Autore Topic: Cen gsr 5.0  (Letto 6124 volte)
Re:Cen gsr 5.0
« Risposta #15 il: 20 Marzo 2016, 12:39:53 »
sembra che ci sono dei kit appositi per farlo brushless http://kershawdesigns.com/GSTBrushlessConversion.htm
http://cenracing.shptron.com/c/hopups-upgrads_gst-nemesis-gsr
Non è economicissimo ...... ma c'è di peggio come costo del solo "kit conversione"
Offline Antonino Lombardo
  • Post: 15
  • I miei modelli: Cen gsr 5.0 Xray xb8 brushless
Re:Cen gsr 5.0
« Risposta #16 il: 20 Marzo 2016, 13:07:05 »
Per elettrico sono fornito di tutto perché  faccio 1.8 buggy già  da tempo il problema era capire che tipo di motore ed esc ci vuole e come modificare i pignoni per far funzionare il cambio il supporto motore ed altro li posso costruire io . Poi volevo sapere se con  il mio gen vedi foto mi posso divertire oppure non ne vale la pena
Re:Cen gsr 5.0
« Risposta #17 il: 20 Marzo 2016, 14:37:18 »
Per ESC e Motore farei riferimento (o allo stesso mezzo in configurazione elettrica) o a chi ha già convertito HPI Savage o Losi LST-LST2, ma alla fine magari scopri che se ben rapportato sta tutti li  motori da 1900Kv fino a 2200Kv e ESC da almeno 150A .....
Nei link inseriti da SAV qualche post più in su vedi che la stessa casa costruttrice qualcosa di molto simile a quello consiglia
Re:Cen gsr 5.0
« Risposta #18 il: 20 Marzo 2016, 22:26:03 »
Il tuo dovrebbe essere un vecchio genesis con motore sostituito con quello del gsr5.0.....gli ammortizzatori orizzontali dovrebbero fungere da "barra di torsione" ma sinceramente non conosco se il funzionamento sia corretto.....
Io li toglierei, prova un olio da 500 sugli amo sia anteriore che posteriore e poi ti regoli a piacere.....
Differenziali va un po a piacere ma al posteriore metti la metà dell' anteriore.....esempio 60000 e 30000, oppure 40000 e 20000
Il centrale puoi partire da 500000 a salire, più sali più è facile impennare.....
  • Post: 15
Re:Cen gsr 5.0
« Risposta #19 il: 21 Marzo 2016, 06:02:51 »
Grazie mille per il consiglio per quanto riguarda i servi gli originali vanno bene ?
Che ne dici di farlo elettrico ma con il cambio come faccio ?
Mi sai dire quali sono i pezzi che si rompono facilmente in modo da comprare i ricambi
Re:Cen gsr 5.0
« Risposta #20 il: 21 Marzo 2016, 22:30:21 »
Parere personale, puramente personale?? Questa macchina è un bel casino!! L'auto è un po troppo robusta (prova a metterla sulla bilancia e confronta con altri modelli) ma il vero tallone d'Achille sono i bicchierini dei differenziali.....quelli che monti tu, se non sbaglio, sono uguali a quelli della versione elettrica, cioè con alberino da 6mm forato trasversalmente per alloggiare la spina.....
https://www.google.it/search?q=bicchierino+cen+gst&client=tablet-android-samsung&prmd=isnv&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwirqrHL2NLLAhWD9g4KHR3QCk4Q_AUIBygB&biw=1280&bih=800#imgrc=08rqPjy8MB00VM%3A
Finché lo lasci a scoppio tutto ok ma se lo trasformi brushless si spezzano a metà con la torsione.....se cerchi nel forum trovi qualche discussione......
Per brushlessizzare invece, secondo me, servono i differenziali del nemesis che sono più robusti.....
https://www.google.it/search?q=bicchierino+cen+gst&client=tablet-android-samsung&prmd=isnv&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwirqrHL2NLLAhWD9g4KHR3QCk4Q_AUIBygB&biw=1280&bih=800#tbm=isch&q=bicchierino+cen+nemesis&imgrc=szgmgvUg7xOOiM%3A
Ma dovresti cambiare tutto il gruppo differenziale....
Io ci sto lavorando.....
  • Post: 15
Re:Cen gsr 5.0
« Risposta #21 il: 22 Marzo 2016, 05:54:07 »
Ok mantieni informato su cosa meglio fare ciao grazie
  • Post: 15
Re:Cen gsr 5.0
« Risposta #22 il: 22 Marzo 2016, 06:13:54 »
Ma non potrebbe dipendere dalla densità  olio differenziale tu cosa metti
Re:Cen gsr 5.0
« Risposta #23 il: 22 Marzo 2016, 15:11:27 »
Tutto potrebbe essere, c'è chi ha problemi e chi no ma chi ha problemi ha i bicchierini con il foro.....io ho gli atri, quelli più grossi
  • Post: 15
Re:Cen gsr 5.0
« Risposta #24 il: 22 Marzo 2016, 17:46:37 »
Miranda foto del bicchierino ma tu che olio metti nei diff ant post cent
Re:Cen gsr 5.0
« Risposta #25 il: 23 Marzo 2016, 23:58:15 »
Devo provare 60000 anteriore, 20000 posteriore e 2000000 centrale
  • Post: 15
Re:Cen gsr 5.0
« Risposta #26 il: 26 Marzo 2016, 08:14:06 »
Fatta la prova olio ? io sto smontando il mio cen pezzo pezzo aspetto te per rimontare o ciao
Re:Cen gsr 5.0
« Risposta #27 il: 26 Marzo 2016, 14:31:51 »
Sono fermo con il montaggio... ::fp:: ma sui monster non ho mai avuto problemi di olio differenziali....l'importante indurire l'anteriore e dimezzare il posteriore....
