Autore Topic: mamba monster x  (Letto 20655 volte)
Re:mamba monster x
« Risposta #75 il: 04 Aprile 2016, 22:45:09 »
Antonio, io quando Luca (piccolopilota) tornerà disponibile, tempo permettendo penso già domenica :evil: :giriamo:, cercherò di darvi più impressioni possibili, ma penso che CA riesca a darvi molte più informazioni...
Re:mamba monster x
« Risposta #76 il: 04 Aprile 2016, 22:53:21 »
Tu fa la tua parte che qui è utile
sia l'informazione di chi più esperto potrà dare informazioni del comportamento anche in gara
sia l'informazione di chi magari alle prime esperienze riesce a vedere e a tirar fuori problematiche che altrimenti per i futuri neofiti resterebbero nascoste.
ca03
Re:mamba monster x
« Risposta #77 il: 04 Aprile 2016, 23:03:06 »
4 occhi, vedono meglio di 2
Re:mamba monster x
« Risposta #78 il: 04 Aprile 2016, 23:11:08 »
 :ok:  giusto
io dico che tutti abbiamo da imparare da tutti, meglio una chiacchiera in più e un danno in meno .....  che viceversa
ca03
Re:mamba monster x
« Risposta #79 il: 10 Aprile 2016, 00:47:17 »
Ed oggi sono andato finalmente in pista a provare il Mamba X (con il grande capo Bad)
Mie personali considerazioni in paragone al vecchio Mamba V3:
- Case notevolmente migliorato perchè permette una facile sostituzione della ventola. Inoltre si può usare anche senza la ventola perchè il dissipatore di calore rimane attaccato al case. Nel vecchio Mamba quando toglievi la ventola il  dissipatore ballava. Nell nuovo X il dissipatore rimane attaccato al case e quindi si può sostituire la ventola o fare un attacco personale. Ottima soluzione
- Gli attacchi dei fili sono stati  portati in esterno e facilmente sostituibili perchè sono delle semplici spinette. L'attacco dei sensori se non utilizzato è ben protetto da un cappuccio di  plastica.
- BEC assolutamente performante.  Considerate che io ho degli assorbimenti di Amper molto elevati per via del sevo Futaba. Il bec non ha dato il minimo problema. Direi che il vecchio punto debole è stato ampiamente eliminato. Come voltaggio ho usato i 7,5 volt.
- Temperatura del regolatore dopo 10 minuti ed usato Senza Ventola,  62 gradi. Questo forse anche per un diverso disegno del dissipatore.
- Migliorata l'erogazione della potenza. E' più dolce e lineare.
In generale sono molto soddisfatto  dell'acquisto. Anche solo tenendolo in mano si percepisce la qualità e la robustezza. Magari non sono  il più obbiettivo perchè ho praticamente avuto solo dei Mamba V3, ma con il Mamba X la castle ha veramente fatto un passo avanti.
ca03
Re:mamba monster x
« Risposta #80 il: 10 Aprile 2016, 00:49:53 »
Diemnticavo:
- La ventola di serie è rimasta sempre quella del V3 e quindi: è veramente un cesso....... da cambiare ancora prima di installare il regolatore.
Re:mamba monster x
« Risposta #81 il: 10 Aprile 2016, 01:15:36 »
Quella del BEC è un'ottima notizia
Anche il miglioramento dell'erogazione non fa mai male
La ventola ..... se il regolatore scalda poco, magari anche quella "brutta ventolina" basta e avanza
Giravi con il Lehner ?
..... e bravi tu e il Bad a divertirvi .....  :ok:
Re:mamba monster x
« Risposta #82 il: 10 Aprile 2016, 01:16:19 »
Quindi ca dici di sostituire la ventola? Con quale?
ca03
Re:mamba monster x
« Risposta #83 il: 10 Aprile 2016, 01:19:55 »
Esatto ho girato con il Lehner. Ho fatto solo una pila perchè dopo è venuto il diluvio universale!!!
Per la ventola va bene qualsiasi ventolina 3x3. Io poi per fare prima l'ho fissata in esterno sopra al suo porta ventolina.
ca03
Re:mamba monster x
« Risposta #84 il: 10 Aprile 2016, 01:23:08 »
Mi rimane da studiare bene il programma del Pc per le varie regolazioni.  Oggi l'ho guardato al volo per sistemare i parametri, ma ci sono due pagine in più rispetto al V3. Appena ci capisco qualcosa vi aggiorno.
Per il collegamento al Pc va benissimo il vecchio Castle Link e non serve reinstallare il programma nel Pc
ca03
Re:mamba monster x
« Risposta #85 il: 10 Aprile 2016, 01:26:09 »
La ventola di scatola è inaffrontabile.  Assolutamente da cambiare, ma era già  cosi anche nel V3
Re:mamba monster x
« Risposta #86 il: 10 Aprile 2016, 11:29:49 »
Niente ...... mi pare che la ventola origina sia per te roba indigesta quindi non vuoi proprio vederla  :D   :D
però so che del tuo giudizio posso fidarmi quindi; prendessi uno di questi giocattoli la prima cosa che faccio la cambio !!!
Re:mamba monster x
« Risposta #87 il: 10 Aprile 2016, 11:34:00 »
Io con le ventole dei mamba ci convivo..non saranno eccelse e sento tante lamentele ma finché vanno le tengo
interessante sapere che il mamba và bene :cincin:
Re:mamba monster x
« Risposta #88 il: 10 Aprile 2016, 11:39:37 »
è la stessa cosa che ho sinora fatto io, stanno li con il ricambio (non mamba) in cassetta ..... quando muoiono o iniziano a dar noie prendono la via della pattumiera
Re:mamba monster x
« Risposta #89 il: 10 Aprile 2016, 17:18:15 »
Fate conto che la (S)ventola originale non è sopravvissuta alla prima scarica..
 :facepalm:
Comunque le impressioni sono ottime, alcune cose andrebbero migliorate ma nel complesso un buon regolatore
