Autore Topic: ENNESIMO PROBLEMA CON IL REVO: corone sgranate  (Letto 10866 volte)
Offline ciao21
  • Post: 129
Re:ENNESIMO PROBLEMA CON IL REVO: corone sgranate
« Risposta #15 il: 23 Marzo 2020, 20:32:42 »
Allora corona arrivata e montata. Durante il montaggio mi sono accorto che non c'era un filo di frenafiletti sulle viti del banchetto motore e su quelle della slitta per regolare l'accoppiamento; inoltre ,in fase di accoppiamento, le due corone, anche usando il metodo del pezzo di carta, avevano troppo attrito e guardando meglio era FUSA la plastica della corona sgranata sul pignone e quindi non ingaggiavano bene i denti. Dopo aver pulito la plastica, ho provato a rifare l'accoppiamento e, stranamente, ho avuto bisogno di un foglietto piegato in due perchè con il singolo c'era troppo attrito. Ora le domande sono due:
1 come mai ho avuto necessita di un "doppio spessore", quando con la corona precedente ne ho usato solo uno? (la corona montata ora è da 38t come l'originale, mentre l'ultima rotta era da 36t)
2 considerando che durante il rodaggio ed in fase di carburazione avevo il minimo alto e che quindi per far stare fermo il modello dovevo tenere frenato lo stesso e quindi la frizione slittava all'interno della campana; è possibile che si sia riscaldata troppo la campana trasmettendo il calore alla corona fino ad indebolirla e quindi romperla/fonderla?
Infine allego un video dell'accoppiamento appena fatto in cui si sente il rumore del gioco e delle corone quando girano, che ne pensate?
https://www.dropbox.com/s/dqcz0vwthjryhor/20200323_194611.mp4?dl=0
  • Post: 17034
« Risposta #16 il: 23 Marzo 2020, 21:55:41 »
Avrei preferito vedere una foto della carta usta per l'accoppiamento ..... parlo per me ma dai video è difficile valutare l'accoppiamento la carta (a me) dice di più
Offline ciao21
  • Post: 129
  • Post: 17034
« Risposta #18 il: 23 Marzo 2020, 22:25:39 »
.... per me sei lasco io avvicinerei un tantino il pignone alla corona ..... almeno per come io valuto la foto   pero aspetta altri pareri
Offline Cuccurux
  • Il Cuccu
  • Fondatore / Tech-Admin
  • Post: 4471
    • http://www.ats-srl.it
« Risposta #19 il: 23 Marzo 2020, 23:18:26 »
eccola
https://www.dropbox.com/s/22brmcchtwpgs62/20200323_220532.jpg?dl=0
Personalmente preferisco 4 strati di carta 80g/mq spingendo molto forte il castello verso il pignone.
E questo è il risultato sulla strisciolina:
Offline ciao21
  • Post: 129
« Risposta #20 il: 24 Marzo 2020, 07:37:48 »
Quindi è normale, con uno strato, che se spingo a morte gratta (o come diciamo a Bari arranesc   :risatissima:)?
Offline ciao21
  • Post: 129
« Risposta #21 il: 24 Marzo 2020, 09:46:30 »
Dunque, visto che come molti sono a casa, sto facendo tutte le prove possibili...... :risatissima: visto che stiamo mostrando i foglietti, questi sono i foglietti con l'accoppiamento attuale, a partire da sinistra abbiamo 1,2,4 strati, che dite?:
https://www.dropbox.com/s/o6cdjcg22ue3ebt/20200324_094338.jpg?dl=0
« Risposta #22 il: 24 Marzo 2020, 10:15:06 »
i 2 strati credo siano più che sufficienti, con l'esperienza poi si fa a occhio, sostanzialmente devi lasciare un minimo di gioco sul fianco del dente del pignone in confronto a quelli della corona, ma non deve essere tanto, il giusto... ma come per le ricette della nonna è difficile da quantificare senza esperienza...
Inoltre si deve evitare che l'apice della punta del dente vada in interferenza con la circonferenza di base della corona
Offline ciao21
  • Post: 129
« Risposta #23 il: 24 Marzo 2020, 10:44:00 »
Allora a questo punto credo che sia corretto il gioco, devo solo provare........
« Risposta #24 il: 24 Marzo 2020, 11:20:45 »
comunque controlla che quando avviti il motore sia tutto perfettamente in asse, insomma cerca di escludere altri fattori, anche un eventuale movimento del gruppo trasmissione
Offline ciao21
  • Post: 129
« Risposta #25 il: 24 Marzo 2020, 11:52:35 »
Come posso verificare se il motore è in asse? Cioè rispetto alle fiti che lo fissano sul banchetto mi sembra in asse, non so se devo prendere qualche misure anche
« Risposta #26 il: 24 Marzo 2020, 12:16:54 »
non ci sono misure da prendere ma per esempio non avvitare subito a morte la prima vite ma inseriscile tutte e 4 poi stringile alla fine seguendo uno schema a croce ( 1a in basso, 2a in alto, 2a in basso 1a in alto ) immaginando siano i 4 angoli di un quadrato
Offline ciao21
  • Post: 129
« Risposta #27 il: 24 Marzo 2020, 12:31:12 »
Ah perfetto, come facevo già quindi
« Risposta #28 il: 25 Marzo 2020, 16:47:58 »
Io uso solo 1 foglietto di carta, niente di più....porti a contatto pignone-foglietto-corona e stringi il banchetto usando uno schema a croce (come ti è stato suggerito prima), poi togli la carta e, con una mano tieni ferma la corona e con l'altra muovi il pignone e vedi quanto gioco c'è tra i due.
- se sono troppo attaccati e senti sfregare rifai l' accoppiamento.
- se sono troppo distanti e balla oltre 0,5mm rifai l'accoppiamento.
-se balla circa 0,2mm sei giusto!!......rifai l'accoppiamento!!!!!.......
Perché???
Perché o impari provando e riprovando oppure cambierai corone per l'eternità!!
Poi, monta e smonta imparerai a farlo senza il foglio di carta....
PS: occhio con le corone in plastica, dopo aver accoppiato controlla il gioco in 4 punti diametralmente opposti....
Offline ciao21
  • Post: 129
« Risposta #29 il: 25 Marzo 2020, 17:38:46 »
Possono essere asimmetriche? e in quel caso non è variabile l'accoppiamento sulla circonferenza?
