Carta abrasiva sul portalipo... Io nemmeno negli incubi me la sarei pensata...
Fossi in te un pezzo di camera d'aria, poliuretano (ritaglia un vecchio mousepad) se proprio la lipo non vuole stare al suo posto. Idem sotto al regolatore. Il tutto lo fissi con il nastro biadesivo. Quello che fa' spessore della Tesa o 3M per intenderci... Sotto al regolatore io ho solo il biadesivo. Unica accortezza devi pulire bene, lavorare con tutto ad una temperatura superiore ai 10 gradi centigradi, e lasciare il tempo al biadesivo di ataccare bene.
Discorso ventola sul motore. Hai testato il flusso con la ventola ataccata al motore e leggermente distanziata? Io si e per questo motivo le tengo sempre distanti dal motore. Altra cosa la ventola sul regolatore... Ma l'aria passa attraverso a quelle flange sopra alla ventola?!? Non era meglio mettere 4 rondelle? O al limite quella stupidissima protezione che ho sulla ventola del mio summit che ti piaceva tanto. Ma quelle flange, almeno dalla foto sembra che diano molto fastidio al flusso! Pareri miei trattia dalla foto...
