Autore Topic: micro losi 1:36  (Letto 10136 volte)
Re:micro losi 1:36
« Risposta #16 il: 26 Marzo 2020, 19:08:10 »
Dice di fare molta attenzione alla polarità, sono di tipo "B"
Re:micro losi 1:36
« Risposta #17 il: 26 Marzo 2020, 21:29:34 »
Grazie Nikka, domani controllerò le dimensioni,  per il connettore... nessun problema, intanto lo devo comunque adattarsi miei e il rosso dovrebbe essere sempre + e nero -.... più che altro capire se le lipo 2 celle nn faranno danni sostituendo le attuali Nimh da 180ma.... Antonio??
Online Rock Golem
  • Post: 744
Re:micro losi 1:36
« Risposta #18 il: 26 Marzo 2020, 22:14:03 »
Io ho fatto lo stesso passaggio (da NiMh a Lipo) sul Losi mini LST2.
A livello di voltaggi non ci sono stati problemi ma il regolatore mi andava spesso in protezione termica. Quindi alla fine ho cambiato pure quello.
Visto il potenziale di scarica delle batterie non saprei dirti se con quel mezzo la meccanica possa reggere. Mi sembra che i Losi siano abbastanza robusti ma on si sa mai quindi occhio al gas.
Altra cosa a cui dovrai stare attento è la mancanza di un lipo cut off ma lo puoi risolvere con un cicalino (se hai spazio).
Re:micro losi 1:36
« Risposta #19 il: 27 Marzo 2020, 06:47:54 »
Grazie Rock, io però volevo sentire il parere di Antonio, perché a parte le dimensioni,  che dopo controllo e comunque bi dico, altri soldi per il cambio regolatore nn ne ho, e se a livello di compatibilità lipo  suggerite gentilmente da Nikka e Nimh da 4,8v e 180 mah  di scatola si può fare .. bene... altrimenti torneranno sugli scaffali
Re:micro losi 1:36
« Risposta #20 il: 27 Marzo 2020, 10:47:58 »
Allora ho preso quattro misure... la batteria Nimh che ho io misurano 32x20x10 e il vano nella macchina misura 33x22x12, dal link del cortese Nikka ai legge che quelle lipo misurano 36x20,5x10,5
Così ad occhio potrebbero essere compatibili , ora attendo il parere di Antonio... e prendendone 2/3... magari 20 euro spedizione compresa , la si potrebbe rischiare...
Online Rock Golem
  • Post: 744
Re:micro losi 1:36
« Risposta #21 il: 27 Marzo 2020, 11:46:23 »
Scusa mi ero perso un po' la cosa che vorresti sostituire delle NiMh 4.8 V con delle Lipo 2S da 7.4V (che cariche vanno anche a circa 8V).
Secondo me non fai una buona cosa.
Nel mio commento di prima il cambio di chimica delle batterie era fatto a parità di voltaggio.
In ogni caso bisognerebbe vedere nelle specifiche dell'ESC cosa può reggere.
Re:micro losi 1:36
« Risposta #22 il: 27 Marzo 2020, 16:28:45 »
 :yeah: grazie
Re:micro losi 1:36
« Risposta #23 il: 28 Marzo 2020, 14:29:20 »
So che esisteva la batteria LiPo 2S losi originale ma non so se andava abbinata obbligatoriamente all' kit brushless
