Autore Topic: compatibilita' motori brushless- esc  (Letto 4096 volte)
« il: 27 Marzo 2016, 18:15:19 »
ormai e' un paio d'anni che mi sono appassionato a questo fantastico mondo, ma nn sono ancora riuscito a togliermi questo dubbio...
lasciamo stare i motori a sensori (sensored) che vanno combinati con un esc che permette di sfruttare questo vantaggio, parliamo di quelli nn a sensori (sensorless) , io posso accoppiare per esempio un motore mamba con un esc hobbywing , cito due marchi a caso, potrebbero essere tekin e orion, o toro e turnigy.... senza problemi ??
io la risposta me la sono gia data da solo ed e' affermativa, volevo conoscere i vostri pareri... :azn:
ca03
Re:compatibilita' motori brushless- esc
« Risposta #1 il: 27 Marzo 2016, 18:40:18 »
Anche io ho lo stesso dubbio. Io ho il motore Lehner che è senza sensori e lo volevo abbinare al Esc Tekin. Pensavo anche io che non ci fossero problemi, credendo che i sensori fossero un di più. Però un mio amico mi ha detto che il regolatore nato per avere un motore a sensori se gli metti un motore senza non lo legge bene. Non posso confermare perché non ho provato di persona. Voi che ne pensate? Sono particolarmente curioso, ieri mi è morto il vecchio mamba e sono da regolatore
  • Post: 17055
« Risposta #2 il: 27 Marzo 2016, 20:50:47 »
Non so ma mi pare poniate due problematiche differeti
da77my mi pare si chieda se
un motore "NON Sensored" possa essere abbinato senza problemi a qualsiasi "ESC NON Sensored"
un motore "Sensored" possa essere abbinato senza problemi a qualsiasi "ESC Sensored"
ca03 invece mi pare si chieda cosa succede ad abbinare
un motore "NON Sensored" possa ad un qualsiasi "ESC Sensored"
..... manca ancora una combinazione
un motore "Sensored" abbinato ad un qualsiasi "ESC NON sensored"
solo che adesso a trattare la cosa in un unica risposta vien fuori una papiro chilometrico
Spezzettiamo così magari resta più chiaro il mio pensiero
  • Post: 17055
« Risposta #3 il: 27 Marzo 2016, 21:04:46 »
Dico la mia (sempre con beneficio di inventario) e partiamo dalla domanda di da77my
Mantenendo la tipologia ESC motore o  "Sensoder -Sensored" o "NON Sensored-NON Sensored" è possibile accoppiare qualsiasi motore a qualsiasi ESC?
Parliamo ovviamente di un ESC che per correnti gestite sia adeguato al mezzo su cui si intende adoperarlo
In linea di principio la risposta che uno si aspetta è si in pratica essendo la domanda generica la risposta è NO.
Quando accoppiamo ESC e motore, certamente possiamo scegliere ESC di un produttore e motore di un altro ma dobbiamo fare attenzione ad alcune caratteristiche elettriche/elettroniche degli oggetti, accortezza che vale anche nel caso motore e regolatore siano dello stesso produttore ma non siano proposte direttamente come "Combo" da parte dal produttore stesso.
Solitamente ammettiamolo dopo la corrente di utilizzo, l'unica altra caratteristica che quasi tutti controlliamo è che il regolatore regga il numero di "S" delle batterie che intendiamo utilizzare.
In tanti dimentichiamo però che, se su un regolatore leggo 2S-6S nessuno mi autorizza a pensare che lo stesso regolatore regga da 2S a 4S qualsiasi motore.
Leggiamo meglio le caratteristiche perché talvolta si arriva a scoprire che il manuale riporta diciture come queta
2S-4S    KV<3000
2S-6S    KV<2400
Chiaro come a 6S, con un motore 2650KV il regolatore rischia anche di fumare .....
La seconda caratteristica che dobbiamo tenere sotto controllo (se riportata) magari talvolta anche questa alla precedente. è quella che indica il numero di poli del motore che il nostro regolatore riesce a gestire.
Se uso un ESC in grado di gestire motori 2poli ..... e ci attacco un motore a 4poli ...... sarà poi meglio che non ci si aspetti le stesse prestazioni, non è raro talvolta trovare diciture tipo
2S-4S    KV<3000   2-6 poli
2S-6S    KV<2400   2-4 poli
e anche da qui si capisce come non tutto sia sempre accoppiabile con tutto
Conclusioni .... se si utilizzano ESC e Motore Elettricamente/Elettronicamente compatibili non ci sono problemi di marca se si usano oggetti non pensati per lavorare tra loro ..... allora le cose o non vanno come devono o addirittura si rischia di danneggiarle.
