Autore Topic: Traxxas Summit 1:10 ..... chi mi consiglia  (Letto 28487 volte)
  • Post: 17040
Re:Traxxas Summit 1:10 ..... chi mi consiglia
« Risposta #45 il: 07 Marzo 2018, 23:36:58 »
Ecco gli ammo psteriori ..... voi guardte anche gli anteriori e ditemi se vi sembrano precaricati tanto- poco- giusti ..... per fare trial
  • Post: 17040
« Risposta #46 il: 07 Marzo 2018, 23:42:29 »
Ora un po di foto di particolari...... devo dire che ad occhio nudo tante cose non si notano, la tiranteria sembra lucida e senza ruggine, sulle foto risaltano moto di più
  • Post: 17040
« Risposta #47 il: 07 Marzo 2018, 23:45:33 »
A che le gomme sono ancora in buono stato ..... e gli esagoni interni in ottimo
chi mi consiglia qualcosa di valido ..... che non costi un patrimonio?
  • Post: 17040
« Risposta #48 il: 07 Marzo 2018, 23:52:13 »
A corredo del mezzo anche
Batterie (che non ho provato) .....
Caricabatteria ...... come se mi mancassero (lo aggiungo alla collezione)
Manuali
Chiavi
Radio
  • Post: 17040
« Risposta #49 il: 07 Marzo 2018, 23:55:47 »
E chiaramente ...... eccolo vestito   :laugh:   :laugh:   :laugh:
  • Post: 17040
« Risposta #50 il: 07 Marzo 2018, 23:57:30 »
Ora sta a voi dirmi cosa devo modificare per far si che i mie ragazzacci Det89 e Det97 si possano divertire a Novegro anche sulla pista da Trial ..... perchè il mezzo come al solito è tutto per loro
  • Post: 17040
« Risposta #51 il: 08 Marzo 2018, 00:04:35 »
..... perchè tanto poi sicuro qualcuno lo chiede, quindi tanto vale dirlo subito
Il mezzo è stato comperato in asta sul noto sito ..... ma non ".it" ma ".de", quindi in germania grazie al consiglio del generale di sbirciare li perchè i prezzi sono più contenuti
Il costo di agiudicazione dell'asta è di 278 euro pagato con paypal il 2/3 e ricevuto oggi 7/3 ..... ditemi anche se il prezzo vi pare giusto, alto basso
« Risposta #52 il: 08 Marzo 2018, 00:15:12 »
Per il prezzo forse un po' alto, ma alla fine va anche molto a fortuna. Almeno hai due servi da 16Kg (come gia accennato, vai di bec esterno). Poi il regolatore va benissimo il QuikRun 860 Dual, ma se hai da spendere puoi optare per un Castle che gestisce pure i motori brushed. Salvaservo in alluminio lo hai gia' ordinato, i gommini blu se vuoi li sostituisci, ma non pregiudicano il funzionamento... Anzi, dato che lo userai per il trial, potresti eliminarli all'anteriore e modificare i leveraggi ed i bari fermi per aumentare la sterzata. Per le gomme il 99% di chi fa trial usa le big joe... Per i precarichi penso che vadano bene, ma solo la pista puo' dirlo. Il mezzo dalle foto direi si presenti molto bene, se i differenziali funzionano senza intoppi, direi che hai fatto un buon acquisto. Una domanda personale, a ruote alzate, quanto devi girare una ruota prima che l'altra inizia a girare in senso contrario? Sul mio sono a quasi 1/2 giro, spero non sia indice dei differenziali logori dato che sull'Emaxx faccio a malapena 1/4 di giro.
  • Post: 17040
« Risposta #53 il: 08 Marzo 2018, 00:24:38 »
Per ora il mezzo l'ho acceso solo per controllare che TX e RX sunzionassero il motore girasse e anche lo sterzo ..... prova fatta senza gomme
e senza badare alla sterzata.
Ma nel fine settimana magari i ragazzi fanno un po di prove, spiegami bene cosa devono provare che così lo fanno.
Tieni presente che è la prima volta in assoluto che personamete ho a che fare con un mezzo come questo, perciò sinceramente e senza paura dico che non ho capito cosa intendi quando dici
"a ruote alzate, quanto devi girare una ruota prima che l'altra inizia a girare in senso contrario?"
ho capito che la prova vuoi sia eseguita senza che il mezzo tocchi con le ruote per terra  ..... "a ruote alzate"
ma che significa "quanto devi girare una ruota prima che l'altra inizia a girare in senso contrario?"
  • Post: 17040
« Risposta #54 il: 08 Marzo 2018, 00:26:55 »
No .... è tardi devo andare a dormire ..... scusa cebrox ho capito cosa vuoi dire
non so perchè continuavo a leggere sterzare invece che girare ...... faccio una prova appena posso e te lo dico.
« Risposta #55 il: 08 Marzo 2018, 11:06:28 »
Non so se serve che te lo dica, ma controlla l'accoppiamento corona/pinione, non vorrei che fosse come nel mio caso senza alcun gioco tanto da scaldare il Titan in 3 minuti...
« Risposta #56 il: 08 Marzo 2018, 15:02:22 »
Grande Antonio!
A me personalmente non pare caro..quei soldi compreso di lipo e caricabatterie li vale tutti,da te Cebrox si trovano fortunatamente anche a 100€ qui da noi al prezzo che l' ha preso Antonio se ne era trovato uno che era un mondiale ruggine,combo brushless del thunder tiger mt4g3 weelie bar e messo davvero da panico..questo è messo piuttosto bene e con servo magari già migliori di quelli di serie..in foto pare ruggine però sono sicuro essere solo l effetto del flash (tante volte si vede ruggine in foto dove neppure c è)
Io leverei tutto il precarico sia davanti che dietro e fissaggio dei pushrod a metà (dei3fori)sui braccetti poi si fa test sul campo..conti di smontarlo completamente e rifare da zero oppure sostituire o controllare il mezzo generalmente?
  • Post: 17040
« Risposta #57 il: 08 Marzo 2018, 16:04:41 »
@generale
allora in prima battuta vorre provarlo così comè per vedere che sia tutto OK ...... poi valuto ma se ho tempo prima di Novegro lo smonto tutto tutto sia per pulirlo che per rifare oli e accoppiamenti
« Risposta #58 il: 08 Marzo 2018, 18:05:31 »
a me pare ben tenuto...e il prezzo sembra piu' che buono!!....Antonio io lo smonterei il prima possibile per il semplice fatto che se trovi qualche pezzo da sostituire e poi ti arriva tardi o fai fatica a trovarlo potresti arrivare lungo per Novegro...
  • Post: 17040
« Risposta #59 il: 08 Marzo 2018, 18:23:36 »
La penso come te ...... ma due manine ho e la giornata è come per tutti di sole 24 ore ..... tempo dannato tempo !!!!
