Autore Topic: usare un multimetro  (Letto 3206 volte)
usare un multimetro
« il: 01 Novembre 2016, 07:00:20 »
ciao ragazzi, la cosa mi ha sempre interessato, e cioe' quella di capire la reale carica e comunque durata di una batteria...
vorrei comprarmi un multimetro digitale , so che ce ne sono di parecchi modelli caratteristiche e tasche...
voi cosa mi consigliate?
premetto che dovro' stare molto attento a "maneggiare corrente elettrica " sia AC che DC...
ho sempre sentito parlare di resistenza interna di una lipo , io uso lipo a 2-3-4 celle riuscirei a togliermi questi dubbi??
grazie in anticipo per ogni prezioso consiglio!!
 :azn: Wmt
Offline eddie
  • drive it like a Tamiya!
  • Post: 341
  • mastino, c'est plus facile!
Re:usare un multimetro
« Risposta #1 il: 01 Novembre 2016, 10:41:52 »
Direi che con un multimetro ci fai poco, ma Antonio è decisamente più competente in materia.
hound dog!
« Risposta #2 il: 01 Novembre 2016, 11:03:16 »
 :ok:
  • Post: 17031
« Risposta #3 il: 01 Novembre 2016, 22:29:32 »
Ha ragione eddie ...... con un multimetro ci fai poco, più precisamente nulla di quello che intendi fare tu.
No anzi diciamola tutta,  se lo usi male rischi solo tanti guai !!!
« Risposta #4 il: 02 Novembre 2016, 05:49:40 »
Quindi per quello scopo cosa mi serve?
  • Post: 17031
« Risposta #5 il: 02 Novembre 2016, 20:12:07 »
Non ti servono strumenti ..... o meglio non bastano gli strumenti occorre fare calcoli ed occorre non fare errori quando con gli strumenti si fanno le misure.
Ma domandina:
Tu come carichino non hai un "Robbe-Power-Peak-twin-eq-bid-1000w" ?
« Risposta #6 il: 02 Novembre 2016, 21:33:11 »
Si Antonio... Propio quello... Se riuscissi ad usarlo per questo scopo sarei molto felice...
Offline eddie
  • Post: 341
« Risposta #7 il: 02 Novembre 2016, 21:46:44 »
ricordo quando testavo le correnti di cto cto delle stilo nimh delle mini4wd. Farlo oggi su una lipo non mi pare una grande idea...  :facepalm:
hound dog!
  • Post: 17031
« Risposta #8 il: 02 Novembre 2016, 22:13:14 »
Oggi con una LiPo sarebbe una pessima idea !!!
  • Post: 744
« Risposta #9 il: 02 Novembre 2016, 23:31:46 »
Scusa ma uno di quei cicalini che si inseriscono nella spina del bilanciamento e ti dicono i Volt residui, anche cella per cella, non va bene?
una cosa tipo questa:
https://www.amazon.it/gp/product/B00CIL2XG8/ref=oh_aui_detailpage_o05_s00?ie=UTF8&psc=1
« Risposta #10 il: 03 Novembre 2016, 04:50:52 »
Per la lipo c'è già il cut off del regolatore e li siamo al posto... Io vorrei sapere con certezza la quantità di corrente elettrica rimasta nella batteria dell'auto
  • Post: 744
« Risposta #11 il: 03 Novembre 2016, 07:32:32 »
Per completezza visto che alla fine si parla della stessa cosa riporto il link anche di qui:
https://www.amazon.it/Telwin-802783-BTS350-Batterie-Alternatore/dp/B01GTTVY3M/ref=lp_2421203031_1_4?s=automotive&ie=UTF8&qid=1478154385&sr=1-4
Ps: scusate se metto spesso il negozio on line che comincia con A ma alla fine è sempre il primo che salta fuori nelle ricerche.
« Risposta #12 il: 03 Novembre 2016, 12:24:23 »
Quindi questo attrezzo mi dice la reale quantità di corrente presente nella batteria... Suddivisi in tre valori??
« Risposta #13 il: 03 Novembre 2016, 17:43:43 »
No
« Risposta #14 il: 03 Novembre 2016, 19:57:46 »
 :ok:
forse sono duro io di comprendonio ::fp::... ma in conclusione nn c'e' un modo per capire realmente la capacita di una batteria da auto?? :angelo:
