Autore Topic: sideeinder3 e accoppiamento....  (Letto 4205 volte)
Offline agile79
  • Post: 899
  • giu tutto e fuori i cavalli
Re:sideeinder3 e accoppiamento....
« Risposta #15 il: 16 Agosto 2017, 23:44:43 »
Saldatura fredda.... I 3 cavi del motore con i relativi spinotti sono cablati da fabbrica, almeno a memoria, domani controllo, quindi aldature motore esc le escluderi, potrebbero essere quelle su esc e connettore lipo...????
Ma lo sterzo funziona sempre....
MANDI FANTAT
  • Post: 17041
« Risposta #16 il: 17 Agosto 2017, 00:06:33 »
La saldatura fredda potrebbe essere sulla scheda dell'ESC quindi non rintracciabile dall'esterno
Ad esempio quando prende una botta, per qualche motivo rileva una tensione più bassa della tensione di cut-off "quindi taglia il motore" mentre lo sterzo continua a funzionare, poi spegni riaccendi e per lui hai sostituito la batteria e torna a funzionare
La mia comunque è una semplice ipotesi e nulla più !!!
Offline agile79
  • Post: 899
« Risposta #17 il: 17 Agosto 2017, 19:04:37 »
Trapiamto effettuato, per sicurezza le ho ribindate entrambe, anche se giravano cmq sennza.
Spero stasera  di testare e vedere se il malanno si e trapiantato sull exo
MANDI FANTAT
Offline agile79
  • Post: 899
« Risposta #18 il: 17 Agosto 2017, 21:39:46 »
Test durato poco causa zanzare.
Cmq abbastanza per cappottare e far saltare  il savagino con l esc nn incrimnato, mai spento o dato tentennamenti  al comando, notato solo un notevole  aumento della temperatura del esc, al dito scottava...misurato dopo un 4/5 minuti era sui 60'.
La cosa strana, che nn mi aspettavo, é l esc incriminato  sull exo che nn ha dato piu nessun fastidio, al momento, sicuramente da ritestare entrambe con piu calma
MANDI FANTAT
« Risposta #19 il: 18 Agosto 2017, 10:13:59 »
Mi sa che la Spektrum ci sta mettendo lo zampino... Io ho problemi se ci metto un bec esterno...
  • Post: 17041
« Risposta #20 il: 18 Agosto 2017, 12:51:27 »
Per la temperatura..... i parametri del regolatore che scalda sono analoghi ai parametri dell'altro?
Offline agile79
  • Post: 899
« Risposta #21 il: 18 Agosto 2017, 14:14:14 »
Me lo faceva, un po meno, anche la radio ace, quella del MT4G3
A memoria no ma se cambiano, cambiano di molto  poco
MANDI FANTAT
Offline agile79
  • Post: 899
« Risposta #22 il: 18 Agosto 2017, 14:30:46 »
Dimenticavo, e possibile che i sidewinder differiscano,o  meglio quello che nn ha problemi era in combo motore piu esc e ventola incorporata, mentre quella che ha problemi  preso da solo, esclusa la ventolina che si può attacare e staccare su entrambi e gli adesivi per il resto come fattezze  dimensioni cavi cavetti e interruttori sono identici
MANDI FANTAT
  • Post: 17041
« Risposta #23 il: 18 Agosto 2017, 17:16:20 »
... Io credo che sostanzialmente siano uguali e ai parametri (o almeno alcuni parametri) giocano a favore/sfavore delle temperature ... E prima di far danni io controllerei
Offline agile79
  • Post: 899
« Risposta #24 il: 19 Agosto 2017, 16:13:41 »
Ho la conferma  che i 2 SideWinder 3 anche se con adesivi diversi sono identici, quindi appeno rientro li setto entrambi  di default e  verifico,
Li risetto come sono adesso e riverifico, se nn si presenta  piu il problema,cosa quasi sicura, il problema al 99% e dovuto a qlc interferenza dovuta dalla radio o dal servo o dal motore, in ultima ipotesi l interruttore causa atterraggio  o cappottone si muove e da l off all esc, ma se lo tocco  ciao garanzia....eventualmente come si potrebbe  fare?
MANDI FANTAT
  • Post: 17041
« Risposta #25 il: 19 Agosto 2017, 19:19:08 »
... È in garanzia .... fallo verificare
Offline agile79
  • Post: 899
« Risposta #26 il: 19 Agosto 2017, 20:32:22 »
Appunto, il post precedente riporta le parole del negoziante, nn ha problemi a prenderlo in garanzia, il problema sono i tempi di attesa, bene che vada 2 mesi....e e poi la garanzia lo testa sul banco, perfetto, ma se il problema e dovuta a una mia componente elettronica sono  punto e a capo, per lo piu del negoziante visti i trascorsi  piu che positivi ho fiducia
MANDI FANTAT
  • Post: 17041
« Risposta #27 il: 20 Agosto 2017, 10:27:25 »
Se avessi però la certezza che ESC è  ok, potresti concentrare la tua attenzione su altro per risalire al problema.... così invece brancoli nel buio
Offline agile79
  • Post: 899
« Risposta #28 il: 21 Agosto 2017, 20:26:24 »
Temperatura esterna sicuramente sopra i 25/26', temperature dei motori tra i 50/60', ottime direi, gli esc, quello incriminato sui 50  l altro é arrivato sui 70/75, mai avuto problemi di malfunzionamenti neanche dopo ripetute tombole e salti
Domani riesco a mettere mano al castle  link e vedo di setterli al meglio, in finale pensavo  peggio, invece nn e poi così male
MANDI FANTAT
  • Post: 17041
« Risposta #29 il: 22 Agosto 2017, 01:44:18 »
70÷75 °C ... mi sembrano un po troppi
Se poi sono stati raggiunti con la ventola connessa e funzionante direi che sono veramente troppi
