Autore Topic: Futaba 4pks  (Letto 22881 volte)
Re:Futaba 4pks
« Risposta #15 il: 18 Marzo 2016, 15:31:10 »
io ho avuto fino a pochi giorni fà solo riceventi r614ff anche perchè e r614fs neanche esistevano..dovendo acquistare altre ff ho notato che non erano più in commercio..neppure io ho avuto problemi di questo genere..
sul web và tutto preso molto con le pinze:vale il tutto ed il contrario di tutto insomma
speriamo che nel salentu l'umidità,la temperatura,ed altro non comportino problemi..ma senza tirare gufate direi proprio di nò ::hee::
grande radio comunque(non lo dirò mai abbastanza)
Re:Futaba 4pks
« Risposta #16 il: 18 Marzo 2016, 15:45:59 »
infatti è una grandissima radio!
purtroppo ho dovuto venderla a causa di uno stop dal modellismo "forzata"  :facepalm: (infatti sto vendendo anche i buggy)  ::coltello::
altrimenti credo che non l'avrei venduta mai e poi mai
  • Post: 17041
Re:Futaba 4pks
« Risposta #17 il: 18 Marzo 2016, 17:22:05 »
.... chi ha mai messo in discussione la qualità della FUTABA  4PKS  ? ..... io no di certo
Io delle RX sto parlando è ne sto parlando da possessore di 9 TX Futaba e RX Futaba R617FS montate su modelli aerei anche non proprio da poco, ne sto parlando da utente che di Futaba non si è mai lamentato perchè personalmente mai riscontrato problemi di alcun tipo.
Io ho detto solo che nei tempi di alcune RX avevo letto qualcosa e pensavo anche che le "sguelfe" (per capirci le peggiori) fossero comunque le FS ..... quindi senza gufare niente o nessuno e prendendo con le molle quello che si legge on-line .... direi che ho solo rispolverato un vecchio post ......
  • Post: 17041
Re:Futaba 4pks
« Risposta #18 il: 18 Marzo 2016, 17:24:38 »
Questa invece è una cosa che mi spiace moltissimo e spero vivamente sia sono uno stop momentaneo e che presto la  ::fp:: abbia il sopravvento e le vicissitudini della vita permettano di soddisfarla
Re:Futaba 4pks
« Risposta #19 il: 18 Marzo 2016, 18:55:20 »
c'e' un modo per capire/testare se il problema c'e' senza aspettare agosto?
dato che ancora non ho montato nulla per mancanza di tempo visto i giorni carichi di lavoro e il meteo non permette,testare al banco le rx giusto per stare tranquillo,non vorreri montare la rx sul bajozzo e ritrovarmi una bella fumata ::ball:: ::ball:: ::ball::
  • Post: 17041
Re:Futaba 4pks
« Risposta #20 il: 18 Marzo 2016, 19:16:15 »
no non fuma niente ....... a quel che capisco leggendo in giro,  se le RX Futaba "mai" "mai" entrassero in protezione termica portano il gas a zero come fossero in fail safe quindi al più il mezzo di ferma ..... nessuna fumata
(attenzione mi ripeto non vanno in deriva termica ma semplicemente il firmware si accorge di aver superato la temperatura di funzionamento prevista e interviene come previsto) .....
Quindi probabilmente il tuo bajozzo dotato di "killer RC" ti spegne anche il motore
Re:Futaba 4pks
« Risposta #21 il: 18 Marzo 2016, 19:16:47 »
casomai provi a simulare la temperatura estiva con un asciugacapelli ..metodo empirico ma ipoteticamente funzionale(ovviamente misuri con un termometro ad infrarossi la temperatura onde evitare eccessi)
per N4rd ovviamente dispiace pure a me e son certo che solamente un caso estremo potesse abbandonare quella radio con tutto quel ben di ...
  • Post: 17041
Re:Futaba 4pks
« Risposta #22 il: 18 Marzo 2016, 19:23:31 »
..... io non starei a far prove con l'aria calda tanto per stressare le RX
montale e gira tranquillo ....... non è che poi uno si deve fasciare la testa ad ogni  minima remota possibilità di malfunzioamento
Poi se N4rd le ha già testate in gara, direi ragione di più per dormire non tra due ma tra 100 cuscini !!!!
