici casi a parte, metto sempre un bec esterno....
« Risposta #20 il: 27 Aprile 2020, 23:56:06 »
Savox ha un rapporto qualità prezzo che mi attira ma penso che proverò un servo tipo quello linkato da saponetta vista la spesa e l'utilizzo che devo fare...
  • Post: 17038
« Risposta #21 il: 28 Aprile 2020, 00:04:26 »
Ottimo, anche io preferisco questa soluzione sui mezzi 1:8
« Risposta #22 il: 28 Aprile 2020, 16:27:45 »
Savox usato per 5/6 anni di gare 1/10 elettriche su formulino, ancora funziona  :cincin:
  • Post: 17038
« Risposta #23 il: 28 Aprile 2020, 19:08:17 »
Niente da dire sulla qualità dei Savox .... ne ho anche io su Mugen MBX6 eco e sul Summit.
Con i Savox vale la regola che "chi più spende meno spende" ..... però se la guardiamo dal lato consumi e rogne con i BEC interni sono una palla al piede. Mi chiedo perchè non provvedano a migliorarne l'efficenza lasciando inalterata la qualità, magari qualche euro in più per certi mezzi lo si spenderebbe ma non piena soddisfazione
  • Post: 3381
« Risposta #24 il: 28 Aprile 2020, 22:11:14 »
appena arriva lo monto e vi tengo aggiornati
Offline ciao21
  • Post: 129
« Risposta #25 il: 02 Maggio 2020, 09:25:44 »
Scusate la domanda banale, ma questo servo una volta montato ha bisogno di essere regolato a livello di fine corsa o riprende le impostazioni del radiocomando in automatico? E sono affidabili? Volevo sostituire i servi dello sterzo del revo con dei servi più potenti e senza spendere 50€ a servo.
  • Post: 17038
« Risposta #26 il: 02 Maggio 2020, 11:20:57 »
Tutti i servi dovrebbero avere un'escursione di circa 210°  ..... ma è proprio quel circa che non li rende identici, c'è il servo che ne fa 195 e qullo che ne fa 220 .....
Direi quindi che prepararsi a ritarare un minimo i fine corsa ci sta, poi magari non è necessario ma sicuro non è da escludersi a priori, sempre che il servo da sostituire non si strai spostando di 10°-15° con un braccio di leva cortissimo diciamo 1cm nel qual caso magari la differenza non si nota ...... direi che ssu nostri mezzi non sono proprio condizioni usuali
Oltre al fine corsa potresti anche dover ritarare lo zero perchè meccanicamente ..... il milleriche potrebbe essere posizionato diversamente e quindi avresti nuovamentete delle differenze
Personalmente ho dovuto ritarare il tutto anche con servi delle stasse casa e anche con servi teoricamente identici, quindi non mi sono mai posto il problema al cambio servo se avrei o no dovuto fare delle ritarature di posizione
Offline ciao21
  • Post: 129
« Risposta #27 il: 02 Maggio 2020, 18:01:52 »
Capito, quindi dovrò valutare prima dell'acquisto visto che radiocomando del revo non ha display quindi sarebbe un macello la regolazione del fine corsa........
  • Post: 17038
« Risposta #28 il: 02 Maggio 2020, 18:13:32 »
Non ho capito che TX usi .... quindi non so dirti
  • Post: 744
« Risposta #29 il: 02 Maggio 2020, 19:46:29 »
Immagino la radio standard 2 canali in dotazione a molti mezzi Traxxax.
Essendo una radio entry level non ha alcun tipo di regolazione eccetto i trim analogici per sterzo e acceleratore.
Non so se può esserti utile ma ti riporto la mia recente esperienza.
Ne ho sostituite due in questi giorni upgradando i mini revo a spektrum.
Non ho fatto delle prove comparative di angoli di sterzo prima e dopo ma con entrambe le nuove radio con endpoint settato al 100% non raggiungevo il finecorsa meccanico.
