Autore Topic: Differenze tra servo digitale e servo analogico  (Letto 7568 volte)
Re:Differenze tra servo digitale e servo analogico
« Risposta #15 il: 10 Luglio 2016, 18:09:10 »
Cebrox se hai Spektrum l'impostazione la trovi nell' apposito menù della radio e come già detto se si hanno "mix" di servi, o uno o l'altro non lavorano al 100% delle possibilità, poi che il problema non sia evidente ai più è un altro discorso.
Controlla sulla radio che impostazione hai, poi se ne riparla
Per il discorso "Esc" che faceva Antonio penso che al giorno d'oggi tutti gli Esc siano progettati per lavorare con i servi digitali (o almeno lo spero)
Bad ti riferisci al "frame rate" per la spektrum? Perche' allora si che mi va in pappa il cervello cercando di capire!
Sul Summit ho due Sanwa ers 962 ed i traxxas 2065 e radio originale. Il mio occhio inesperto non vede che qualche servo faccia problemi. Neppure quando avevo i Savox!
Emaxx... Quello che ha avuto problemi di sterzo... Servo Hitec HS-5955TG, ricevente "spektrum clonazza DSM2" e radio Spektrum DX4S e mamba monster...
Da quel che son riuscito a scoprire un servo traxxas funziona a 2ms, il Hitec HS-5955TS invece a 20ms... Son multipli e forse non si darebbero neanche problemi... Ma il Hitec e' l'unico montato sull'Emaxx, quindi non mi pongo problemi... Sono piu' stranito dal fatto che la totale diversita' che ho sul summit non faccia problemi... E dal fatto che nei "frame rate" di spektrum trovi un numero "compatibile con 2 o 20 ms!!!  :shocked: :shocked: :shocked: :shocked: :shocked:
« Risposta #16 il: 10 Luglio 2016, 19:51:52 »
Che ricevente utilizzi?
Io a pagina 18 del manuale io leggo due opzioni, la DSMR e la DSM2.
« Risposta #17 il: 10 Luglio 2016, 19:58:43 »
Questa in DSM2...
  • Post: 17049
« Risposta #18 il: 10 Luglio 2016, 20:39:42 »
Quindi lavarano male con i servi analogici ?
Io spero di no !!!
« Risposta #19 il: 10 Luglio 2016, 20:50:42 »
Questa in DSM2...
Allora 16.5Ms, e pazienza se hai i servi "misti".... purtroppo spektrum sulle nuove radio non permette di selezionare il tipo di servo utilizzato, io ero rimasto indietro.
A questo punto sarebbe carino sapere se nel caso si utilizzino mix di servi sia meglio (se la radio lo permette) utilizzare un protocollo o l'altro, ovvero quale sia il protocollo migliore, anche se io ipotizzo sia quello che fa rendere al meglio i servi digitali
« Risposta #20 il: 10 Luglio 2016, 20:51:43 »
Io spero di no !!!
io mi auguro lavorino bene con entrambi, ma non so su quale protocollo lavorino meglio i regolatori
« Risposta #21 il: 10 Luglio 2016, 21:16:04 »
Per ora sull'Emaxx ho un solo servo (il Hitec) ed e' digitale. Se non erro la ricevente e' settata a 11 e non sembra (tocchiamo ferro) dare problemi! Se ricordate ho aperto un topic sui problemi che ho avuto con lo sterzo sull'Emaxx, che sono spariti eliminando il bec esterno... Che forse dipendesse da questo settaggio? Hmmm... Mi sa che devo cercarmi una futaba...
  • Post: 17049
« Risposta #22 il: 10 Luglio 2016, 21:20:15 »
Vado a memoria (in questo periodo fidatevi poco ..... ma insomma)  ma mi pare di aver letto su qualche manuale futaba din non mandare i servi analogici a funzionare come digitali ..... se non ricordo male leggevo che campano poco
« Risposta #23 il: 10 Luglio 2016, 21:51:17 »
Anche io ricordo una cosa simile, domani rileggo qualche manuale
