Autore Topic: usare un multimetro  (Letto 3196 volte)
Re:usare un multimetro
« Risposta #15 il: 03 Novembre 2016, 20:27:04 »
Si, conti quante ricariche di batteria da modellismo fai... come ti ha spiegato Eddie nell'altro topic
« Risposta #16 il: 03 Novembre 2016, 20:58:04 »
Forse potresti aiutarti con questo:
http://www.himodel.com/electric/G.T.Power_Watt_Meter_and_Power_Analyzer_130A.html
https://www.youtube.com/watch?v=Lxv9Rozs774
https://www.youtube.com/watch?v=behju9WOydk
Io ne ho due... Ma non li uso sempre...  :facepalm: Solo quando ho tempo lo collego fra alimentatore e CB e poi mi diverto a guardare quanto ciuccia il CB mentre carica 8-10S...
« Risposta #17 il: 03 Novembre 2016, 21:24:54 »
Ma se riesci a capire la "reale" quantità di corrente e se uno ti cresce te lo pago per nuovo... 20 euro spedito che dici?
« Risposta #18 il: 03 Novembre 2016, 22:37:51 »
più leggo il manuale
http://www.vshopu.com/item/2118-0803/GTP-wattmeter.pdf
più son convinto che quell'oggetto non legge la quantità di carica rimasta nella batteria, poi al solito sbagliare posso sempre sbagliare !!!
A mio modesto parere per misurare la quantità residua di una batteria (..... magari conoscendone i parametri fondamentali) si può fare solo quasi esclusivamente durante la fase di carica (o magari con sistemi più o meno complessi che simulano la carica) o con sistemi a microprocessore che misurano una serie di parametri su carico noto e poi calcolano la presunta energia residua all'interno della batteria, altro sistema non credo ci sia.
« Risposta #19 il: 03 Novembre 2016, 22:54:57 »
No no, non legge quanta batteria ti rimane... Dice solamente quanto stai consumando in tempo reale... Quindi bisogna per forza sapere quanta "energia" hai a disposizione in partenza per poi "sottrarre" quella che hai usato... Dubito che esista un qualche cosa in grado di misurare la quantita' di energia residua in una batteria... Prova a basarti sui "V"... Sotto ai 12V la batteria e' verso la fine... Carica dovrebbe superare i 13V...
