Autore Topic: Traxxas Summit 1:10 ..... chi mi consiglia  (Letto 28394 volte)
  • Post: 744
Re:Traxxas Summit 1:10 ..... chi mi consiglia
« Risposta #135 il: 20 Marzo 2018, 20:32:50 »
Io non uso il plastidip come isolante, non so quant'è il suo grado di isolamento elettrico e con le LiPo non mi piace scherzare
Preferisco solito termorestringete e pazienza ..... e il risultato non è male
Decisamente non è male il risultato. Proverò a copiarti.
  • Post: 17037
« Risposta #136 il: 20 Marzo 2018, 21:08:17 »
Beh diciamo che non da fastidio, poi ad occhio si vede subito se le plastiche son state limate
Non credo siano state limate ..... credo esista proprio qualcosa con quelle parti già "sagomate"
guarda questo ..... e sarebbe da "lavorare" sulle sedi delle viti
guarda il pezzo montato sul mio foto di quando ho sostituito il salvaservo l'altra sera
e poi guarda questo KIT, che sembra contenerli tutti e due (costa 3.5 euro in italia)
A me sembra che io abbia poco da limare ..... almeno su quella parte !!!!
  • Post: 17037
« Risposta #137 il: 20 Marzo 2018, 21:14:07 »
Poi esisterebbe anche questo KIT
"1/10 BRUSHLESS E-REVO LONG ROCKER ARMS 120-t Summit 3.3 PROGRESSIVE Traxxas 5608" link
che magari sarebbe da prendere quando torna disponibile ...... e fino a quelche anno fa si trovava anche amolto molto molto meno !!!!
Anzi a tal proposito, qualcuno ha mai usato questo kit? ....... la sterzata aumenta "che ne vale la pena" o no?
« Risposta #138 il: 20 Marzo 2018, 23:13:23 »
Quel kit e' pensato per il Revo che ha 90mm di escursione delle sospensioni, quindi sul Summit (che ha gia' 120mm di escursione delle ruote) e' del tutto inutile.
Utile sarebbe mettere le squadrette dei servi piu' lunghe cosi' da aumentare l'angolo di sterzata dopo aver rimosso i gommini dai pivot e limato tutto cio' che e' di troppo...
  • Post: 17037
« Risposta #139 il: 20 Marzo 2018, 23:52:17 »
I gomini li posso rimuovere ..... ma cosa posso limare? non vedo molto
e poi ..... ok che allungo le squadrette, ma più allungo le squadrette e più mi servono Kg di tiro sui servi !!!!
« Risposta #140 il: 21 Marzo 2018, 06:59:05 »
Tutto vero sui kg che dici... Per questo motivo si mettono servi più potenti. Quelli stock arrivano a 9 kg se ricordo bene. Se non erro anche il salvaservo va un po' limato. Oltre ai gommini vanno rimossi pure i loro "fermi" mi par di ricordare. Comunque tutto con calma, quando ti sentirai pronto e lo riterrai necessario farai tutto. Per ora goditelo cosi!
« Risposta #141 il: 22 Marzo 2018, 08:34:07 »
Io lo lascerei così com'è intanto per quella caretta in compagnia che si fa una volta all'anno l'importante è divertirsi
  • Post: 17037
« Risposta #142 il: 22 Marzo 2018, 11:29:10 »
Era quello che pensavo per quest'anno .....
Mi piacerebbe però avere delle info aggiuntive
esempio:
- altezza da terra (mi pare di aver capito che i braccetti devono trovarsi paralleli al terreno se si lascia cadere il mezzo da 50cm è corretto fare ciò? E in che condizioni devono invece trovarsi se sollevo il mezzo da terra e poi lo poso a pavimento con dolcezza)
- angolo di convergenza per l'ho impostato come da manuale (0° Anteriore 1° Convergenza TOE-In posteriore)
- angolo di camber anche questo per l'ho settato come da manuale (1° negativo sia all'anteriore che al posteriore)
Tengo questi parametri o cambio ? e se cambio cosa comporta su un mezzo da trial lavorare su TOE e Camber ?
