Rapida presentazione di questo monster in scala 1/8. Premetto che di monster non ne mastico e li ho sempre visti come dei giocattoloni con le ruote grosse. Più grossi dei miei giocattoloni Tamiya ma comunque di taglia inferiore rispetto ai buggy e truggy 1/8. Ecco, qui mi devo ricredere. Questo monster in scala 1/8 è anche più grosso di come ricordavo il mio vecchio mugen mbx6T. Ruote enormi con esagono 17, ammortizzatori bigbore veramente big, plastiche dei bracci a prima vista dimensionate il giusto.
Ma con ordine; il mezzo non è recentissimo, secondo me è in giro da almeno cinque anni e oggi si trova in commercio una qualche versione più recente. Io l'ho ricevuto come premio e come mi si dice, a caval donato non si guarda in bocca... ma dicevo, si tratta di un RTR in versione brushed. Lo stesso mezzo è/era disponibile sia come semplice kit che come RTR in versione brushless. Cosa si trova nella confezione?
Intanto il furgone, montato, impianto elettrico installato, pronto per accogliere le batterie.
Poi le batterie, due stickpack da 3300mAh con attacco Tamiya.
e anche il caricabatterie/bilanciatore, per lipo, life, liion,nimh, nicd e pb. Da alimentarsi a parte, quindi dovremo procurarci il solito alimentatore 12V.
oltre all'alimentatore per potere usare il tutto serve anche una spina Tamiya da attaccare al CB. Infatti il cavo di ricarica è fornito senza nessun connettore.
La dotazione prevede poi il radiocomando a volantino in 2,4Ghz abbastanza entry level. Previsti i soli invertitori di corsa per i servi, trim per ST e TH, e dual rate DR sullo sterzo.
La radio va alimentata con otto batterie stilo AA ricaricabili; la presa di ricarica è prevista sul corpo della radio. Plastiche adatte allo scopo, sistema di blocco del vano portapile solido, trim di regolazione protetti da coperchio. Insomma, un apparato senza infamia ne lode. Entry level onesta che forse nel 2016 potrebbe essere usata come sorpresa nell'uovo di pasqua, visto il costo irrisorio che dovrebbe avere.
Ancora nella confezione si trova manuale, chiave ruote, spessori e 4 pompanti per gli ammortizzatori, 1 (uno) grano, spinetta per il bind della ricevente, tubetto d'antenna e foglio adesivi
Il manuale non mi ha chiarito il dubbio... ma le due nimh sono collegate in serie o in parallelo??
e ancora: l'ESC tiene o non tiene eventualmente 2 S lipoal posto delle 2 NiMh a sei celle?
di sicuro non si parla di liposaver e quindi un bel cicalino esterno sarebbe obbligatorio.
Ma quindi, sto furgone sotto...
com'è?
boh, è strano, ma è un mezzo che nasce monster ed elettrico duro e puro
La trasmissione centrale è completamente nascosta, niente a vista. Si intravedono giusto le teste dei dogbone e i bicchierini di ingresso delle coppie coniche dei differenziali anteriore e posteriore. Al centro nulla, non mi pare di aver visto nemmeno una frizione. Magari al prossimo giro provo a capire se è previsto un sistema parastrappi o se è proprio secco e diretto. Perchè tutto sommato c'è un classe 775 a menare le danze li sotto.
In uscita dai differenziali abbiamo 4 omocinetici simil MIP che portano il moto alle ruote. Qui , sia all'avantreno che al retrotreno abbiamo un sistema a pivot. C'è tutto per poter regolare caster, camber, convergenza, carreggiata davanti e dietro.
E' previsto il salvaservo con ghiera per la regolazione della molla, il boomerang dello sterzo è in lega d'alluminio senza ulteriori fori per la modifica dell'ackermann. Dello stesso materiale le piastrine inferiori delle casse e i castelli ammortizzatori
A prima vista direi che braccetti e pivot sono identici all'anteriore e al posteriore
Le batterie sono alloggiate all'interno di due vani chiusi
e spettacolo, convogliatore d'aria per l'ESC
ed ecco i big bore...
boh, appena ho un attimo di tempo lo provo, son giusto curioso di vedere sto coso come va.
Giusto per avere un'idea, modellismo.it lo vende online a 399 euro. Sapere se li vale o no, non saprei.
