Autore Topic: Novita' Kopropo e Futaba  (Letto 6425 volte)
Re:Novita' Kopropo e Futaba
« Risposta #15 il: 27 Novembre 2016, 12:07:49 »
Ora però i problemi allo sterzo li hai risolti?
Quindi se sull'Emaxx i problemi sono spariti dopo aver eliminato il Bec esterno, che succede se uso questa radio con queste riceventi sul Summit che di bec esterni ne ha 2?
E per riprendere la domanda che tanto siamo andati fuori topic come Montoya andava fuori pista, la Futaba, secondo voi, ha configurabili i pulsanti in modalita' 3P?
« Risposta #16 il: 27 Novembre 2016, 15:08:56 »
Questa è una prova che puoi fare solo tu, basta spostare una ricevente e vedere che succede...
Per sapere se ci sono interruttori a 3 posizioni sulla Futaba o si leggono bene le istruzioni o si manda una mail in Futaba.. così ci si leva ogni dubbio
  • Post: 17037
« Risposta #17 il: 27 Novembre 2016, 18:49:20 »
[quote author=Cebrox link=topic=38282.msg572499#msg572499 date=1480244869
.............., la Futaba, secondo voi, ha configurabili i pulsanti in modalita' 3P?
[/quote]
Una attenta lettura del manuale dovrebbe risolvere il problema.
« Risposta #18 il: 27 Novembre 2016, 20:39:00 »
@Antonio... Ho letto piu' volte il manuale (in inglese) ma non ho trovato nulla... Riprovero' ancora comunque e senno' scrivero' a Futaba per fugare ogni dubbio...
@Badlucifer Di provare la Spektrum sul Summit non so se ne ho tanta voglia... Tanti, troppi fili da collegare per avere un risultato forse incerto... Mi e' gia successo con la FlySky che andava bene finche non chiudevo il coperchio della ricevente, poi impazziva il mezzo! A sto punto faro' esorcizzare l'Emaxx...
  • Post: 17037
« Risposta #19 il: 27 Novembre 2016, 22:08:17 »
Hai un link ad un manuale in formato pdf ?   Se si ...... fammelo conoscere che gli do un'occhita
« Risposta #20 il: 27 Novembre 2016, 22:13:52 »
  • Post: 17037
« Risposta #21 il: 27 Novembre 2016, 22:18:53 »
« Risposta #22 il: 27 Novembre 2016, 22:20:27 »
 :graz:
  • Post: 17037
« Risposta #23 il: 27 Novembre 2016, 22:26:17 »
:graz:
Due domandine solo per capire cosa cercare
1) come vorresti programmare i canali 3 e 4 ?
3) a cosa vorresti assegnarli ?
« Risposta #24 il: 28 Novembre 2016, 07:03:24 »
:graz:
Avrei bisogno di un canale in modalita on/off o 2P o 0-1, mentre l'algro bo bisogno di tre posizkoni tipo 0-1-2 oppjre per capirci destra-centro-sinistra. In pratica il canale deve mandare al T-lock 3 segnali in modo da avere una ripartizione degli ordini fra 2 servi. Posizione 0, servi liberi, posizione 1, primo servo attivo, posizione 2, secondo servo attivo. Grazie ancora Antonio!
  • Post: 17037
« Risposta #25 il: 28 Novembre 2016, 22:03:04 »
Il canale On-Off a quello che mi pare di capire lo puoi avere assegnando l'iterruttore  PS1 ad un canale CH3 o CH4
Quello che non vedo (leggo) sono invece Switch a 3 posizioni ..... mi pare strano che su tutta la radio ci sia solo uno switch e solo on-off
« Risposta #26 il: 29 Novembre 2016, 07:53:11 »
Infatti da quello che son riuscito io a capife leggendo il manuale in inglese questa è l'unica opzione... Sulla spektrum invece posso affidafe un canale a qualsiasi (quasi) pulsante sulla radio, quindi anche i pulsanti del trim, e quindi farli lavorare o come canale o come.trim... Da questo punto di vista, lodi a spektrum! Ma sulle altre Futaba c'è l'opzione 3 punti?
« Risposta #27 il: 25 Gennaio 2017, 12:08:37 »
Qualche parere sulle Kopropo invece? Ne avrei trovata una usata interessante...
  • Post: 17037
« Risposta #28 il: 25 Gennaio 2017, 12:23:21 »
Se ne sente parlar bene di quel marchio, anche se qualche modello da qualcuno è considerato un po pesante (così si legge in giro)
Magari a sapere il modello esatto che vorresti prendere si potrebbe avere qualche informazione più mirata
« Risposta #29 il: 25 Gennaio 2017, 12:32:16 »
Kopropo Ex1 V3... Usta con 1 ricevente a 180€
