Autore Topic: cuscinetto non idoneo slash 4x4... help!!!  (Letto 2138 volte)
Offline alexz4
  • Post: 22
  • I miei modelli: TLR Eight 3.0 Electro, Slash Platinum 4x4
« il: 12 Maggio 2016, 19:27:11 »
Ciao ragazzi spero che qualcuno che abbia uno slash possa aiutarmi...
Ho un problema montando il differenziale centrale!! E' un po complicato da spiegare, la frizione va inserita nel supporto motore dove va a combaciare con il cardano centrale all'interno del supporto motore, dove è inserito un cuscinetto (misure 10x15x4) e fino a qui nessun problema. La frizione con il suo cuscinetto non dà nessun tipo di gioco... se invece di montare la frizione monto il differenziale ho 1mm di gioco, misurando la sede dove si inserisce il cuscinetto (guarda foto) ho un misura di 9mm invece di 10mm cosi facendo quando lo slash è in funzione il differenziale salta, rischiando di rompere tutto... è mai possibile una cosa del genere, qualcuno di voi ha lo stesso problema? ho cercato un cuscinetto con 9mm interno x15x4 ma non trovo nulla credo che non ci sia in commercio...
qualcuno ha risolto in un altro modo? grazie mille!
Offline alexz4
  • Post: 22
Re:cuscinetto non idoneo slash 4x4... help!!!
« Risposta #1 il: 12 Maggio 2016, 19:30:50 »
questa è la foto del differenziale dove il cuscinetto calza alla perfezione...
« Risposta #2 il: 12 Maggio 2016, 19:39:06 »
Offline alexz4
  • Post: 22
« Risposta #3 il: 12 Maggio 2016, 19:45:08 »
Immaginavo, anche perché ho cercato un po ovunque...
Ma allora mi domando perché... cmq una soluzione ci sarà sicuramente... attendo risposte...
« Risposta #4 il: 12 Maggio 2016, 19:56:28 »
Se non vuoi prendere quei cuscinetti che ti dicevo prima potresti provare con una boccola  (o se vuoi chiama bronzina) per recuperare quel millimetro, oppure se potessi montare un cuscinetto 9x15x4.5  mi pare sia montato su elicotteri tipo TREX
Altra soluzione è capire come mai tu abbia quel problema ..... non è che per caso hai comperato un differenziale centrale non compatibile !!
« Risposta #5 il: 13 Maggio 2016, 00:00:29 »
Comunque leggendo in giro non trovo analogie al tuo problema
Sicuro di aver montato tutto correttamente e di star utilizzando parti nate per quel mezzo?
Offline alexz4
  • Post: 22
« Risposta #6 il: 13 Maggio 2016, 10:58:25 »
Il differenziale era nella scatola... non l'ho comprato a parte... riguardando quei cuscinetti che mi hai mandato come faccio a comprarli quando vado su buy mi dice di registrarmi con Facebook non hai un altro Link?
« Risposta #7 il: 13 Maggio 2016, 12:08:59 »
Ma era usato quel differenziale centrale ?
mai visto neppure io un lavoro del genere
« Risposta #8 il: 13 Maggio 2016, 13:18:11 »
Non so dirti è una cosa trovata in rete cercando quella misura di cuscinetto
Però sinceramente ti ripeto ...... cercherei di capire perchè hai quel problema ..... e da quale mezzo arriva quel differenziale non è possibile che in tanti abbiano fatto la modifica e solo tu ti ritrovi con il problema
Offline alexz4
  • Post: 22
« Risposta #9 il: 14 Maggio 2016, 12:13:36 »
Era nuovo imballato dentro la scatola originale!!!
Mistero della Traxxas!!! boo!
« Risposta #10 il: 14 Maggio 2016, 19:33:36 »
E quel differenziale era tutto montato o hai provveduto tu al montaggio
Offline alexz4
  • Post: 22
« Risposta #11 il: 16 Maggio 2016, 12:56:31 »
Tutto montato... secondo me hanno sbagliato differenziale... quando si romperà si vedrà... anche perché il kit completo costa ben 39€ e sembra uguale a quello che ho io dalle foto (http://www.dmmodel.it/traxxas-differential-kit-center-slash-4x4.html)
« Risposta #12 il: 16 Maggio 2016, 16:56:53 »
Solo che se tieni quel cuscinetto in quel modo ..... con buona probabilità fai più danno che altro e rischi che i 39 euro non bastino per rimettere tutto in ordine
« Risposta #13 il: 16 Maggio 2016, 20:39:31 »
Per risparmiare 2 euro per un cuscinetto rischi  di buttarne molti altri!!
 :facepalm:
