Autore Topic: caricabatterie "MULETTO"  (Letto 3977 volte)
Re:caricabatterie "MULETTO"
« Risposta #15 il: 15 Febbraio 2018, 20:31:05 »
grazie a tutti, penso di fare come dice saggiamente come al solito il NOSTRO ANTONIO !!  :graz:
e quell' isdt , no quello plus, mi intriga molto e se nn ho visto male anche dalle dimensioni ridotte
« Risposta #16 il: 15 Febbraio 2018, 21:25:28 »
Tanto per farti un idea delle dimensioni...
« Risposta #17 il: 16 Febbraio 2018, 01:59:28 »
GRAZIE cebrox  ;)
Offline naomo
  • Post: 21
« Risposta #18 il: 16 Febbraio 2018, 13:54:29 »
se posso mi allaccio un attimo al post, per non aprirne uno simile...
cosa mi consigliate tetto spesa 150,di cb,per caricare lipo 4s da 5000 in su?
magari anche dual e 12v...non so proprio dove sbattere la testa e mi toccherebbe affidarmi ad un rivenditore..
  • Post: 17037
« Risposta #19 il: 16 Febbraio 2018, 15:50:00 »
150 euro solo carichino o anche alimentatore?
Offline naomo
  • Post: 21
« Risposta #20 il: 16 Febbraio 2018, 17:06:38 »
ba...io avrei pensato tutto.... :'(
« Risposta #21 il: 16 Febbraio 2018, 17:14:18 »
O vai su un Robbe twin 1000 usato con tutti i rischi annessi, oppure il sopra citato ISDT D2 potrebbe fare al caso tuo... Alimenzatore interno da 220v e uscita doppia da 12A (non so pero' a quante S...
http://www.isdt.co/d2.html
Personalmente non mi piacciono i CB con alimentatore interno...
Offline naomo
  • Post: 21
« Risposta #22 il: 16 Febbraio 2018, 17:44:54 »
dalle mie parti mi consigliavano CORALLY...che ne dite??
Offline naomo
  • Post: 21
« Risposta #23 il: 16 Febbraio 2018, 17:56:30 »
o in alternativa il Diamond 4x100...non so che dire..
« Risposta #24 il: 16 Febbraio 2018, 19:07:19 »
Diamond sono cloni di altri cb gia' visti e stravisti... Non li ho mai posseduti e quindi non posso giudicarli. Anche i Corally sono cloni di altri CB forse qualitativamente superiori, ma guardando i prezzi...  Io posseggo Robbe ed ISDT ed essendo soddisfatto non posso fare altro che consigliarteli come marche, evita solo gli Imax per l'amor di dio che io avendolo avuto ho fatto piu' danni che altro!!!
Offline naomo
  • Post: 21
« Risposta #25 il: 16 Febbraio 2018, 19:25:17 »
robbe che modello e dove?
« Risposta #26 il: 16 Febbraio 2018, 19:30:08 »
Cebrox.... dobbiamo dire anche che Robbe se nn ho capito male nn c'è più o comunque è passata ad altri proprietari.... io come te del twin 1000 a doppia uscita posso parlare solo bene.... anzi lo consiglierei, rimane solo quel piccolo difettuccio del passaggio di proprietà
  • Post: 17037
« Risposta #27 il: 16 Febbraio 2018, 21:34:08 »
.... però con 150 euro un carichino tipo robbe da "nuovo" non si è mai riusciti a comprare
Oggi lo produce Graupner con nuovo design e identico al Robbe ora lo si trova marchiato Multiplex
il Graupner è denomiato ULTRA DUO PLUS 80 1000W   ma siamo a 230 Euro o giu di li
il Multiplex è invece proprio denominato come il vecchio robbe e si chiama POWER PEAK Twin EQ-BID 1000 W ma siamo a 250 euro o giu di li
Per l'alimentatore se ti piace giocare con un po di elettronica ..... cerca qui sul forum "alimentatore definitivo" e con poca spesa risolvi
« Risposta #28 il: 16 Febbraio 2018, 22:13:12 »
Hai ragione Antonio... ma se dite che sti ISDT , sono un buon compromesso di poca spesa tanta resa, perché nn consigliarli a questo ragazzo... 👍
  • Post: 17037
« Risposta #29 il: 16 Febbraio 2018, 22:40:23 »
Si ma infatti concordo il ..... però il D2 lo vedo limitato proprio per l'alimenatore interno
Perchè dalle caratteristiche leggo
P Max 200W
I Max 20A  10A per canale
Ora lui vorrebbe caricare delle LiPo 4s da 5000mAh  in su e diciamo almeno ad 1C
Vediamo 4 * 3.7 * 5 =  74 ..... qundi per caricare una coppia di  4S   5000mAh a 1C servono 74W + 74W
che succede se devide di caricare una coppia di 4S da 6500mAh?
Vediamo 4 * 3.7 * 6.5 =  96.2 ..... qundi per caricare una coppia di 4S  6500mAh a 1C servono 96.2W + 96.2W e direi che:
1) Stiamo tirando il collo al carichino
2) Oltre quei valori no si va
E se avesse la necessità di passare a una coppia di 6S da 5000mAh
Vediamo 6 * 3.7 * 5 =  111 ..... qundi per caricare una coppia di  6S da 5000mAh a 1C non si può fare e occorre scendere di C in carica che significa allungare i tempi, soluzione alternativa ne carica una alla volta a 1C ma mi sa che perde più tempo
Quindi per restare su ISDT con un duo .....
o si accontenta
o prende una coppia di carichini tipo Q6Plus da 300W
o deve guardare obbligatoriamente da un'altra parte
