Autore Topic: mamba monster x  (Letto 20654 volte)
ca03
Re:mamba monster x
« Risposta #15 il: 01 Aprile 2016, 01:42:36 »
Questo è un gran bel regolatore.!!!!!!!!!  Aspettiamo il responso della terra e polvere ma per adesso gli 8A di picco dati dal bec ad un voltaggio massimo di 8,00 volt sono tanta roba.
Se non fosse che sono indeciso tra questo ed il regolatore della Haker lo avrei già preso.
@ riduzione potenza motore: saremo troppo off topic,  magari si fa un post dedicato
Re:mamba monster x
« Risposta #16 il: 01 Aprile 2016, 05:54:53 »
Che dite ... Li abbasso un pochino gli a del bec interno , devo ancora usare il castle link, che ne so a 7-7,5 ??
Re:mamba monster x
« Risposta #17 il: 01 Aprile 2016, 10:08:33 »
Sicuro che si possa agire sugli Ampere del regolatore?
Secondo me loro dichiarano un BEC da 8A Max  e su quel parametro non si può intervenire
Puoi Intervenire sui valori di Volt ..... mi pare con scelta 5.5V  6V  7.5V  8V
Ma la scelta di questo valore dipende esclusivamente:
- dalle tensioni di utilizzo della RX
- dalla tensione dei servi che hai montato sul mezzo
la tensione che scegli deve essere compatibile contemporaneamente per entrambi !!!!
Re:mamba monster x
« Risposta #18 il: 01 Aprile 2016, 10:17:55 »
Di questo esc sarei curioso una prova con motore "sensorato"
Sul summit potrebbe casomai essere finalmente una buona alternativa ai vari mamba max pro..potrebbe il condizionale è d'obbligo
Re:mamba monster x
« Risposta #19 il: 01 Aprile 2016, 10:42:18 »
Io invece sarei curioso di sapere se con questo prodotto gli 8A max dichiarati sul BEC sono veri ...... e che questo annoso problema di mamma Castle sulla serie mamba sia stato definitivamente risolto.
Offline Sav
  • Post: 2486
Re:mamba monster x
« Risposta #20 il: 01 Aprile 2016, 10:59:33 »
Quale problema? Io ho il primo mamba monster e non uso bec esterno... Non ho notato mai nulla di strano
Re:mamba monster x
« Risposta #21 il: 01 Aprile 2016, 11:33:11 »
Moltissimi hanno problemi con il bec interno dei mamba quando si compone sul mezzo  un "tris" di questo tipo
1 - ESC Mamba monster
2 - Sevi Savox
3 - RX Spektrum DSM
Ora se ci dici cosa hai tu sul mezzo ....... vediamo se rientri nella casistica
Offline Sav
  • Post: 2486
Re:mamba monster x
« Risposta #22 il: 01 Aprile 2016, 11:50:10 »
2 - Sevi Savox
3 - RX Spektrum DSM
Come servo ho un ace 1015 e come ricevente sanwa... In precedenza ho avuto medesimo servo ma con ricevente spektrum sr300(con radio dx3.0) e sr410(con radio dx4c) mai notato qualcosa di strano
Re:mamba monster x
« Risposta #23 il: 01 Aprile 2016, 12:00:46 »
..... ti salva il servo, io ad esempio mi salvo con servo savox e sistema futaba .... è il tris che è malefico, arriva a resettare la RX e quindi servo che vibra alla grande
In ogni caso la debolezza del BEC è nota ...... tanto che moltissimi alla fine presi dalla disperazione passano a BEC esterno
Re:mamba monster x
« Risposta #24 il: 01 Aprile 2016, 12:27:04 »
Pure io con l ace zero problemi con il mamba ::hee::
Re:mamba monster x
« Risposta #25 il: 01 Aprile 2016, 20:01:09 »
ho collegato l'esc al pc... vi riporto qualche dato, so che ognuno ha il suo stile di guida e quello che a me potrebbe andar bene al 90% ad altri preferirebbe mettere 20... e cosi via... ma mi date le vostre impressioni personali??  :graz:
-ho messo auto lipo ... nn si sa mai...
-il cut off a 3,3
-ho messo la retro
-si possono modificare i v del bec interno... 5,5-6-7,5-8... consigliano 5,5, io avevo messo 7,5 ma mi era uscito un messaggio in inglese lasciandolo perdere (mi sembrava di aver inteso che la castle suggeriva che 7,5 era un voltaggio troppo allto--- ripeto mi sembrava di  :wforum:aver inteso...) avevo messo 6v , poi riprovando stavolta i 7,5 me li ha lasciti ... che dite??