Re:Futaba 4pks
« Risposta #23 il: 18 Marzo 2016, 19:26:26 »
anche io dormirei tranquillo dato che come ha affermato Antonio nel caso la ricevente attiverà il fail safe..quindi problemi zero ;) ;)
Re:Futaba 4pks
« Risposta #24 il: 19 Marzo 2016, 01:31:11 »
Grazie mille a tutti per l'appoggio...ma purtroppo il periodo non è dei migliori  :facepalm:
comunque tutte le riceventi sono state provate e funzionano alla perfezione...
poi come ha ben detto antonio, la qualità futaba non si discute; e ti dirò anche che non ero a conoscenza di quei problemi sai?! totalmente all'oscuro!
comunque ripeto, le riceventi (sopratutto una) sono state testate quindi funzionanti...e per resistere ad una condizione di gara in cui su 8 partecipanti, 5 si sono ritirati (me compreso) a causa dei connettori dissaldati (faceva un caldo boia con una pista molto polverosa) la ricevente non ha dato il benché minimo segno di cedimento; giusto una spolverata e via.
Anche perchè con quello che costano le riceventi...ci mancherebbe  :risatissima:
Re:Futaba 4pks
« Risposta #25 il: 20 Marzo 2016, 22:30:41 »
oggi,o meglio questa sera :) :) fatto il primo test distanza.
che dire secondo me sono soddisfacenti per non dire buoni.
primo test effettuato con ostacoli in cemento,abitazioni ecc, la pks a circa 200m di totale copertura il segnale risulta sempre presente,appena dei lampeggi se ero completamente ostacolato dal cemento,praticamente potrei girarci solo in fpv dato che il modello nel mio campo visivo non c'e' :laugh:
secondo test effettuato i campo semi aperto,l'unica cosa che mi ostacolavano sono una schiera di alberi di pino da 10m di altezza ma avendo sempre sia a dx che sx abitazioni e stabili in cmento,teoricamente ero direzionale alla rx,in queste condizioni copro circa 500m in totale tranquillità nessuna perdita di segnale.
secondo me condizioni eccellenti,anche perchè a 500m il modello non lo si vede per niente.
  • Post: 17041
Re:Futaba 4pks
« Risposta #26 il: 20 Marzo 2016, 22:47:37 »
.... bene
io però dico che in campo aperto (nel vero senso della parola) fai sicuramente qualcosa in più
Ovvio che oltre quelle distanze 500m ...... il modello per grosso che sia alla vista come giustamente hai detto diventa microscopico !!!!
Re:Futaba 4pks
« Risposta #27 il: 20 Marzo 2016, 22:56:22 »
vi racconto questa  :laugh:
giocando con il mezzo insieme ad un amico in campagna decisi di fare anche io quella prova...
lo feci scendere fin sotto al fosso e poi piano piano risalire dall'altra parte fino in cima
problemi 0...e per fortuna che il cane dell'abitazione dove era arrivato aveva paura, altrimenti erano dolori  :risatissima:
Re:Futaba 4pks
« Risposta #28 il: 31 Marzo 2016, 20:08:57 »
finalmente oggi posizionato la rx sul primo baja
che dire....
semplicemnte fantastica questa futaba.
mi sono accorto subito della velocità di risposta anche se provata solo al banco,completamente un altro pianeta secondo me rispetto a spektrum e naturalmente imparagonabile a flysky gt3b.
fatte le prime regolazioni
f/s
subtrim
epa
per i trim se c'e' ne sarà bisogno li imposterò a modello su strada come anche il d/r.
da subito ho rallentato la velocità del servo sterzo,il rhino digi4 mostra tutta la sua potenza(anche se non posso sfruttarlo al massimo dato che per forza di cose ho dovuto impostare la trasmissione in normal visto che il servo del gas è analogico,naturalmente su strada farò le regolazioni di fino.
ora cosa altro c'e di importante da settare tra le miriade di impostazioni presenti su questa fantastica radio?
mi incuriosisce molto la funzione th-speed
accetto ogni consiglio o magari qualche settaggio da provare.
  • Post: 17041
Re:Futaba 4pks
« Risposta #29 il: 31 Marzo 2016, 21:45:02 »
Come son contento
mi piace leggere, come passando da radiocomandi tipo spektrum - flysky - gt3b a radio serie tipo Sanwa o Futaba (come in questo caso) gli utenti scrivano: "questa e di un altro pianeta"
