Autore Topic: lavatrice ad ultrasuoni  (Letto 3016 volte)
ca03
Re:lavatrice ad ultrasuoni
« Risposta #15 il: 26 Dicembre 2017, 11:13:11 »
Io invece ho risolto facendola in maniera molto artigianale con il seguente materiale:
- barattoli di plastica, la grandezza a seconda delle esigenze tipo questo: https://www.google.it/search?q=barattoli+plastica+giostyle+per+cibi&newwindow=1&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiN-tjKt6fYAhUE26QKHYo8CZAQ_AUICigB&biw=1280&bih=617#imgrc=IYbSm-t-PgcnZM:
- acqua calda di rubinetto
- sapone per i piatti
Procedimento:
metti tutti i pezzi che vuoi pulire dentro al barattolo, aggiungi una bella quantità di sapone per i piatti e acqua molto calda di rubinetto. Chiudi il barattolo e dai una bella scecherata. Lasci riposare per qualche minuto e ripeti la scecherata.
Procedimento che puoi ripetere anche più volte.
Lavatrice ad ultrasuoni casalinga, econominca e molto funzionante
« Risposta #16 il: 26 Dicembre 2017, 11:32:54 »
grazie Andrea... sapendo che qui trovo una valanga di consigli, tra l'altro me lo avete gia detto :oooops:, vi ho interpellato prima a voi.... sai qual è il mio cruccio a parte quello di nn poter pulire l'elettronica come dico io, anche se prima o poi ci riusciro' ::fufi::, sono i cuscinetti, ho gia ricondizionato un barattolino di vetro col tappo ermetico, tipo quello dei sughi, dici che basta quello ?? e via di scecherate multiple??
ca03
« Risposta #17 il: 26 Dicembre 2017, 11:37:53 »
Il barattolino di vetro si rompe quando scecheri i cuscinetti. E' meglio che lo prendi di plastica. Io per i cuscinetti faccio esattamente cosi, solo che come prodotto uso lo sgrassatore della Wurth e vengono lucidi. Si mangia anche la terra.
Per le parti in plastica o ergal, acqua calda e sapone per i piatti che è uno dei migliori sgrassanti in commercio
« Risposta #18 il: 26 Dicembre 2017, 12:22:48 »
I cuscinetti avete una bella voglia a smontarli tutti al cento per cento, sgrassante e poi asciugarli, rimontarli con grasso nuovo..
L'acqua calda e sapone funzionano ma fino ad un certo livello di sporco,se dovete pulire un differenziale ai voglia a scuotere :)
« Risposta #19 il: 26 Dicembre 2017, 14:25:53 »
Che ogni tanto tutto abbia bisogno di una pulizaia approfondita ..... ok ci sta, ma da qui a morir dietro ad un grammo di polvere ne passa
Io concordo con chi ha già scritto che il più del lavoro sta a smontare non a pulire, una volta che il mezzo è ridotto ai minimi termini per le parti in plastica o in ergal/alluminio una bella spruzzata di sgrassatore potente (tipo fulcron) seguita da un paio d'ore di riposo, poi una notte in acqua calda ma non bollente contenente sapone per piatti e al mattino una bella risciacquata sotto il rubinetto e una bella asciugata con il compressore e il gioco è più che fatto
Discorso diverso per i cuscinetti che sicuramente non andrebbero puliti con l'acqua, ma anche per quelli vi sono pulitori adatti e grassi speciali, anche se il più delle volte "a manutenzione fine" i cuscinetti andrebbero sostituiti
Poi c'è il problema dell'elettronica, ma anche li dopo un'accurato lavaggio con pulitore per contatti e una certosina azione di pennello una bella soffiata di aria compressa e il lavoro è fatto.
Ripeto, il grosso del lavoro è smontare e rimontare, non certo pulire !!!!