-ho lasciato il messaggio acustico
-forza in frenata l'ho lasciata a 50 % ,quella consigliata... vedremo poi...
-il freno motore l'ho disabilitato
lo start power , penso sia lo spunto , l'ho lasciato low
il punch control ho provato a lasciarlo disabilitato.... dovrebbe erogare la massima potenza del mio 2200 kv... vedremo...
il throttle dead band nn so cosa sia... l'ho lasciato disabilitato
sensorless motor timing l'ho lasciato disabilitato , nn so cosa sia ma il buon ca mi ha detto di usarne meno possibile... :ok:
il logging cos'e'??
automatic data reset ?????????
throttle e brake curve le ho lasciate lineari... vedremo i risultati...
ed ora a voi i giudizi :evil: ::pazzissimo: :graz: ::tnx::
Re:mamba monster x
« Risposta #26 il: 01 Aprile 2016, 20:33:15 »
Damiano non ti offendere ma la domanda mi sorge spontanea ........  non leggi quello che ti si scrive o cosa ?
Quindi o i tuoi servi e la tua RX funzionano a 7.5V o preparati a sostituire quello che si brucerà quasi subito !!!!
Re:mamba monster x
« Risposta #27 il: 01 Aprile 2016, 21:09:31 »
offendermi ... e di cosa... stiamo parlando tra persone intelligenti... i forum sono mica punti d'incontro dove ci si confronta tra amici... posso solo scusarmi io se so de coccio e nn mi vanno in mente certe nozioni base.... pensa ....la mia scelta a 7,5 e' ricaduta su un mio pensiero sbagliato... e nn ho ancora capito che sto cavolo di bec interno e' quel "coso" che alimenta le parti restanti del mezzo... se funzionano a 6v e io lo imposto a 7,5 BRUCIO TUTTO. visto che nn c'e' nulla da nascondere il mio ragionamento era.... se servo e rx ciucciano 6 v e io gliene mando 7,5 , ne ho 1,5 di scorta .... ::ball:: questa .... col senno di poi mi sembra una base dell'elettronica ..... ma la miseriaccia nn mi va in testa.... la rx orange va da 3,5 a 8,4 v .... il savox se alimentato a 6v va tot se alimentato a 7,5 dovrebbe andare tat.... o mi sfugge ancora qualcosa.... durerebbero molto meno le lipo e quello ok....
Re:mamba monster x
« Risposta #28 il: 01 Aprile 2016, 21:47:15 »
PiccoloOT
 Antonio ti riferivi a quando io me la presi per certe risposte date troppo alla leggera nei miei confronti... Io ho cercato di adeguarmi all'ambito forum . Se vedo che gli interventi sono fatti con criterio e in primo luogo con educazione li ritengo critiche costruttive, per imparare sono sempre convinto che bisogna sbagliare e questi ambienti sono il top per evitare sbagli !! ::oooooops:: ::ot::
Re:mamba monster x
« Risposta #29 il: 01 Aprile 2016, 22:04:01 »
Allora ..... partiamo dal presupposto che in elettronica una serie di grandezze fondamentali prendiamo le due che ci interessano
1) La tensione che si misura in Volt ...... simbolo   V
2) La corrente che si misura in Ampere simbolo   A
La RX, Il servo, le lampadine ...... insomma tutto quello che va "a corrente" come dicono i più hanno un valore max di tensione a cui possono lavorare, la corrente se la gestiscono da soli nessuno può farci nulla su quella, ma una cosa è certa se hai un oggetto che funziona a 5V ..... stai pur certo che a 7V lo bruci
se hai un oggetto che funziona a 5V e di suo assorbe una corrente di  200mA,  tu lo devi alimentare con un qualcosa che abbia la tensione a 5V ne più ne meno e che gli fornisca minimo i 200mA
quindi:
un alimentatore da 5V e 50A va benissimo  tanto al tuo oggetto servono 200mA tu  hai 50A e li di 49,8A non sa che farsene e non li usa
un alimentatore da 8V e 300mA va MALISSIMO perché il tuo oggetto funzionando a 5V ..... con buona pace a 8V si brucia !!!
Ora
RX orange da  tu dici da 3V a 8.4V benissimo per questa i 7.5V vanno benissimo
Servo Savox ..... se tu sei sicuro (io non so che servo hai) che funziona a 7.5V OK altrimenti pochi minuti ed è cotto !!!!
Domandina che modello di servo Savox hai?
