Autore Topic: Tentativo estremo di riparazione per Mamba Monster 2  (Letto 5363 volte)
Re:Tentativo estremo di riparazione per Mamba Monster 2
« Risposta #30 il: 12 Maggio 2016, 21:25:18 »
ancora oggi nessuna risposta
  • Post: 17055
« Risposta #31 il: 12 Maggio 2016, 21:27:48 »
Con calma e con pazienza al danno che intravedevo attraverso la resina sono arrivato ma la diagnosi è funesta, c'è una bruciatura profonda almeno mezzo millimetro e larga almeno 1,5mm x 2,5mm
Però a giudicare da dov'è posizionato e dall'entità di questo danno sembra una problematica dovuta ad una tensione arrivata sul cavo di alimentazione.
Che poi sia stato il BEC andato in corto o che per distrazione sia stato collegato il BEC esterno sulla RX quando sul regolatore il cavetto rosso era ancora collegato questo non posso saperlo ...... ma il danno sembra provocato da questo
Ora così il regolatore è  irriparabile, rotto per rotto da domani con un po di pazienza e 1 o 2 cm2 al giorno provo a rimuovere tutta la resina, poi si vedrà
  • Post: 17055
« Risposta #32 il: 13 Maggio 2016, 13:19:30 »
Con estrema cautela il lavoro di rimozione della resina prosegue ..... ma il rischio che salti via qualche pezzo è sempre dietro l'angolo !!!
« Risposta #33 il: 13 Maggio 2016, 19:11:00 »
Ma con cosa togli la resina?
  • Post: 17055
« Risposta #34 il: 13 Maggio 2016, 19:39:39 »
Col l'aria calda e olio di gomito !!!
« Risposta #35 il: 13 Maggio 2016, 20:42:37 »
 :azz: :-\
  • Post: 17055
« Risposta #36 il: 13 Maggio 2016, 21:20:03 »
ecco cosa si rimuove in circa 45+50 minuti di lavoro
« Risposta #37 il: 15 Maggio 2016, 12:12:19 »
Con tanta voglia,pazienza e soprattutto passione,si arriva (quasi) sempre dappertutto,complimenti Antonio  :ok:
  • Post: 17055
« Risposta #38 il: 15 Maggio 2016, 14:55:30 »
Spero solo di riuscire a rianimarlo, non per me ma per il suo proprietario !!!
« Risposta #39 il: 15 Maggio 2016, 15:30:32 »
Antonio... In qualche modo dovrò comunque onorare il tuo lavoro... Sia che tu riesca che nn riesca!!
  • Post: 17055
« Risposta #40 il: 15 Maggio 2016, 15:59:21 »
no per lavoro non lo fari mai !!!
è puro divertimento o se vuoi è voglia di capire-imparare ma non lavoro, quindi se ci riesco riavrai il tuo ESC funzionante se non ci riesco "cadaverino era" e "cadaverino resterà per sempre"
