Autore Topic: Consiglio su nuovo Caricabatterie  (Letto 35048 volte)
Re:Consiglio su nuovo Caricabatterie
« Risposta #255 il: 17 Agosto 2017, 15:58:58 »
.... buoni a sapersi che si può impostare il nome
È  una procedura semplice?
« Risposta #256 il: 17 Agosto 2017, 16:04:31 »
Semplicissima se hai l'occorrente per l'aggiornamento del firmware!
« Risposta #257 il: 01 Settembre 2017, 08:14:38 »
Ho avuto modo di usare nuovamente il SC 620. Le solite due lipo in serie da 2S e 5200Mah. Precedentemente storate le ha portate alla carica completa in 33 minuti, durante la carica la ventolina non si è mai accesa e non ha superato mai i 56 gradi di temperatura interna (insomma, la temperatura che riporta il display). Confermo ciò che penso, ottimo CB che carica bene le batterie, ma in scarica e proprio scarso... Probabilmente a causa delle sue dimensioni ridotte. Dopo la prova che avevo fatto tempo fa è uscita un'altra versione di firmware che ha aumentato leggermente la capacità di scarica. Ma ha sempre difficoltà a superare 1A...
« Risposta #259 il: 11 Settembre 2017, 21:51:21 »
Però anche il prezzo inizia ad allinearsi !!!!
« Risposta #260 il: 12 Settembre 2017, 08:16:55 »
In rete ho trovato qualche immagine di qualche possibile "cast" in casa ISDT... Comunque è vero, i prezzi stanno salendo ma non siamo ancora allineati ai prezzi dei CB di fascia alta presenti da più tempo sul mercato.
« Risposta #261 il: 12 Settembre 2017, 15:21:14 »
... però c'è qualcosa d'altro che mi sfugge su questo nuovo carichino
1) non va ad intaccare la classe del modello SC-620 e quindi non capisco l'uscita di scena del 620
2) non c'è sul sito ufficiale ma è in preorder sui canali di vendita ....
3) in giro si vedono e immagini del case che a me paiono abbastanza differenti tra loro (foto allegata al post precedente e immagine su banggood)
4) ...... poi mi sa che qualcuno da anche informazioni poco valide sicuramente "mal interpretando qualche figura"
guardate in alto a sinistra a ma pare di veder scritto in bianco e a chiare lettere  (finchè magari non cambiano il filamto)
"ISDT T8 BattGo 1000 Watt 30A Dual Charging"
..... che potrebbe trarre in inganno facendo pensare ad un carichino duale ma credo che "NON LO SIA"
« Risposta #262 il: 13 Settembre 2017, 07:17:04 »
Pure io ho notato molte discordanze fra le varie foto domandandomi alla fine quale sarà suo aspetto finale... Per i 1000W su un solo canale mi domando quale possa essere l'utilità, visto che a mio avviso sarà a singola uscita. Credo che qualcuno lo abbia interpretato come duo visto che in certe immagini lo si vede con due batterie attaccate. Ma sappiamo che i cb ISDT sono alimentabili da batterie e quindi spesso li vediamo con 2 lipo attaccate, una ad alimentare il cb ed una in carica... Io attendo le uscite ufficiali sul sito, poi valuterò le decisioni e le filosofie del costruttore. Per il momento con le poche notizie a disposizione sono abbastanza perplesso.
« Risposta #263 il: 15 Settembre 2017, 22:00:05 »
No dai ne hai già tanti di carichini ....... non vorrai veramente essere tra i prini possessori anche di questo T8  :laugh:  :laugh:  :laugh:
« Risposta #264 il: 18 Settembre 2017, 00:08:40 »
Comunque io seguo il sito ufficiale e ancora nulla !!!
« Risposta #265 il: 18 Settembre 2017, 06:46:01 »
No, sul sito ancora nulla... Ora in pre order a 89€ anche su Aliexpress.
« Risposta #266 il: 18 Settembre 2017, 11:52:39 »
 ... però strana questa politica di vendita.
« Risposta #267 il: 18 Settembre 2017, 19:44:06 »
Io vedo un solo "output"
 :facepalm:
« Risposta #268 il: 18 Settembre 2017, 21:28:31 »
 :facepalm:
e io concordo con te un solo output per le LiPo/LiFe/ecc ecc  con affiancata porta di balance, poi un uscita USB dal quale forse qualcosa si può ricaricare e un ingresso sempre con connettore XT per l'ingresso della tensione di alimentazione
« Risposta #269 il: 23 Settembre 2017, 13:00:09 »
Su aliexpress il T8 della ISDT e' ufficialmente in vendita!
https://www.banggood.com/ISDT-T8-BattGo-1000W-30A-Smart-Battery-Balance-Charger-For-1-8S-Lipo-Battery-p-1191860.html?rmmds=search
Ma sul sito ufficiale non ve ne e' traccia...
Oramai quasi si potrebbe rinominare questo topic... Oppure aprirne uno apposito per questa marca di CB...
