Autore Topic: corretto trattamento per una batteria 12 v  (Letto 3555 volte)
Re:corretto trattamento per una batteria 12 v
« Risposta #15 il: 05 Novembre 2016, 22:35:30 »
Sto provando a mettere in oggetto diverse opzioni e scegliere la migliore, dietro un vostro consiglio
« Risposta #16 il: 06 Novembre 2016, 11:37:32 »
io personalmente penso che un attrezzo tipo quello messo da rock golem sia adatto a quello che cerco io.... ma ce ne sono di tutte le tasche...
http://www.meaweb.it/product/1135/Tester-digitale-prova-batterie-e-alternatori-auto.html
http://www.ebay.it/itm/12V-6-LED-TESTER-DIGITALE-PER-VERIFICA-CONTROLLO-BATTERIA-ALTERNATORE-AUTO-MOTO-/272145553897?hash=item3f5d2399e9:g:eUwAAOSwG-1WzvAS
http://www.ebay.it/itm/Ring-12v-Digitale-Tester-Della-Batteria-Tester-Per-Auto-E-Furgone-Moto-/262589972343?hash=item3d2394ff77:g:PxUAAOSwcLxYCMrH
che ne pensate?
 Wmt :azn:
Nessuno di questi ammennicoli fa a al caso tuo.... butteresti solo soldi e basta.
Ma tu in pista quante ricariche dovresti fare più o meno? di quale tipo di batteria?
Offline eddie
  • drive it like a Tamiya!
  • Post: 341
  • mastino, c'est plus facile!
« Risposta #17 il: 06 Novembre 2016, 11:52:53 »
ma infatti, ti fai due conti e sai a priori se una batteria ti basta, se ne servono due, se invece della batteria della panda è il caso di avere quella del turbo daily. Qunado è scarica è il CB che si pianta in allarme; la batteria tranquillo che non soffre.
hound dog!
« Risposta #18 il: 06 Novembre 2016, 12:11:24 »
Ok grazie... Uso delle 4s, ne ho un paio da 5000 turnigy ed ora ne ho trovate un paio nvision da 6500... Era solo per capire la reale carica... La volontà sarebbe quella di portarne 2/3 e provare a girare almeno 3/4 ore nella ""peggiore delle ipotesi"" ma senza fare tanti calcoli.... Magari provo a prenderne una abbastanza piccolina anche per nn essere troppo impegnativa nel trasporto e caricarla ogni sabato... Grazie a tutti per i consigli!! Wmt
« Risposta #19 il: 06 Novembre 2016, 14:39:05 »
I conti da fare te li hanno spiegati, vedi tu se conviene o meno
Offline eddie
  • Post: 341
« Risposta #20 il: 06 Novembre 2016, 17:22:56 »
ma no ,Dany, caxxio...è facile. A parte che con una piccolina non ci fai niente. Hai presente il detto, nulla si crea e nulla si distrugge?
Una batteria 4S 6500mah ti dura su un buggy 1/8 20 minuti se non esageri ( e se la batteria è buona). Sono 14,8 x 6,5 = 96,2W/h La batteria "piccola" e mi viene in mente quella del pandino che saranno 45A/h ti da 12 x 45 = 540 W/h. Se prendi 540 e lo dividi per quel che serve alla batteria ( i 96,2 di prima) ottieni 5,6. Riesci a caricare la tua nvision per 5 volte, forse 6. Dico forse perchè ci sono alcune variabili che nella teoria abbiamo trascurato ma in pratica possono fare la differenza che passa tra il 5 e il 6. Tieni buono il 5. Quindi con la batteria della panda carichi 5 volte la tua nvision e ci giri per un ora e quaranta minuti (se teniamo buoni i 20 minuti di autonomia del modello). Se ti porti u paio di batterie della panda raddoppi. Però, se arrivi in pista con le 4 lipo cariche e ci fai altre 5 ricariche con una sola batteria, insomma ci scarichi 9 lipo, vorrai fermarti a respirare e a far respirare l'elettronica.
hound dog!
  • Post: 17032
« Risposta #21 il: 06 Novembre 2016, 17:46:53 »
e siamo tornati al punto di partenza  :laugh:
Non sa mai quanta corrente di carica gli è rimasta nella batteria al Pb finchè non andrà a ricaricarla (sempre che non si faccia di conto)
  • Post: 17032
« Risposta #22 il: 06 Novembre 2016, 18:09:22 »
oppure si usa una tabellina empirica
« Risposta #23 il: 06 Novembre 2016, 18:17:28 »
grazie antonio della tabellina
eddie penso che una 45 ampere del pandino possa bastare...
 :graz: Wmt
