Autore Topic: sostituzione ventola mamba monster  (Letto 3823 volte)
  • Post: 17056
Re:sostituzione ventola mamba monster
« Risposta #15 il: 13 Aprile 2016, 00:09:42 »
Così forse il raffronto è più semplice .... ovvio la Tornado prevede di "modificare" un tantino il case essendo delle tre la più alta 10mm
conto i 7mm dell'originale e i 6mm della Sunon
« Risposta #16 il: 13 Aprile 2016, 00:29:31 »
bella la tabella che hai creato! Il difetto della tornado è il prezzo salato,immagino ci sia di meglio e di peggio,più o meno care però io mi trovo molto bene con queste ventole poi da ricevere arrivano 5.5 volt o 6 volt a seconda di che radio uso e nonostante dichiarato il funzionamento a 5 volt pure a 6 volt nessun problema
è rumorosa perché sposta parecchia aria ma come detto a me piace,poi il fatto di attaccarla direttamente alla ricevente è un bell'aiuto per il regolatore perché se prima la ventola cura la temperatura elevata in questo caso la previene dato che la ventola funzionerà sempre
Offline Sav
  • Post: 2486
« Risposta #17 il: 13 Aprile 2016, 09:39:56 »
Grazie antonio per i link  :ok: per ora come già detto non voglio modificare il case anche perchè ho visto un pò in giro e di ricambi per il mamba monster v1 non se ne trovano molti... Non faccio un uso intenso ad esempio pista tanto da dover raffreddare in modo continuo l'esc quindi ne prendo una da adattare con il vecchio connettore della mia ventolina
  • Post: 17056
« Risposta #18 il: 13 Aprile 2016, 09:42:04 »
La scelta è tua così come il regolatore ......
« Risposta #19 il: 13 Aprile 2016, 12:02:46 »
se e quando vorrai potrai comprare un case di ricambio e modificare il case vecchio e tenere quello nuovo come ricambio
comunque la scelta ed il regolatore son tuoi come giustamente sostiene Antonio Wfam
allora a questo punto ricompra una ventola originale dato che è l'unica che esce con quel tipo di connettore
Offline Sav
  • Post: 2486
« Risposta #20 il: 13 Aprile 2016, 14:41:12 »
Ho provato a cercarla ma dove c'era non era disponibile e non penso che tornerà visto che al mamba monster V2 e x hanno cambiato connettore... Ne ho trovate alcune del tekin rx8 che sembra siano uguali, vengono cendute in coppia