Finiti i settaggi che altre prove posso fare per capire se il mezzo è in condizioni di affrontare un tracciato da trial?
Ho visionato dei filmati, in cui c'è chi riesce a sollevare una ruota ad un'altezza pari al suo diametro e le altre tre sono ancora appoggiate per terra, è una prova che ha un senso fare?
Cosa comporta se il mezzo non è in grado di fare ciò?
Grazie
« Risposta #143 il: 22 Marzo 2018, 17:54:56 »
Meno male che dovresti usare il Summit solo per divertirti!!!  :laugh: :laugh: :laugh:
Per la posizione dei braccetti, io faccio in modo che siano paralleli al terreno o leggermente a formare una "V" mooolto ampia durante la marcia a velocita' costante, a passo d'uomo... Per il fatto del "twist" e' solo per poter avere l'aderenza di tutte le gomme su ostacoli molto alti... Io a cosi' tanto anche ci arrivo, ma non mi son mai posto di indagare "cosa sucederebbe" se non avessi tutta quella corsa delle ruote... Piu' che altro puo' essere indice di quanto precarico hai delle molle. Se hai portato tutti gli angoli delle ruote ai gradi suggeriti dalla casa, direi che sei gia' a cavallo come ottima base di partenza se non adirittura d'arrivo. Personalmente non so' quanto tutti i gradi caratteristici possano influire nelle prestazioni su un percorso da trial. Posso solo dedurre che le varie convergenze siano abbastanza inutili dato che il mezzo non ha da andare dritto per rettilinei ad alta velocita. Per tutto il resto non posso nemmeno aiutarti dato che pure io ho preso un mezzo usato e quindi non avevo a cosa far riferimento, anzi, sei stato tu il mio primo riferimento per il gioco dei differenziali!
« Risposta #144 il: 22 Marzo 2018, 19:32:52 »
Per dirla in breve, convergenza e divergenza vanno bene di default, mentre più "twist" hai meglio è perchè hai più possibilità di avere sempre le ruote a contatto con l'ostacolo
Attenzione anche all'altezza da terra, che condiziona il baricentro
A gomme come sei messo?
 Wfam
  • Post: 17037
« Risposta #145 il: 22 Marzo 2018, 22:30:10 »
 Wfam
A gomme ..... parer mio son buone, ma se riesco un altro treno lo prendo
Bad a che altezza la metto la macchinina, che condiziona il baricentro OK ..... ma un'indicazione di massima a cui settarla?
  • Post: 17037
« Risposta #146 il: 22 Marzo 2018, 22:31:12 »
Connettori da 5mm arrivati ..... in nottata se riesco faccio i cavi per le batterie !!!!
  • Post: 17037
« Risposta #147 il: 23 Marzo 2018, 01:32:04 »
Avevo proprio bisogno di rilassarmi con il saldatore in mano !!!!
Cavi fatti ..... ho terminato il termoretraibile nero di quella misura ..... ma va bene anche blu
Offline adot74
  • Post: 1243
« Risposta #148 il: 23 Marzo 2018, 19:32:48 »
Ciao Antonio, avevo un pò di tempo che avanzava e ho letto bene il tuo post....COMPLIMENTI !!!! ::clap::
....però una cosa la devo dire......
Ma adesso anche tu come il Cuccu ti metti a giocare con i mezzi da vecchietti ?  :dentone: :dentone:
Chiaramente stò scherzando, ho sempre amato questi mezzi. Come avrai notato ogni anno a Novegro giro molto attorno alla pista da Trial e com'è di consuetudine "scrocco" un giretto al Cuccu......bene adesso i giretti saranno due  :bacino:
Adot
  • Post: 17037
« Risposta #149 il: 23 Marzo 2018, 19:44:52 »
Adot
Mezzi per vecchietti hai deto bene, ...... ormai son 58 sul groppone !!!
e per il giretto sai che non c'è nessun problema, prendi il mezzo giocaci come se fosse tuo per me sarà solo un piacere, se poi dopo averlo provato mi daresti quanche consigio su come settarlo al mezzo la cosa sarebbe graditissima  !!!
