Autore Topic: Quadcopter da mode2 a mode1 modifica hardware  (Letto 6009 volte)
  • Post: 17030
« il: 31 Marzo 2016, 20:01:15 »
Dopo la modifica del Cheerson CX-10 Quadcopter (di proprietà dell'amico Mirco "llalla")  da mode2 a mode1, modifica visibile
http://www.monstertruck.it/forum/index.php?topic=37882.0
Ora si passa a questo ..... stesso proprietario ...... stessa modifica richiesta   vediamo che ne salta fuori   :facepalm:  :facepalm:
perchè questa volta non c'è una guida a fare da apripista !!!!!
Re:Quadcopter da mode2 a mode1 modifica hardware
« Risposta #1 il: 31 Marzo 2016, 20:12:01 »
so già che la riuscita è quasi certa,metto il quasi giusto così :) :)
 :baciobacio: :baciobacio: :baciobacio: :baciobacio: :baciobacio: :baciobacio: :baciobacio:
  • Post: 17030
« Risposta #2 il: 31 Marzo 2016, 20:38:24 »
Mirco domanda
il modello dispone di due eliche rosse e di due eliche nere ..... quali sono le eliche anteriori?
Dove torvo uno straccio di manuale?
« Risposta #3 il: 31 Marzo 2016, 20:44:56 »
antoni sul manuale non c'e' niente di specifico.
le anteriori dovrebbero essere le rosse
nel senso drone a terra e di fronte a te tiene le nere
  • Post: 17030
« Risposta #4 il: 31 Marzo 2016, 20:52:55 »
OK Grazie
  • Post: 17030
« Risposta #5 il: 31 Marzo 2016, 20:56:16 »
Non andrò molto lontano ...... ma iniziamo ad aprire vediamo almeno di tirar fuori l'elettronica dal guscio
Quindi rimossa la vite sul portello batterie, rimosse le batterie e le viti le cui sedi indicate dai cerchetti rossi
« Risposta #6 il: 31 Marzo 2016, 20:58:15 »
...........e inizierai subito con la prima dissaldatura del vano batteria altrimenti non lo rimuovi il coperchio  ::fufi:: ::fufi::
  • Post: 17030
« Risposta #7 il: 31 Marzo 2016, 21:01:17 »
Con la massima attenzione rimosso il coperchio
si notano all'interno due punti di aggancio con il vano batterie sottostante ...... dissaldato
e finalmente l'elettronica è fuori dal guscio ......   Tutto sommato si fa in maniera veloce ......
  • Post: 17030
« Risposta #8 il: 31 Marzo 2016, 21:06:59 »
Ecco il lato saldature
sti bastardelli ...... hanno piegato i reofori ma non mi preoccupo solo che per stasera finisce qui ..... mi serve un dissaldatore a pompa non posso andare di dissaldatore manuale
come si vede sono da rimuovere 18 punti di saldatura
nei rettangoli rossi le saldature che tengono i potenziometri degli stick
nei cerchietti blu le saldature della parte metallica sugli stick
nei cerchietti verdi punti non saldati ma che comunque fanno capo alla parte metallica sugli stick
« Risposta #9 il: 31 Marzo 2016, 21:07:12 »
già così sei andato più avanti di me  :laugh: :laugh: :laugh:
io mi sono fermato alle 4 viti  :e che: :laugh:
  • Post: 17030
« Risposta #10 il: 31 Marzo 2016, 21:09:24 »
Ora devo studiare un po quel pcb ...... devo evitare di fare danni  :laugh:   :laugh:   :laugh:
« Risposta #11 il: 31 Marzo 2016, 21:10:48 »
studia studia che poi ti interrogo  :laugh: :laugh: :laugh: :laugh: :laugh: :laugh: :laugh: :laugh: :laugh: :laugh: Wmt
  • Post: 17030
« Risposta #12 il: 31 Marzo 2016, 21:39:57 »
quando vuole ....... ogni tanto è bello stare dall'altra parte della cattedra  :D   :D   :D
  • Post: 17030
« Risposta #13 il: 01 Aprile 2016, 13:05:48 »
OK qualche minuto di lavoro un po d'attenzione nel fare le dissaldature e
  • Post: 17030
« Risposta #14 il: 01 Aprile 2016, 13:09:58 »
Ed ecco i due joystick  separati dalla piastra
quello con il trimmer verde scuro è quello senza molla di ritorno ...... il gas per intenderci
 Ora iniziamo a prepare i joystick con i cavetti per il collegamento
