@ca.... un lener a 6 celle??.... naaaaaaa
Come sapete io ragiono con il cronometro in mano e per fare le corse in pista. Meccanicamente io in pista l'ho vista e provata cosi (tuttora ho due amici che girano a 6S)Partiamo con i giri motore che prendendo spunto anche dallo scoppio stiamo attorno ai 30.000 / 35.000 giri minuto. Questo è il riferimento a cui arrivare sia a 4S sia a 6S.Questa come dice Antonio è una buona via di mezzo4S r.p.m. 6S r.p.m.2100 Kv 31080 equivalente a 1400 Kv 310806S : è vero che i giri motore sono uguali ma è differente come ci si arriva. Qui la potenza è immediata per via dei 22 volt e quindi è molto difficile scaricarla a terra. Infatti quando dai gas le ruote si gonfiano e non fai metri in avanti. Non fai altro che raspare.A questo punto per non raspare / scaldare uno pensa l'ovvia soluzione di accorciare i rapporti, ma cosi la buggy diventa nervosa da basso e che sommata alla enorme potenza, ti ritrovi a metà curva che non puoi aprire il gas.Ripeto, visivamente sembra di andare forte soprattutto perchè le ruote si gonfiano, però non si fanno metri in avanti. A 6S ci vorrebbero piste come gli ovali americani con lunghi rettilinei, allora in questo caso vanno bene. Ma dove ci sono molte curve e ripartenze le 6s non pagano. Anche lavorando sui rapporti (prove già sperimentate) sia che allunghi sia che accorci non ci trovi mai quello giusto, perchè hai più variabili da fare combaciare.Poi cè da considerare l'usura dei materiali molto maggiore. Provate a pensare le "botte" che prende il diff.centrale e i cardani. Quando arrivano i 22 volt. Sulla questione pesi la differenza tra 4S e 6S è trascurabile.4S motore pesante, lipo leggere6S motore leggero, lipo pesanti
Faccio solo una puntualizzazione...Occhio ad avere come obiettivo la riduzione del peso, a volte un modello troppo leggero è controproducente, infatti quelli che vanno "forte" in pista al peso non guardano proprio... Anzi a volte appesantiscono i modelli.Il peso è l'ultima cosa di cui preoccuparsi
E pensare che io avevo interpretato in modo semplicistico la domanda... Dobbiamo ottenere tot W... W=A x V... Quindi per non andare in cerca di batterie che eroghino tanti A, si aumentano i V... E voila' la risposta, meglio 6S... In fin dei conti i veicoli elettrici non sono alimentati a 12v, ma da 48V in su, quindi la risposta veniva da se... Ma evidentemente qui il discorso e' mooolto piu' complesso!Cebrox
Citazione da: Cebrox - 30 Maggio 2016, 15:58:04E pensare che io avevo interpretato in modo semplicistico la domanda... Dobbiamo ottenere tot W... W=A x V... Quindi per non andare in cerca di batterie che eroghino tanti A, si aumentano i V... E voila' la risposta, meglio 6S... In fin dei conti i veicoli elettrici non sono alimentati a 12v, ma da 48V in su, quindi la risposta veniva da se... Ma evidentemente qui il discorso e' mooolto piu' complesso!Cebroxscusa cebrox... nn riesco ad afferrare quello che vuoi dire...
Penso poi che le 4 s in certe gare siano le uniche batterie ammesse.....
Citazione da: general lee - 30 Maggio 2016, 12:54:41Penso poi che le 4 s in certe gare siano le uniche batterie ammesse.....Parrebbe di si ...... e da qui la domanda Se tutti dicono che con le 6S si hanno tempi peggiori ...... che motivo c'è di bandire chi sicuramente sarebbe perdente ?
