Autore Topic: Pasticca freno scollata  (Letto 2290 volte)
Offline ciao21
  • Post: 129
« il: 08 Febbraio 2020, 22:23:12 »
Ciao a tutti,
come detto nelle presentazioni, sto avendo qualche problema con il revo 3.3 preso da poco e nuovo.
In pratica il primo problema è stato la corona principale della trasmissione che si è sgranata in un punto e che, io e il mio negoziante di fiducia, abbiamo supposto che sia stato per un sassolino che è andato ad infilarsi proprio li ed abbiamo escluso un accoppiamento sbagliato dalla fabbrica ed infine ho cambiato la corona e rimontato il tutto.
Dopodichè, sempre oggi e nello stesso giorno del primo problema, mi si è scollato il ferodo dal ferro di una delle due pasticche freno perdendolo........quello che mi chiedo è: come può essere successa una cosa del genere?
Con l'mta4 s50 nn ho mai visto in 2 anni nulla del genere e neanche una corona sgranata...............
Attendo possibili motivazioni, grazie.
Offline adot74
  • Post: 1243
Re:Pasticca freno scollata
« Risposta #1 il: 09 Febbraio 2020, 10:18:08 »
Ciao ciao21, per il primo problema, quello dell’ingranaggio......è un classico. Sassolino nell’accoppiamento e crack..... :lacrimone:
Per il freno invece il tutto si complica.
Vabbè che è incollato, ma staccarsi praticamente da nuovo? ! ? L’unica cosa che mi viene in mente e che potresti aver girato con il freno regolato male, quindi sempre tirato, il freno si è scaldato di brutto e la colla ha ceduto
Potrebbe essere anche un difetto di fabbricazione, può capitare.
Di solito i modelli Traxxas sono molto robusto e fatti bene.......
Altre idee non mi vengono in mente.
Adot
Offline ciao21
  • Post: 129
« Risposta #2 il: 09 Febbraio 2020, 10:23:22 »
Potrebbe essere, visto che non ho toccato le viti di fissaggio ma la vite che tensiona la molla fino a togliere quasi totalmente il gioco alla molla.
Io sinceramente avevo pensato anche che il modello è stato a magazzino per un po, e che quindi la colla ha perso resistenza.
« Risposta #3 il: 11 Febbraio 2020, 21:37:20 »
Allora si è surriscaldato e si è staccata un minino di gioco lo deve avere
Offline ciao21
  • Post: 129
« Risposta #4 il: 16 Marzo 2020, 20:01:17 »
Approfitto del mio stesso topic per chiedere aiuto sulla regolazione del freno.
Dunque, oggi mi sono arrivate le pastiglie nuove dopo "solo" un mese di attesa......Comunque le ho montate e le ho regolate come da manuale traxxas, ovvero, lasciando 0.5 mm di gioco fra pastiglia e freno. Questo gioco l'ho lasciato facendo andare in battuta le pastiglie contro la camma freno fino a rendere lo scasso nella camma, parallelo alle pastiglie. Link alla foto esplicativa: https://www.dropbox.com/s/udjbddp7yp3hpfy/20200316_193542%20MOD.jpg?dl=0
Quando freno però, lo scasso diventa e rimane obliquo rispetto alle pastiglie e la molla del leveraggio del freno prende 2/3 mm di gioco. Link alla foto esplicativa:
https://www.dropbox.com/s/q27f2gcruct2wlx/20200316_193601%20MOD.jpg?dl=0
E' corretto o devo modificare qualcosa? o c'è un'altro metodo per regolarlo?
« Risposta #5 il: 17 Marzo 2020, 16:07:02 »
qualcosa non mi torna non dovresti avere quel gioco così grande sulla molla...
Accendi la radio e metti il servo dedicato al gas/freno nella posizione neutra, non so se hai trimmato...
La molla dovrebbe quasi toccare ma ha un piccolo gioco per evitare che si autofreni con gli scossoni. Se è lontana avvicinala avvitando la manopola o viceversa.
A questo punto verifica anche il gioco tra disco e pastiglia dal lato della trasmissione, in caso regola di conseguenza
Offline ciao21
  • Post: 129
« Risposta #6 il: 17 Marzo 2020, 19:23:15 »
Quindi per come è regolato ora, devo solo stringere la manopola del leveraggio, giusto?
« Risposta #7 il: 17 Marzo 2020, 21:42:21 »
se a radio accesa  senza gas hai il gioco corretto si
« Risposta #8 il: 17 Marzo 2020, 21:43:04 »
gioco corretto intendo tra pasticca e disco  :ok:
ricorda di lasciare 1mm di gioco alla molla
Offline ciao21
  • Post: 129
« Risposta #9 il: 18 Marzo 2020, 20:07:31 »
Va bene, grazie per le risposte  :yeah:
