Autore Topic: batterie CR2 15270 15266 Rechargeables lifepo4  (Letto 4972 volte)
Offline pollix rcm
  • Post: 971
  • Post: 17037
Re:batterie CR2 15270 15266 Rechargeables lifepo4
« Risposta #16 il: 01 Giugno 2017, 22:38:29 »
 :D il mio "dove le trovi" non era definito all'effettivo sito (basta su google digitare Li Ion 3 Volt e ne vengono fuori a valanga), solo mi piacerà
sapere se poi sono effettivamente da 3V e non da 3.6 se non da 3.7
Offline pollix rcm
  • Post: 971
« Risposta #17 il: 01 Giugno 2017, 22:43:41 »
e quello che mi preoccupa, per la siga elettronica vanno bene, ma non so effettivamente quanto immagazzinano, e non so i servi quanti v  tengono
  • Post: 17037
« Risposta #18 il: 01 Giugno 2017, 22:52:06 »
Su che RX  e con che servi intendi utilizzarle?
Offline pollix rcm
  • Post: 971
« Risposta #19 il: 01 Giugno 2017, 23:07:41 »
le riceventi supportano 9v, i servi non mi ricordo, adesso ho misurato due pile li ion misurano 3.2. devo caricarle al 100% per vedere se vanno oltre i 7 v, molti usano le life che sono 6.6 e una volta cariche credo arrivino a 7.4 e non hanno problemi. spero di non bruciare i servi provero' su due economici
  • Post: 17037
« Risposta #20 il: 01 Giugno 2017, 23:45:39 »
Che senso ha provare su due servi economici?
Ogni servo ha la sua elettronica e funziona con il suo range di tensione,
puoi avere sevri economici HV (solitamete fatti funzionare con 2 celle LiPo) da 6.5Kg a circa 16 euro  esempio
e servi che dichiarato dal costruttore vanno usati a 4.8V (magari a 6V non succede nulla ma chi lo garantisce?) dove ci spendi anche 100 euro esempio
Secondo me devi sapere i servi che intendi usare cosa supportano il resto secondo il mio modestissimo parere è solo supposizione
Offline pollix rcm
  • Post: 971
« Risposta #21 il: 02 Giugno 2017, 00:55:33 »
i servi che ho sui modelli sono tutti servi di 7-8 anni fa dove dice 4.8 e 6.v, adesso bisogna capire sino a dove arrivano. se a 6.1 si bruciano non so.
i servi nuova generazione hanno 6v 7.4v, quelli per le life.  non ricordo un pacco pile da 6v mh quando prendeva in  quando era al massimo. secondo me 6.6v 6.7 volt non dovrebbero bruciarsi il problema credo sia dopo i 7v
  • Post: 17037
« Risposta #22 il: 02 Giugno 2017, 09:27:12 »
Un pacco da 6celle NiCd o NiMh arriva anche a 8.4V quando è carico al 100%, ma solitamente non si andava sopra i blocchi da 5 celle NiCd o NiMh e li si era intorno ai 7V ..... qualcuno riusciva a misurare anche 7.4V dipende prima con che batterie giravi
Offline pollix rcm
  • Post: 971
« Risposta #23 il: 02 Giugno 2017, 09:39:32 »
difatti anche io ricordavo un 7.4- 7.6 v a pacco di nimh . quindi credo che dovrebbe andar bene, riuscissi solo a trovare qualcosa di più capiente di 800 mh , vabbè dai per ora ne faccio uno poi vedro',
sembra facile ma il dubbio adesso per saldarle, un pacco da 5 sarebbe stato piu' facile  :)
adesso come procedo per la saldatura dove metto la spinetta futaba che va alla ricevente e dove metto la linguetta che collega positivo e negativo, ho e indifferente, perché sui pacchi pile da 5, noto che la spinetta che va alla ricevente il positivo e preso dalla prima batteria e il negativo dal ultima. se voglio usare questo sistema con due dovrei collegare diciamo a x.
  • Post: 17037
« Risposta #24 il: 02 Giugno 2017, 11:47:57 »
Sai che non capisco la domanda?
  • Post: 17037
« Risposta #25 il: 02 Giugno 2017, 11:55:35 »
Questo è quello che devi fare
Offline pollix rcm
  • Post: 971
« Risposta #26 il: 02 Giugno 2017, 12:00:13 »
ok grazie, essendo le due pile non come in foto ma di fianco quindi e a x il collegamento.
 :graz:
  • Post: 17037
« Risposta #27 il: 02 Giugno 2017, 13:53:42 »
 :graz:
se le affianchi viene semplicemente così
Offline pollix rcm
  • Post: 971
« Risposta #28 il: 02 Giugno 2017, 13:59:46 »
ah quindi mi preoccupavo per nulla si puo fare anche cosi, grazie mille. dopo pinzo le batterie ::hee::
  • Post: 17037
« Risposta #29 il: 02 Giugno 2017, 14:05:57 »
certo non c'è problema ed è più pratico sia saldare che far uscire i cavetti
se poi vuoi aggiungere il cavetto di bilanciamneto vien fuori così