Ad onor del vero, resta pur vero che, restando nella tipologia di accoppiamento "ESC Sensoder - Motore Sensored" o "ESC NON Sensored-Motore NON Sensored" se si utilizza un regolatore pensato per una particolare categorica buggy-truggy 1:8 e un motore anche lui pensato per quella stessa categoria ..... i costruttori sono abbastanza standardizzati che solitamente grossi guai non si possono fare
  • Post: 17055
« Risposta #4 il: 27 Marzo 2016, 21:14:48 »
Tanto per capirsi su quello scritto sopra
  • Post: 17055
« Risposta #5 il: 27 Marzo 2016, 21:43:11 »
Veniamo alla seconda questione, accoppiamo Motore con sensori ad  ESC senza sensori o viceversa
Secondo me il punto focale è dove intendiamo montare gli oggetti
Se parliamo di off road i sensori servono a poco (non che non servano chiaro, ma escluse le ripartenze da fermo si avverte poco la loro presenza) magari su uno scaler, su un crawler, su macchinine da drift la presenza dei sensori, ovviamente su entrambi ESC-Motore, dovrebbe essere la normalità.
Superata la premessa sui sensori veniamo ad un accoppiamento misto.
Parliamo degli ESC perché al motore secondo me dei sensori come tali non gli frega nulla !!!!
(A)
Ci sono ESC sendored che il costruttore da per motori Sensored/Sensorless e questi è chiaro e lampante che
1) Daranno il meglio di loro stessi con motori Sensored
2) Funzioneranno come certamente come gli altri ESC Sensorless o talvolta peggio (ma dipende quasi esclusivamente dal firmware)
(B)
Ci sono ESC sendored che il costruttore da per motori Sensored e basta e questi è chiaro e lampante che
2) NON funzioneranno con motori Sensorless o se mai funzionassero lo faranno veramente male
(C)
Poi ci sono gli ESC sensorless .... faranno giare il vostro motore sia che voi ci montiate un motore sensorless sia che ci mettiate un motore sensored (tanto senza cavetto i sensori dormono pacificamente) ma se non sono correttamente programmati aspettatevi tanto cogging
Ovvio anche qui per gli accoppiamenti riguardanti KV e numero di Poli vale quanto detto precedentemente, le caratteristiche limite di utilizzo e le caratteristiche di compatibilità devono sempre e comunque essere rispettate
  • Post: 17055
« Risposta #7 il: 27 Marzo 2016, 22:47:58 »
Devi trovare il manuale dei quel regolatore e di quel motore e controllare che tutto sia nei parametri ma essendo pensati entrambi per buggy 1:8 mi sa che non troverai  nessun problema ad accoppiarli
Ma servirebbero i link ai manuali .....
ca03
« Risposta #8 il: 27 Marzo 2016, 23:08:14 »
quindi antonio , io se volessi accoppiare questo regolatore
 http://www.ebay.it/itm/361467542118?_trksid=p2057872.m2749.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
con il motore di questa combo
Scusate il piccolo Ot:
Che pessimo regolatore che hai linkato. Io te la racconto esattamente come l'ho vista sugli ultimi regolatore neri della Hobbywing. Lo ha comprato un mio carissimo amico e nonostante tutte le possibili regolazioni a Pc continua a fargli una specie di vuoto quando da gas. Problema ad oggi ancora irrisolto. Dieci giorni fa vado ad una gara e vedo altri due regolatori. Chiedi info su come vanno ed entrambi hanno lo stesso problema. Io fossi in te eviterei il prodotto. Ciao.
ca03
« Risposta #9 il: 27 Marzo 2016, 23:15:45 »
Grazie Antonio sempre preciso ed esauriente nelle risposte. Spesso ci dimentichiamo la cosa che dovrebbe essere più ovvia.... Leggere i manuali di istruzioni :facepalm:
  • Post: 17055
« Risposta #11 il: 27 Marzo 2016, 23:28:43 »
Buono a sapersi per scansarlo ..... anche se penso risolveranno con qualche successiva versione di firmware
Solo una cosa .....   :cincin:  se posso permettermi e nessuno se la prende a male
Questo tipo di informazioni sarebbe utile farle girare sempre nel minor tempo possibile senza aspettare che qualche amico comperi e resti scottato.
OK che per primo do sempre come consiglio a tutti (anche a me stesso) prima di comprare chiedi e vedi se altri hanno lo stesso prodotto e son contenti, ma talvolta capita di vedere un'offerta all'ultimo minuto e si compera ..... per poi magari avere cattive sorprese ma note
a tutti  :cincin:   :cincin:   :cincin:
  • Post: 17055
« Risposta #12 il: 27 Marzo 2016, 23:29:44 »
..... al solito leggere i manuali è sempre una barba mostruosa ..... ma serve altro che se serve
  • Post: 17055
« Risposta #14 il: 27 Marzo 2016, 23:46:45 »
 ::fp::
cavoli e notare che ormai prima vi chiedo consigli.... ::ball:: ::ball::
stamattina in presa ad uno sconforto ho cliccato compra subito...
comunque ho gia chiesto al venditore italiano di ebay se lo possiamo cambiare... con questo magari...http://www.ebay.it/itm/XERUN-XR8-PLUS-REGOLATORE-150A-BUGGY-MONSTER-1-8-HOBBYWING-GPEDHW3011330-REGOLA-/301870569392?hash=item4648e357b0
