Autore Topic: mini servo spms401 ????  (Letto 3435 volte)
Offline agile79
  • Post: 899
  • giu tutto e fuori i cavalli
« il: 12 Giugno 2016, 09:06:52 »
Questo é l accusato
http://www.spektrumrc.com/Products/Default.aspx?ProdID=SPMS401
, devo prenderne un altro magari un pelo meglio e nn vorrei cambiare la squadretta salvaservo, ma nn trovo specifiche sul millerighe, sui kg e se é digitale o analogico
Grazie
MANDI FANTAT
  • Post: 745
Re:mini servo spms401 ????
« Risposta #1 il: 12 Giugno 2016, 09:56:26 »
In base ad una ricerca fatta da poco posso dirti che i servi Spektrum dovrebbero avere millerighe da 23 ma per le caratteristiche del servo purtroppo non posso aiutarti.
  • Post: 17048
« Risposta #2 il: 12 Giugno 2016, 11:43:41 »
In effetti veramente poche informazioni sul servo, sul mille righe non so .....
Ho come l'impressione che sia un qualosa di "pessimo cinese" poi rimarchiato da spektrum
Lo vedo poi montato solo  su mezzi 1:18 quindi più di tanto non tira di certo.
Se magari se ci dici su quale mezzo lo vorresti montare, quali sono le sue misure e con pazienza conti tu le righe sull'innesto, si può vedere con cosa sostituirlo alla pari
Offline agile79
  • Post: 899
« Risposta #3 il: 12 Giugno 2016, 15:24:24 »
Il mezzo é un ecx rukus 1/18, dopo misuro  e conto, la rogna appunto e che ha il salvaservo integrato con la squadretta, e lo davano  per whaterproff.......siiii ieri dopo 15 min di pozzanghere, ovviamente irresistibile per mio figlio, il servo ha ceduto, smontato effettivamente dentro sembrava asciutto ma l odore di elettronica bruciata...
MANDI FANTAT
  • Post: 17048
« Risposta #4 il: 12 Giugno 2016, 15:42:42 »
..... si è bruciato per lo sforzo allora e non per l'acqua
Offline agile79
  • Post: 899
« Risposta #5 il: 12 Giugno 2016, 15:50:09 »
Ad occhio penso sia come questo
http://www.spektrumrc.com/Products/Default.aspx?ProdID=SPMSA4010
Veramente poca roba.....
MANDI FANTAT
  • Post: 17048
« Risposta #6 il: 12 Giugno 2016, 16:25:15 »
io penso sia anche peggio il tuo di adesso
non mi aspetterei piu di 1.8kg/cm a 4.8V e non più di 2.1kg/cm a 6V  ...... ammesso che il tuo di adesso a 6V non bruci rapidamente
Offline agile79
  • Post: 899
« Risposta #7 il: 12 Giugno 2016, 17:22:19 »
Le dimensioni sono quelle del A4010,millerighe da 23, ma per veder se va a 4,8 o 6V cime faccio?
MANDI FANTAT
  • Post: 17048
« Risposta #8 il: 12 Giugno 2016, 19:06:06 »
Non credo ci sia modo ..... se non guardare sul manuale della macchinina e capire cosa esce dal regolatore originale montato sul mezzo
sai dove scaricare il manuale se si metti un link che guardiamo
Offline agile79
  • Post: 899
« Risposta #9 il: 12 Giugno 2016, 19:20:50 »
Tester alla mano, sul motore man mano che do gas aumenta il voltaggio,sul uscita del servo, ovviamente senza servo, il valore di ferma sui 9V abbondanti e  se provo a sterzre dalla radio il valore nn cambia, se metto il positivo del tester sul segnale del servo mo passa da un 0,24V tutto dx a 0,36V punto 0 a 0,48Vtutto sx
Quindi il segnale arriva e quel 9 che nn mi spiego se alimentato da 7,2V
http://www.ecxrc.com/Products/Default.aspx?ProdId=ECX01000T1#prodHdr_support
MANDI FANTAT
Offline agile79
  • Post: 899
« Risposta #10 il: 12 Giugno 2016, 19:27:24 »
Ok specifiche servo
Alimentazione 4,8-6V  2,5kg-3,0kg  0,14sec-0,12sec
Regolatore
Tensione ing.  6-7,4V
Corrente max(fet) 20/160A
Tensione BEC 5V/1A
MANDI FANTAT
  • Post: 17048
« Risposta #11 il: 12 Giugno 2016, 19:28:33 »
Non ho mica capito come e dove stai misurando i 9V .....
  • Post: 17048
« Risposta #12 il: 12 Giugno 2016, 19:29:16 »
Simpatico il Link ...... il manuale in italiano lo da dove dice francese e viceversa  :laugh:   :laugh:
  • Post: 17048
« Risposta #13 il: 12 Giugno 2016, 19:30:07 »
Ok specifiche servo
Regolatore
Tensione BEC 5V/1A
Vedi che leggere i manuali ...... a qualcosa serve  :D   :D
  • Post: 17048
« Risposta #14 il: 12 Giugno 2016, 19:37:05 »
Ora però se leggiamo tutto abbiamo
Servo:
Alimentazione
4.8V~6V
Coppia in uscita
3.0 kg-cm @6.0V
2.5 kg-cm @4.8V
Velocità di funzionamento
0.12 Sec/60° @6.0V
0.14 Sec/60° @4.8V
Dimensioni
28.19 (L) x 12.8 (W) x 27.0mm (H)
Regolatore elettronico di velocità (ESC)
Tensione ingresso
6V–7.4V
Corrente max (FET) Avanti
20A/160A
Corrente max (FET) Indietro
20A/160A
Frequenza PWM
1kHz
Tensione BEC
5V/1A
Quindi direi che il tuo servo è alimentato a 5V direi che ti tocca cercare qualcosa con almeno un paio di Kg in più ..... per le righe li bisogna vedere di trovare o qualcosa che utilizzi lo stesso salvaservo o tocca cambiare anche quello
